= Мир MS Excel/Удаление наибольшего и наименьшего значения - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:46 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый вечер уважаемые форумчане!!!
Сложная для меня задача ((((( просто жесть. Сидел смотрел как эти макросы пишутся. Решил рискнуть а вдруг получится (после просмотренных видео уроков соответственно). Потому как понимаю МАКРОС это просто СУПЕРСКАЯ ВЕЩЬ и ее то-ж нужно знать хоть чуток как и эксель.
Пожалуйста посмотрите мой файл. Я походу что то накосячил (((( потому как не пойму чет он не работает.
Задумка из прошлых ГОРЯЧИХ ТЕМ %) My WebPage решил дополнить данный файл еще одним макросом
УСЛОВИЕ:
Если в столбце N4>4 и O4>4, то при активации макроса. Он должен найти в столбце D4:M4 самое наибольшее число и удалить, до тех пор пока в ячейке N4<=4. А также самое наименьшее число и удалять, до тех пор пока в ячейке O4<=4.
Что я не так сделал????
[moder]Название темы должно отражать суть вопроса. Переименуйте. Исправлено[/moder]
К сообщению приложен файл: 8824276.xlsm (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Понедельник, 04.04.2016, 19:25
СообщениеДобрый вечер уважаемые форумчане!!!
УСЛОВИЕ:
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.04.2016 в 18:46
lebensvoll Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Модератор, если не занят помоги разобраться что я сделал не так. Макрос прописывал как показывают в видео уроках "Запись макроса". Но почему у меня не получилось то(((((
СообщениеМодератор, если не занят помоги разобраться что я сделал не так. Макрос прописывал как показывают в видео уроках "Запись макроса". Но почему у меня не получилось то(((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.04.2016 в 19:59
Udik Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:09 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Это не столбец, это диапазон.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 04.04.2016, 20:10
Автор - Udik
Дата добавления - 04.04.2016 в 20:09
al-Ex Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:10 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Для начала попроще задачки надо брать. Потом одну сложную разбить на ряд простых.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 04.04.2016 в 20:10
lebensvoll Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:17 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
Да я вроде не так и сложную то взял. Тем более что включаешь запись макроса и начинаешь выполнять все те действия которые тебе нужны. Я вроде бы так и сделал. Попробовал лишь на на одной строке. Так я понял нужно попытаться этот макрос разбить (т.е переписать) на несколько макросов. Уж лучше пусть будет их несколько но за то правильно. ТАК!!!???
СообщениеДа я вроде не так и сложную то взял. Тем более что включаешь запись макроса и начинаешь выполнять все те действия которые тебе нужны. Я вроде бы так и сделал. Попробовал лишь на на одной строке. Так я понял нужно попытаться этот макрос разбить (т.е переписать) на несколько макросов. Уж лучше пусть будет их несколько но за то правильно. ТАК!!!???
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.04.2016 в 20:17
al-Ex Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:22 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Ну и конечно, только видеоурока "маловато будет". Нужно будет какую нибудь книжечку полистать, для начала, там-же и примеры простые присмотреть. Простая запись макрорекордера - это полуфабрикат а не макрос.
Так-же как обрезки курицы от котлеты по киевски, отличаются.
