= Мир MS Excel/Есть желание избавится от индикатора примечания - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:00 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть ли возможность писать лог в примечаниях этим кодом или модифицированным ?
Private s$
    Dim oComment As Comment, un$
    On Error Resume Next
    Set oComment = Target.Comment
    un = WorksheetFunction.VLookup(GetUserName_3(2), Лист4.[A2:B999], 2, False)
    If oComment Is Nothing Then
        Set oComment = Target.AddComment(un & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text)
        oComment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
    Else
        oComment.Text oComment.Text & Chr(10) & un & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM") & ":" & Chr(10) & s & "-->>" & Target.Text
      Intersect(Columns("i"), Target(1)).Offset(, 1) = Now
s = Target.Cells(1, 1)
только что-бы индикаторы не отображались или были белого цвета ?
в файле пароль пользователь 444 админ 555
К сообщению приложен файл: 5303621.xlsb (78.5 Kb)
Private s$
    Else
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 16.05.2016 в 21:00
al-Ex Дата: Вторник, 17.05.2016, 00:28 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
*но лучше хранить историю изменений на другом, скрытом листе, если действительно скрытность требуется.
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 17.05.2016, 01:14
Автор - al-Ex
Дата добавления - 17.05.2016 в 00:28
Alex_ST Дата: Вторник, 17.05.2016, 08:54 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
ИМХО, не самая удачная мысль хранить лог в примечаниях...
Ведь каждое примечание - это объект Comment, член коллекции Shape. Короче - рисунок.
У вас очень быстро файл так распухнет от множества этих рисунков…
Да ещё и объекты Comment обладают гнусной привычкой самопроизвольно "оттягиваться" на стрелке-указке от своих ячеек далеко за границы экрана после проведения операций с ячейками (у меня даже в Personal есть специальный макрос, исправляющий положение примечаний).
В общем, реализуете свою идею, поработаете немного, замучаетесь и придётся переделывать.
Как вариант я бы, действительно, предложил хранить логи ячеек нужного листа на скрытом (или шибко скрытом :) ) листе.
Файл почти не "разжиреет". При этом можно достаточно легко реализовать повтор на скрытом листе операций с ячейками/столбцами/строками, проводимых на отслеживаемом листе. А именно такие операции чаще всего вызывают "разбегание" примечаний.
СообщениеИМХО, не самая удачная мысль хранить лог в примечаниях...
Дата добавления - 17.05.2016 в 08:54
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:15 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
al-Ex, История не требует скрытности наоборот хочется прозрачности чтобы все могли видить но никто не мог изменить. Пока что эту историю можно менять. Это не правильно (((
Сообщениеal-Ex, История не требует скрытности наоборот хочется прозрачности чтобы все могли видить но никто не мог изменить. Пока что эту историю можно менять. Это не правильно (((
Дата добавления - 17.05.2016 в 10:15
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:16 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Alex_ST, На отдельном листе хорошая идея. Но я не знаю как это все реализовывается как смотреть историю чтобы было удобно. Пока попробую таким методом. А там видно будет.
СообщениеAlex_ST, На отдельном листе хорошая идея. Но я не знаю как это все реализовывается как смотреть историю чтобы было удобно. Пока попробую таким методом. А там видно будет.
Дата добавления - 17.05.2016 в 10:16
Alex_ST Дата: Вторник, 17.05.2016, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Ну, пробуйте пока так.
А для борьбы со "съехавшими" примечаниями вот Вам презент из моей заначки:
Sub Починить_примечания()   'FixComm()
' Procedure    : Починить_примечания() ' в оригинале - FixComm()
' Author       :
' Topic_HEADER : "Как настроить примечания ? "
' Topic_URL    : http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=11528&page_forum=3&allnum_forum=66
' Post_Author  : Юрий М
' Post_URL     :
' DateTime     : 21.06.2010, 01:31
' Purpose      : восстановить нормальное положение "съехавших" примечаний на листе
' Notes        :
   Dim iComment As Comment, A_Size As Boolean
   Select Case MsgBox("Включить у всех примечаний автоподбор размера?", vbYesNoCancel + vbQuestion, "Как настроить примечания?")
      Case vbCancel: Exit Sub
      Case vbYes: A_Size = True
      Case vbNo
   End Select
   For Each iComment In ActiveSheet.Comments
      With iComment.Parent
         iComment.Shape.Placement = xlMove
         If A_Size Then iComment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
         iComment.Shape.Top = .Top - 10
         iComment.Shape.Left = .Left + .Width + 10
   MsgBox "Положения окон комментариев исправлены!", vbInformation, ""
СообщениеНу, пробуйте пока так.
' Author       :
' Post_URL     :
' Notes        :
      Case vbNo
   End Select
Дата добавления - 17.05.2016 в 12:02
romlazo Дата: Пятница, 17.05.2019, 08:23 | Сообщение № 7
Alex_ST,
Большое спасибо, пол дня искал как вернуть уехавшие примечания, и нашел почти случайно!
Отлично всё работает, очень помог!
Добавьте в отдельную тему!!!
СообщениеAlex_ST,
Автор - romlazo
Дата добавления - 17.05.2019 в 08:23
Alex_ST Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:39 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Смысла нет.
В самом начале "жизни" форума я много разных "полезняшек" из своей заначки оформлял отдельными постами с подробными описаниями назначения и выкладывал их в раздел "Готовые решения".
Но со временем раздел так разросся, что найти там что-то конкретное стало очень трудно, тем более, что многие авторы топиков не сильно заморачиваются придумыванием интуитивно понятных названий топиков, составлением описаний назначения процедур и уж тем более - комментированием кода.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 17.05.2019, 09:47
Смысла нет.
Дата добавления - 17.05.2019 в 09:39
