= Мир MS Excel/Подсветка строки в ListBox при наведении на нее курсора. - Мир MS Excel
damask_86ru Дата: Четверг, 18.06.2015, 09:14 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Привет Всем!
У меня к Вам вопрос. Возможно ли сделать чтобы при наведении на листбокс курсора, строчка листбокса расположенная под курсором подсвечивалась (выделилась), а при движении курсора по полю листбокса (вверх-вниз) подсветка (выделение) перемещалась за ним?
СообщениеПривет Всем!
Автор - damask_86ru
Дата добавления - 18.06.2015 в 09:14
Manyasha Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:17 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
damask_86ru, можно, например так:[vba]
Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
     Dim lIndex As Long
     lIndex = Y / 12
     If lIndex >= 0 And lIndex < ListBox1.ListCount Then ListBox1.ListIndex = lIndex
Только никак не получается правильно определить высоту шрифта, поэтому, методом научного тыка вычислила, что она равна 12. )
К сообщению приложен файл: Listbox.xlsm (18.8 Kb)
Сообщениеdamask_86ru, можно, например так:[vba]
     Dim lIndex As Long
     lIndex = Y / 12
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.06.2015 в 13:17
damask_86ru Дата: Четверг, 18.06.2015, 15:26 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Manyasha, большое Вам СПАСИБО!
СообщениеManyasha, большое Вам СПАСИБО!
Автор - damask_86ru
Дата добавления - 18.06.2015 в 15:26
rlobasenko Дата: Понедельник, 01.08.2022, 11:58 | Сообщение № 4
Апну тему. На маленьких листбоксах такой подход работает, но если появляется скролинг, то уже ничего не получается. По хорошему при скроллинге надо сбрасывать положение на первый элемент, но события такого не вижу
СообщениеАпну тему. На маленьких листбоксах такой подход работает, но если появляется скролинг, то уже ничего не получается. По хорошему при скроллинге надо сбрасывать положение на первый элемент, но события такого не вижу
Автор - rlobasenko
Дата добавления - 01.08.2022 в 11:58
