= Мир MS Excel/Удалить пустые столбцы со второй строки - Мир MS Excel
Dilemma086 Дата: Суббота, 07.05.2016, 11:42 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в коде, чтобы удалялись пустые столбцы, при этом не учитывалась первая строка, т.к. она содержит названия?
Sub Удалить_Столбы_Пустые ()
Dim C As Long, FirstColumn As Long, LastColumn As Long
FirstColumn = ActiveWorkbook.ActiveSheet.UsedRange.Column
LastColumn = ActiveWorkbook.ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count - 1 + ActiveWorkbook.ActiveSheet.UsedRange.Column
    For C = LastColumn To FirstColumn Step -1
        If Application.CountA(Columns(C)) = 0 Then
            Columns(C).Delete
    Next C
Сообщение отредактировал Dilemma086 - Суббота, 07.05.2016, 11:43
СообщениеПодскажите, пожалуйста, что нужно изменить в коде, чтобы удалялись пустые столбцы, при этом не учитывалась первая строка, т.к. она содержит названия?
            Columns(C).Delete
    Next C
Автор - Dilemma086
Дата добавления - 07.05.2016 в 11:42
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.05.2016, 12:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Это как Вы себе представляете? Вот у Вас есть таблица
Вы хотите удалить столбцы н3 и н5, не удаляя текст н3 и н5. Тогда 2 варианта - или Вы хотите удалить содержимое этих столбцов (но зачем, если там и так ничего нет), или Вы хотите сместить данные влево - тогда у Вас "с" будет под н3, а "d" будет под н4, а под н5 и н6 ничего не будет.
К сообщению приложен файл: 1329278.jpg (11.4 Kb)
Дата добавления - 07.05.2016 в 12:58
KuklP Дата: Суббота, 07.05.2016, 13:33 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Саш, подозреваю, что ТС хочет удалить столбцы, где кроме заголовка ничего нет, т.е:
        If Application.CountA(Columns(C)) = 1 Then
            Columns(C).Delete
СообщениеСаш, подозреваю, что ТС хочет удалить столбцы, где кроме заголовка ничего нет, т.е:
            Columns(C).Delete
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.05.2016 в 13:33
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.05.2016, 14:00 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
А, ну тогда предлагаю учесть еще вариант, когда заголовка нет, а ниже что-то есть. И вариант, когда заголовка нет и ниже ничего нет, но правее все-таки что-то есть
        If (Application.CountA(Columns(C)) = 1 And Cells(1, C) <> "") Or Application.CountA(Columns(C)) = 0 Then
            Columns(C).Delete
            Columns(C).Delete
Дата добавления - 07.05.2016 в 14:00
Dilemma086 Дата: Суббота, 07.05.2016, 15:24 | Сообщение № 5
Вот так выглядит таблица, здесь удалить нужно столбцы AD и AE
Это работает:
            Columns(C).Delete
Спасибо большое, очень признателен за помощь!
СообщениеВот так выглядит таблица, здесь удалить нужно столбцы AD и AE
Это работает:
            Columns(C).Delete
Автор - Dilemma086
Дата добавления - 07.05.2016 в 15:24
Koneu Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:00 | Сообщение № 6
Подскажите пож-та вставляю данный макрос но у меня не удаляются столбцы... что сделал ни так
К сообщению приложен файл: 3810503.xlsm (34.9 Kb)
СообщениеПодскажите пож-та вставляю данный макрос но у меня не удаляются столбцы... что сделал ни так
Автор - Koneu
Дата добавления - 13.08.2019 в 17:00
Pelena Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:06 | Сообщение № 7
Koneu, надо взять весь макрос из первого поста и заменить строки
СообщениеKoneu, надо взять весь макрос из первого поста и заменить строки
Дата добавления - 13.08.2019 в 17:06
Koneu Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:21 | Сообщение № 8
Pelena, Спасибо ))))) научился )
СообщениеPelena, Спасибо ))))) научился )
Автор - Koneu
Дата добавления - 13.08.2019 в 17:21
