= Мир MS Excel/Макрос - аналог ВПР - Мир MS Excel
Макрос - аналог ВПР
Лойер Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:08 | Сообщение № 1
Коллеги, друзья, сочувствующие! Помогите дебилу, в приложении архив с двумя файлами, "пример классификатора.xlsx" как база, "файл 2.xlsx" как файл с макросом, запускаем его.
При нажатии на стрелку, запускается макрос, вводим номер столбца из классификатора, и выбираем сам файл с классификатором. В итоге получается аналог ВПР.
Всего макрос рассчитан на 4 столбца, а нужно получить неограниченное кол-во столбцов, т.к. классификатор будет всегда разный, иметь и по 10-20 столбцов.
Кто может внести изменения?
К сообщению приложен файл: 9327055.zip (45.8 Kb)
СообщениеКоллеги, друзья, сочувствующие! Помогите дебилу, в приложении архив с двумя файлами, "пример классификатора.xlsx" как база, "файл 2.xlsx" как файл с макросом, запускаем его.
Автор - Лойер
Дата добавления - 29.03.2016 в 15:08
SLAVICK Дата: Вторник, 29.03.2016, 16:14 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Макрос подтягивает по одному столбцу.
Вам нужно просто увеличить диапазон выбора с 4-х до 20?
Или чтоб подтягивал сразу все 20-ть?
Если 1-е, то удалите строку:
If clmn < 2 Or clmn > 5 Then MsgBox "Нет такого столбца", 64: Exit Sub
и поменяйте
x = .Range("A2:E" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
на
x = .Range("A2:z" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (24.6 Kb)
и поменяйте
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.03.2016 в 16:14
Лойер Дата: Среда, 30.03.2016, 08:13 | Сообщение № 3
SLAVICK, огромное спасибо, теперь все как надо.
Вот еще какая мысль пришла в голову, а что если классификатор будет находиться не в другом файле, а допустим на новом листе, можно ли как то модернизировать под это макрос?
Понятно, что ВПР будет здесь уместнее, но интересует именно макрос.
СообщениеSLAVICK, огромное спасибо, теперь все как надо.
Автор - Лойер
Дата добавления - 30.03.2016 в 08:13
SLAVICK Дата: Среда, 30.03.2016, 09:33 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Вообще то Впр прекрасно справляется и с 1-й задачей :D
если хотите использовать Ваш макрос:
удалите блок
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)    'классификатор
    .Title = "Выбираем файл-классификатор": .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
    .Filters.Add "Excel", "*.xls;*.xlsx;*.xlsm", 1: .AllowMultiSelect = False
    If .Show = False Then Exit Sub: If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
    Set wb = GetObject(.SelectedItems(1))
[/vba]Добавьте строку выбора листа:
i = InputBox("номер листа с информацией", , 1)
и вместо:
With wb.Sheets(1)
напишите:
With Sheets(i)
[offtop]А вообще, как по мне -этот макрос очень не удобный, и я бы использовал совсем другой алгоритм - словарь... но тема не о том.[/offtop]
К сообщению приложен файл: _2-2-.xlsm (67.7 Kb)
удалите блок
и вместо:
With wb.Sheets(1)
напишите:
With Sheets(i)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.03.2016 в 09:33
Лойер Дата: Среда, 30.03.2016, 11:05 | Сообщение № 5
Бесспорно, но решили попробовать макросом снизить объем файла и время "обдумывания". Очень большой объем информации, ВПР просто не справляется, все зависает на полдня.
В итоге, с помощью ваших советов и корректировок объем не снизили почти, но время реагирования снизили в разы. Спасибо вам большое! hands
Автор - Лойер
Дата добавления - 30.03.2016 в 11:05
Лойер Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:03 | Сообщение № 6
SLAVICK, после тестирования этого макроса, обнаружил вот какой косяк..если в "базе" номера в первом столбце будут идти не по возрастанию, то все работает криво, что то он подтягивает, а что то нет, никакой логичности не нашел. Будьте добры, посмотрите что не так?
СообщениеSLAVICK, после тестирования этого макроса, обнаружил вот какой косяк..если в "базе" номера в первом столбце будут идти не по возрастанию, то все работает криво, что то он подтягивает, а что то нет, никакой логичности не нашел. Будьте добры, посмотрите что не так?