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 04.04.2016, 22:21
СообщениеНу и конечно, только видеоурока "маловато будет". Нужно будет какую нибудь книжечку полистать, для начала, там-же и примеры простые присмотреть. Простая запись макрорекордера - это полуфабрикат а не макрос.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 04.04.2016 в 20:22
lebensvoll Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:43 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
(((( самое что интересное на данной странице
при нажатии скачать книгу (((( ошибка 404 страница не найдена (((( чет там не так походу. Придется искать
Сообщение(((( самое что интересное на данной странице
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.04.2016 в 20:43
al-Ex Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:57 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
ошибка 404
вот это Cсылка рабочяя, а вот тут файлы - примеры из этой книги
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 04.04.2016, 21:14
ошибка 404
Автор - al-Ex
Дата добавления - 04.04.2016 в 20:57
Udik Дата: Понедельник, 04.04.2016, 21:32 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если правильно понял задание
Public Sub check1()
    Dim rng1 As Range, unoCell As Range
    Dim maxV(1 To 3) As Long
    With Worksheets("Лист1")
        If rng1 Is Nothing Then Set rng1 = .Range("D4:M4")
        i = .Range("N4").Value2
        Do While (i > 4)
            For Each unoCell In rng1
                If unoCell.Value >= maxV(1) Then
                    maxV(1) = unoCell.Value
                    maxV(2) = unoCell.Row
                    maxV(3) = unoCell.Column
            .Cells(maxV(2), maxV(3)).Value = ""
            .Range("N4").Select
            Selection.Calculate
            maxV(1) = 0
        Loop
        i = .Range("O4").Value2
        maxV(1) = 1000
        Do While (i > 4)
                If unoCell.Value <= maxV(1) Then
            .Range("O4").Select
            Selection.Calculate
            maxV(1) = 1000
        Loop
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (25.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 04.04.2016, 21:33
СообщениеЕсли правильно понял задание
Public Sub check1()
        Do While (i > 4)
            .Range("N4").Select
            Selection.Calculate
            maxV(1) = 0
        Loop
        maxV(1) = 1000
        Do While (i > 4)
            .Range("O4").Select
            Selection.Calculate
            maxV(1) = 1000
        Loop
Автор - Udik
Дата добавления - 04.04.2016 в 21:32
al-Ex Дата: Понедельник, 04.04.2016, 21:51 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Раз уж человек сам решил написать макрос, я не стал делать полностью решение за него.
Вот в коде некий конструктор наскоро набросал:
Две функции,
Одна находит максимальное значение в диапазоне, другая минимальное.
и две процедуры с их применением.
Одна удаляет (однократно) максимальное значение из выделенного диапазона, другая минимальное.
Это для начала. Вдруг пригодится.
К сообщению приложен файл: Konstruktor.xlsm (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 05.04.2016, 08:22
СообщениеРаз уж человек сам решил написать макрос, я не стал делать полностью решение за него.
Две функции,
Автор - al-Ex
Дата добавления - 04.04.2016 в 21:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.04.2016, 21:56 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Ну и я заморочился что-то. Специально писал попроще (но раза в 3-4 подлиннее) и с комментариями.
Sub tt()
    Dim d_ As Range 'd - массив ячеек
    Application.ScreenUpdating = 0 'отключаем обновление экрана
    r1_ = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'последняя заполненная строка в столбце D
    r0_ = 4 'первая строка
    n_ = 10 'кол-во столбцов
    For i = r0_ To r1_ 'цикл по строкам
        Set d_ = Range("D" & i).Resize(, n_) 'говорим, что d будет n ячеек вправо от столбца D i-ой строки
        x1_ = 0
        x2_ = 0
        For j = 1 To n_ ' цикл от одного до n (больше, чем n ячеек удалить просто не получится)
            'блок 1
            If x1_ = 0 Then 'если x1_=0, то
                mx_ = WorksheetFunction.Max(d_) 'ищем максимум по d
                mn_ = WorksheetFunction.Min(d_) 'ищем минимум по d
                On Error Resume Next 'пропускаем ошибку (на случай, если все значения пусты или =0)
                av_ = WorksheetFunction.Average(d_) 'ищем среднее по d
                e1_ = Err.Number ' присваиваем e значение ошибки (для деления на 0 ошибка 1004, иначе - false)
                On Error GoTo 0 'убираем пропуск ошибок
                z1_ = (mx_ - av_ <= 4) + e1_ = 0 'mx_ - av_ <= 4 даст true или false и плюс e
                    'даст 0 тогда, когда уже не нужно удалять лишнее
                If z1_ Then ' если z1 не 0, то
                    n1_ = WorksheetFunction.Match(mx_, d_, 0) 'ПОИСКПОЗом ищем позицию максимума в d
                    Range("D" & i).Offset(, n1_ - 1).ClearContents 'стираем ее
                Else 'если z1 = 0, то
                    x1_ = 1 'присваиваем х1 единицу
                    If x2_ Then 'если при этом и х2 тоже единица, то
                        Exit For 'выход из цикла
            'блок 2 аналогично блоку 1
            If x2_ = 0 Then
                e2_ = Err.Number
                On Error GoTo 0
                z2_ = (av_ - mn_ <= 4) + e2_ = 0
                If z2_ Then
                    n2_ = WorksheetFunction.Match(mn_, d_, 0)
                    Range("D" & i).Offset(, n2_ - 1).ClearContents
                Else
                    x2_ = 1
                    If x1_ Then
                        Exit For
        Next j
    Next i
К сообщению приложен файл: 8824276_2.xlsm (22.7 Kb)
СообщениеНу и я заморочился что-то. Специально писал попроще (но раза в 3-4 подлиннее) и с комментариями.
