= Мир MS Excel/Поиск совпадений - Мир MS Excel
Поиск совпадений
iGenex Дата: Суббота, 08.09.2012, 15:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Суть проблемы: помогите пожалуйста написать макрос. Суть его такова:
Есть к примеру два столбца: в первом не обрезанные строки, во втором обрезанные (имеется ввиду текст в ячейке), но они на разных позициях. Строки во втором столбце должны оставаться на своих местах.
Т.е. выбираем первую строку первого столбца, копируем 30 знаков (к примеру) начиная с 7 от начала (можно и без этого, но желательно), ищем во втором столбце совпадение - если нашло, то копируем эту строку с первого столбца, туда, где было найдено совпадение во второй. И помечаем в обоих столбцах желтым цветом. Если совпадение найдено не было то красным, и переходим к след. И так по циклу до последней строки первого столбца.
Это очень сложно?
В прикрепленном файле небольшой пример.... просто таких строк более 10 000 - в ручную это не реал, в те сроки которые у меня.
Буду оооочень благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (65.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Это очень сложно?
Автор - iGenex
Дата добавления - 08.09.2012 в 15:58
ABC Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
красить не будет, но сверяет
Code
Sub www()
Dim rez(), arr, arr1, i&, j&
arr = Range([D2], Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
arr1 = Range([I2], Range("I" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
ReDim rez(1 To UBound(arr), 1 To 1)
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
       .CompareMode = 1
       For i = 1 To UBound(arr)
           For j = 1 To UBound(arr1)
               If Mid(arr(i, 1), 7, 30) = Mid(arr1(j, 1), 7, 30) Then
                   rez(j, 1) = arr(i, 1)
           Next j
       Next i
[H2:H65536].Clear
[H2].Resize(UBound(arr)).Value = rez
или не допонял???
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Суббота, 08.09.2012, 17:57
Сообщениекрасить не будет, но сверяет
Code
Sub www()
       .CompareMode = 1
           Next j
       Next i
[H2:H65536].Clear
или не допонял???
Автор - ABC
Дата добавления - 08.09.2012 в 17:47
ikki Дата: Суббота, 08.09.2012, 19:47 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ABC, а словарь зачем? blink
помощь по Excel и VBA
СообщениеABC, а словарь зачем? blink
Автор - ikki
Дата добавления - 08.09.2012 в 19:47
KuklP Дата: Суббота, 08.09.2012, 19:54 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
biggrin
Сообщениеbiggrin
Автор - KuklP
Дата добавления - 08.09.2012 в 19:54
Hugo Дата: Суббота, 08.09.2012, 20:34 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Словарь круто smile
Не вполне понятно, когда начинаешь вникать - а если в первом файле 10 строк с одинаковым началом? А если у них разное продолжение?
А вообще конечно словарь можно использовать smile
СообщениеСловарь круто smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.09.2012 в 20:34
ABC Дата: Суббота, 08.09.2012, 20:40 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
учусь biggrin
Code
Sub www()
          .Item(Mid(arr(i, 1), 7, 30)) = i
      For i = 1 To UBound(arr1)
      If .exists(Mid(arr1(i, 1), 7, 30)) Then
          rez(i, 1) = arr(.Item(Mid(arr1(i, 1), 7, 30)), 1)
[H2:H65536].Clear
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Суббота, 08.09.2012, 20:49
Сообщениеучусь biggrin
Code
Sub www()
[H2:H65536].Clear
Автор - ABC
Дата добавления - 08.09.2012 в 20:40
Hugo Дата: Суббота, 08.09.2012, 20:52 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Вот тут
Code
я бы добавил переменную для скорости:
Code
tmp = Mid(arr1(i, 1), 7, 30)
If .exists(tmp) Then
rez(i, 1) = arr(.Item(tmp), 1)
Вообще мне кажется, что rez не нужен - меняйте сразу в arr1.
СообщениеВот тут
Code
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.09.2012 в 20:52
ABC Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:22 | Сообщение № 8
Репутация: 112 ±
что-то без rez не получается у меня
и на 2003 ругается на строку [H2].Resize(UBound(arr)).Value = rez
на 2010 работает
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Суббота, 08.09.2012, 21:27
Сообщениечто-то без rez не получается у меня
на 2010 работает
Автор - ABC
Дата добавления - 08.09.2012 в 21:22
Hugo Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:43 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Первый раз tmp ускорения не даст, лишнее.
Такой вариант кода ABC:
СообщениеПервый раз tmp ускорения не даст, лишнее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.09.2012 в 21:43
nerv Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:22 | Сообщение № 10
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (ikki)
Что за глупый вопрос? Ты из дома выходишь без словаря? )
Quote (Hugo)
Словарь круто
еще бы Hugo сказал по другому laugh
Quote (Hugo)
Вот тут
Quote (Hugo)
правильно! Чтобы выхлоп был больше )))
А, вообще, я код и задачу не смотрел. Пришел поржать, а то совсем грустно...
p.s.: предлагаю от arr и arr1 перейти к data и result
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Quote (ikki)
Quote (Hugo)
Словарь круто
Quote (Hugo)
Вот тут
Quote (Hugo)
Автор - nerv
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:22
Гость Дата: Вторник, 14.05.2013, 08:14 | Сообщение № 11
Группа: Гости
помогите пожалуйста. у меня таблицы на 2х листах. работать нужно только с 3мя столбцами. с одним столбцом на одном листе и с 2мя на другом. на первом листе слобец с номерами, на втором столбец с теми же номерами и столбец с зарплатой. надо написать цикл что бы он сверял номера и если номера одинаковые он проверял зарплату
Сообщениепомогите пожалуйста. у меня таблицы на 2х листах. работать нужно только с 3мя столбцами. с одним столбцом на одном листе и с 2мя на другом. на первом листе слобец с номерами, на втором столбец с теми же номерами и столбец с зарплатой. надо написать цикл что бы он сверял номера и если номера одинаковые он проверял зарплату
Автор - Гость
Дата добавления - 14.05.2013 в 08:14
Pelena Дата: Вторник, 14.05.2013, 08:31 | Сообщение № 12
Репутация: 4703 ±
Гость, прочитайте Правила форума, создайте свою тему и прикрепите файл с примером в формате xls.
Не понятно, что значит "проверял зарплату"
СообщениеГость, прочитайте Правила форума, создайте свою тему и прикрепите файл с примером в формате xls.
Дата добавления - 14.05.2013 в 08:31