Автор - Лойер
Дата добавления - 31.03.2016 в 15:03
SLAVICK Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:41 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
как то так:
Sub ertert()
Dim wb As Object
Dim x, y, z(), i&, j&, bu As Boolean
Dim ubx&, lbx&, clmn&
Dim dic As New Dictionary
dic.CompareMode = TextCompare
clmn = Application.InputBox("Введите номер столбца ", _
                            "Столбец для поиска", 2, Type:=1)
With Sheets(i)
    x = .Range("A2:z" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value 'где ищем
'x = Application.InputBox("выберите диапазон", , , , , , , 8)
'tm = Timer
y = Range([a2], Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value    'что ищем
ReDim z(1 To UBound(y), 1 To 1)
'Заганяем массив x в словарь
For i = 1 To UBound(x)
    If Not dic.Exists(CStr(x(i, 1))) Then dic.Add CStr(x(i, 1)), i
'если есть данные в словаре - записываем данные в z
For i = 1 To UBound(y)
    If dic.Exists(CStr(y(i, 1))) Then z(i, 1) = x(dic(CStr(y(i, 1))), clmn)
[a2].Offset(, clmn - 1).Resize(UBound(y)) = z
Зы если макрос не будет работать - подключите библиотеку Microsoft Scripting Runtime
В tools--reference
Подкорректировал немного.
К сообщению приложен файл: 1419469-1-.xlsm (68.4 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 31.03.2016, 17:55
как то так:
Sub ertert()
Dim wb As Object
With Sheets(i)
'tm = Timer
В tools--reference
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.03.2016 в 17:41
Лойер Дата: Вторник, 05.04.2016, 08:47 | Сообщение № 8
SLAVICK, спасибо, теперь все грамотно работает.
СообщениеSLAVICK, спасибо, теперь все грамотно работает.
Автор - Лойер
Дата добавления - 05.04.2016 в 08:47
Hugo Дата: Вторник, 05.04.2016, 08:59 | Сообщение № 9
Репутация: 786 ±
Вместо
я обычно применяю
dic.item(trim(x(i, 1))) = i
так меньше преобразований и проверок, и заодно от косяков с пробелами подстрахуетесь.
Ну и при проверке тоже аналогично откидываем пробелы, можно использовать временную переменную, чтоб два раза не откидывать.
СообщениеВместо
я обычно применяю
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.04.2016 в 08:59
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:49 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
У меня в процедуре ВПРа (не этой, а которой я пользуюсь) есть несколько режимов, сверки:
точное соответствие,
без знаков пунктуации,
примерное,
содержит.
Иногда нужно чтобы искало "четкое соответствие" - тогда trim - нельзя использовать.
Если нужно искать без пробелов - тогда уж лучше пользоваться replace ом - например будет:
"...ул. правды..." и "...ул.правды..." - трим не спасет - а реплейс поможет :D , а еще может быть и "...ул правды..." - тогда мой 2-й режим :)
По поводу записи сразу dic.item(...- оно немного быстрее, но тут уже дело привычки - возьму себе на заметку попробовать - просто конструкции
If ... dic.Exists ...
мне проще для восприятия, и в коде сразу можно обрабатывать условия если False.
примерное,
содержит.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 09:49
4zz Дата: Понедельник, 14.11.2022, 11:34 | Сообщение № 11
Уважаемые, знатоки!
Пытаюсь приспособить код указанный выше к своим условиям и глухо..((
Все работает, но если я указываю брать инфу из 13 столбца, то и последующая вставка происходит в 13 столбец, а как сделать выбор столбца для вставки (в моем случае например из первого листа нужно вставлять во второй столбец "Электроэн", а со второго листа в третий и четвертый "ГАЗ", "Вода") ?
И как сделать выбор диапазона, например информация со второго листа берется с разных диапазонов (Газ, Вода)?
Помогите!)
ЗЫ:Пробовал сделать это через Function.VLookup, но в этом случае почему-то часть строк (их много) не заполнялось(
К сообщению приложен файл: 4zz2222.xlsm (275.2 Kb)
Сообщение отредактировал 4zz - Понедельник, 14.11.2022, 15:10
СообщениеУважаемые, знатоки!
Помогите!)
Автор - 4zz
Дата добавления - 14.11.2022 в 11:34
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.11.2022, 15:00 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Уважаемый, SLAVICK... Помогите
К сообщению приложен файл: 2430145.png (65.8 Kb)
Дата добавления - 14.11.2022 в 15:00
