= Мир MS Excel/Макрос VBA для автоматической группировки строк - Мир MS Excel
Sl1mka Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:17 | Сообщение № 1
Прошу помочь с написанием макроса, который бы работал следующим образом:
0. На листе создается кнопка "Группировка", которая активирует макрос, при нажатии на нее; кнопка "Сгруппировать", которая группирует все существующие связи; "Разгруппировать", которая разгруппирует их, соответственно.
При нажатии на кнопку "Группировка", происходят следующие процессы:
1. Сбрасываются (удаляются) все действующие группировки на листе;
2. Определяется диапазон работы макроса - со строки № 6 листа (включительно), до строки, в столбце В которой значение "Общий итог" (номер строки не определен!!);
3. Группируются строки, в столбце А которых стоит значение "-", разумеется каждый набор последовательно идущих строк, удовлетворяющих условие, группируется отдельно, "не задевая" те строки, которые условие не удовлетворяют.
ПС. Если есть вариант решения задачи не макросом, а иным способом - то будет вообще супер!
Пример прилагаю. Благодарю за уделенное время!
К сообщению приложен файл: 3599466.xlsx (13.5 Kb)
Автор - Sl1mka
Дата добавления - 10.07.2015 в 13:17
Samaretz Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Ну, как-то так.....
Sub GroupRow()
Dim i As Long, TotalRow As Long, CurNumber As Long, CurNumberRow As Long, NextNumber As Long, NextNumberRow As Long
On Error Resume Next
CurNumber = 1
CurNumberRow = 6
TotalRow = Application.WorksheetFunction.Match("Общий итог", Sheet1.Range("B:B"), 0)
Sheet1.Rows("6:" & CStr(TotalRow)).Select
For i = 1 To 9
      Selection.Rows.Ungroup
Next i
Err.Number = 0
Do
      NextNumber = CurNumber + 1
      NextNumberRow = Application.WorksheetFunction.Match(NextNumber, Sheet1.Range("A:A"), 0)
      If Err.Number <> 0 Then NextNumberRow = TotalRow
      Sheet1.Rows(CurNumberRow + 1 & ":" & NextNumberRow - 1).Select
      Selection.Rows.Group
      CurNumber = NextNumber
      CurNumberRow = NextNumberRow
      If CurNumberRow = TotalRow Then Exit Do
Loop
MsgBox "Rows regrouping process is complete", vbInformation, "Rows have been regrouped successfully"
К сообщению приложен файл: 3599466.xlsm (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Пятница, 10.07.2015, 14:19
СообщениеНу, как-то так.....
Sub GroupRow()
CurNumber = 1
CurNumberRow = 6
For i = 1 To 9
Next i
Err.Number = 0
Do
Loop
Автор - Samaretz
Дата добавления - 10.07.2015 в 14:13
Sl1mka Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:57 | Сообщение № 3
В примере работает именно так, как хотелось! А не подскажите еще, как его закинуть в оригинальную таблицу? Что-то не получается...
СообщениеВ примере работает именно так, как хотелось! А не подскажите еще, как его закинуть в оригинальную таблицу? Что-то не получается...
Автор - Sl1mka
Дата добавления - 10.07.2015 в 14:57
Sl1mka Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:06 | Сообщение № 4
Все получилось! Спасибо огромное!
СообщениеВсе получилось! Спасибо огромное!
Автор - Sl1mka
Дата добавления - 10.07.2015 в 15:06
Ярик Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 19:07 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Samaretz, спасибо Вам за макрос подскажите почему макрос не работает с формулами?
только если скопировать и вставить формулы как значения
753123
СообщениеSamaretz, спасибо Вам за макрос подскажите почему макрос не работает с формулами?
Автор - Ярик
Дата добавления - 16.06.2019 в 19:07
Pelena Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 19:46 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Какие формулы? В каком столбце? На примере покажите
СообщениеКакие формулы? В каком столбце? На примере покажите
Дата добавления - 16.06.2019 в 19:46
Ярик Дата: Понедельник, 17.06.2019, 10:11 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо за ответ я уже разобрался
753123
СообщениеPelena, спасибо за ответ я уже разобрался
Автор - Ярик
Дата добавления - 17.06.2019 в 10:11
Extybr Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:21 | Сообщение № 8
вопрос знатокам....а как сделать чтобы если ставить разные отметки и автоматом строки добавлялись в группировку
Сообщениевопрос знатокам....а как сделать чтобы если ставить разные отметки и автоматом строки добавлялись в группировку
Автор - Extybr
Дата добавления - 28.06.2020 в 11:21
Pelena Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:31 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Extybr, создайте свою тему
СообщениеExtybr, создайте свою тему
Дата добавления - 28.06.2020 в 11:31
