ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/макрос на влияющие, зависимые ячейки - Мир MS Excel
Flatcher Дата: Четверг, 21.05.2015, 19:49 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите пожалуйста как редактировать макрос таким образом, чтобы он показывал влияющие ячейки только с других листов (например на листе 1 есть формула =СУММ(A1; Лист2!B1) - хотелось бы увидеть ссылку только влияющую ячейку с листа 2
ActiveSheet.ClearArrows
Target.ShowDependents
Target.ShowPrecedents
Сообщение отредактировал Flatcher - Четверг, 21.05.2015, 21:12
СообщениеПодскажите пожалуйста как редактировать макрос таким образом, чтобы он показывал влияющие ячейки только с других листов (например на листе 1 есть формула =СУММ(A1; Лист2!B1) - хотелось бы увидеть ссылку только влияющую ячейку с листа 2
Автор - Flatcher
Дата добавления - 21.05.2015 в 19:49
Karataev Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:16 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
в вашем примере формула ссылается на две ячейки.
если в excel щелкнуть *Влияющие ячейки*,то появится две стрелки. Вы хотите,чтобы отображалась только одна стрелка? Но ведь такое нельзя сделать и в самом excel.
или я вас неправильно понял?
Сообщениев вашем примере формула ссылается на две ячейки.
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.06.2015 в 19:16
kotlovan Дата: Среда, 31.05.2023, 17:21 | Сообщение № 3
Flatcher, наверно уже неактуально, но если кому пригодиться то для влияющих ячеек вот так:
Sub ВыделениеСсылокНаДругиеЛисты()
Dim x As Long, y As Long, rngDip As Range, strList As String
'Set rngDip = Application.InputBox(prompt:="Укажите диапазон", Type:=8)
Set rngDip = Range("A1", Range("A1").SpecialCells(xlLastCell))
For x = 1 To rngDip.Rows.Count
    For y = 1 To rngDip.Columns.Count
        strList = ActiveSheet.Cells(x, y).Formula
        If InStr(strList, "!") > 0 Then
             If strList = "#ДЕЛ/0!" Or strList = "#DIV/0!" Then
             Else
                If ActiveSheet.Cells(x, y).Comment Is Nothing Then
                    ActiveSheet.Cells(x, y).AddComment.Text strList
                Else
                    ActiveSheet.Cells(x, y).Comment.Text strList & vbNewLine _
                    , 1, False
                With ActiveSheet.Cells(x, y)
                    .Font.Bold = True
                    .Value = ActiveSheet.Cells(x, y).Value
                    .Interior.Color = RGB(96, 73, 123)
                    .Font.Color = RGB(255, 255, 255)
                    .Comment.Visible = False
                    .Comment.Shape.DrawingObject.Font.Italic = True
                    .Comment.Shape.DrawingObject.Font.Bold = False
    Next y
Next x
MsgBox "Проверка связей выполнена."
[code]
Сообщение отредактировал kotlovan - Среда, 31.05.2023, 17:22
СообщениеFlatcher, наверно уже неактуально, но если кому пригодиться то для влияющих ячеек вот так:
             Else
                Else
                    , 1, False
                    .Font.Bold = True
    Next y
Next x
[code]
Автор - kotlovan
Дата добавления - 31.05.2023 в 17:21