Sub tt()
        x1_ = 0
        x2_ = 0
            'блок 1
            If x2_ = 0 Then
                e2_ = Err.Number
                On Error GoTo 0
                If z2_ Then
                Else
                    x2_ = 1
                    If x1_ Then
                        Exit For
        Next j
    Next i
Дата добавления - 04.04.2016 в 21:56
al-Ex Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:05 | Сообщение № 12
Репутация: 59 ±
Да-уж, воистину - "попроще" ))).
а вот это, да. Класс, я просто не знал что есть такие.
Сообщение отредактировал al-Ex - Понедельник, 04.04.2016, 22:15
Автор - al-Ex
Дата добавления - 04.04.2016 в 22:05
lebensvoll Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:06 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
как завязать активацию кнопки и действия макроса :'( ???? А также как удалять :'( [vba]
Intersect(Rows(i), Range("U:U,AL:AM,AS:as,AV:AX")).ClearContents
[/vba] понимаю что это является удалением но как его применить ((((( ААААААААА.
Посмотрите вложение пожалуйста
К сообщению приложен файл: 6325604.xlsm (22.2 Kb)
Сообщениекак завязать активацию кнопки и действия макроса :'( ???? А также как удалять :'( [vba]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.04.2016 в 23:06
lebensvoll Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:13 | Сообщение № 14
Репутация: 30 ±
Блин а я и так и этак (((( а вы уже и ответы выложили ))))) ну вы ПРОСТО ГЕНИИИ я только начал понимать. Сначала разбил на группы данный макрос. Понял как это делается (но напрямую прописывать ЭТО БЯДА, поэтому пользуюсь ЗАПИСЬ МАКРОСА - ПРИМИТИВ но сам!!!). И не смог завязать кнопку ((((( ну ни как. Затем задумался за удаление значения (((( это воообще прям мозги потекли ((((( уффффф. Еще раз ТЫСЯЧУ БЛАГОДАРНОСТЕЙ ВАМ. Но я буду стараться я вам обещаю. За книжки спасибо буду читать. И ЧЕ Я В ШКОЛЕ НЕ УЧИЛСЯ :'(
СообщениеБлин а я и так и этак (((( а вы уже и ответы выложили ))))) ну вы ПРОСТО ГЕНИИИ я только начал понимать. Сначала разбил на группы данный макрос. Понял как это делается (но напрямую прописывать ЭТО БЯДА, поэтому пользуюсь ЗАПИСЬ МАКРОСА - ПРИМИТИВ но сам!!!). И не смог завязать кнопку ((((( ну ни как. Затем задумался за удаление значения (((( это воообще прям мозги потекли ((((( уффффф. Еще раз ТЫСЯЧУ БЛАГОДАРНОСТЕЙ ВАМ. Но я буду стараться я вам обещаю. За книжки спасибо буду читать. И ЧЕ Я В ШКОЛЕ НЕ УЧИЛСЯ :'(
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.04.2016 в 23:13
al-Ex Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:17 | Сообщение № 15
Репутация: 59 ±
как завязать активацию кнопки... А также как удалять
это уже другая тема, даже две.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 04.04.2016 в 23:17
lebensvoll Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:19 | Сообщение № 16
Репутация: 30 ±
да я понял )))) спасибо!!! Всем спокойной ночи, утро вечера мудренее. Завтра обязательно загляну к вам в гости....
Сообщениеда я понял )))) спасибо!!! Всем спокойной ночи, утро вечера мудренее. Завтра обязательно загляну к вам в гости....
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.04.2016 в 23:19
Russt Дата: Понедельник, 11.03.2019, 18:43 | Сообщение № 17
Всем привет! У меня примерно такой же вопрос.
Необходимо удалить максимальное и минимальное значения в столбце, в каждом диапазоне между определенными ячейками (или строками), содержащими слово Март.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: -2.xls (29.0 Kb)
СообщениеВсем привет! У меня примерно такой же вопрос.
Заранее благодарен.
Автор - Russt
Дата добавления - 11.03.2019 в 18:43
Pelena Дата: Понедельник, 11.03.2019, 19:19 | Сообщение № 18
Репутация: 4659 ±
Russt, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеRusst, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 11.03.2019 в 19:19
