= Мир MS Excel/Выгрузка данных с сайта сю VBA - Мир MS Excel
Guest Дата: Четверг, 06.11.2014, 06:34 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Доброго времени суток.
Я пытаюсь выгрузить исторические данные (курсы валют по определенным видам) со следующего сайта: http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian
Пробовал фунцию "From Web" в экселе, но там получилось выгрузить только текущие данные. Буду признателен если покажете пример выгрузки истоических данных.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - Guest
Дата добавления - 06.11.2014 в 06:34
Guest Дата: Четверг, 06.11.2014, 08:32 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Кто-нибудь помогите, пожалуйста.
СообщениеКто-нибудь помогите, пожалуйста.
Автор - Guest
Дата добавления - 06.11.2014 в 08:32
alex77755 Дата: Четверг, 06.11.2014, 09:26 | Сообщение № 3
Репутация: 64 ±
Попадалось решение не с этого сайта, но принцип можно посмотреть.
К сообщению приложен файл: ____ru.investin.rar (14.6 Kb)
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеПопадалось решение не с этого сайта, но принцип можно посмотреть.
Автор - alex77755
Дата добавления - 06.11.2014 в 09:26
Guest Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:48 | Сообщение № 4
Группа: Гости
О, спасибо. Посмотрю.
СообщениеО, спасибо. Посмотрю.
Автор - Guest
Дата добавления - 06.11.2014 в 10:48
Guest Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:47 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Посмотрел код. К сожалению, не получается применить его ...
Сейчас беру след. код за основу, и пытаюсь что-то делать ... Подсказки/советы приветствую ...
Спасибо.
Sub test()
Dim IE As Object
Dim doc As Object
Dim colTR As Object
Dim colTD As Object
Dim tr As Object
Dim td As Object
Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
IE.Visible = True
IE.Navigate "http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian"
Do Until IE.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
Set doc = IE.Document
Set colTR = doc.GetElementsByTagName("TR")
For Each tr In colTR
Set colTD = tr.GetElementsByTagName("TD")
For Each td In colTD
MsgBox td.innertext
Next td
Next tr
IE.Quit
СообщениеПосмотрел код. К сожалению, не получается применить его ...
Спасибо.
Sub test()
Dim IE As Object
Dim doc As Object
Dim colTR As Object
Dim colTD As Object
Dim tr As Object
Dim td As Object
IE.Visible = True
MsgBox td.innertext
Next td
Next tr
IE.Quit
Автор - Guest
Дата добавления - 06.11.2014 в 14:47
doober Дата: Четверг, 06.11.2014, 17:02 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Так должно работать?
К сообщению приложен файл: rate.xlsm (41.4 Kb)
СообщениеТак должно работать?
Автор - doober
Дата добавления - 06.11.2014 в 17:02
Guest Дата: Пятница, 07.11.2014, 06:45 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Благодарю за помощь, Сергей.
Да, код должен работать примерно так. Я попробую модифицировать его, чтобы получить таблицу в формате:
Дата RUB USD EUR GBP
01.01.2013 4,96 150,74 199,22 243,72
02.01.2013 4,96 150,74 199,22 243,72
03.01.2013 4,96 150,74 199,22 243,72
04.01.2013 4,99 150,37 197,96 244,20
05.01.2013 4,96 150,59 195,99 241,70
и добавить фунцию, где можно указать временной период (start date: dd/mm/yyyy, end date: dd/mm/yyyy
Еще раз спасибо огромное.
СообщениеБлагодарю за помощь, Сергей.
Автор - Guest
Дата добавления - 07.11.2014 в 06:45
Guest Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:41 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Извиняюсь, не могли бы показать код источника следующей строки:
<tr><tdclass=class_rate_bg2colspan=2>([0-9\.]+)</td></tr>
СообщениеИзвиняюсь, не могли бы показать код источника следующей строки:
Автор - Guest
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:41
doober Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:53 | Сообщение № 9
Репутация: 345 ±
Сходите по ссылке,посмотрите html код страницы
СообщениеСходите по ссылке,посмотрите html код страницы
Автор - doober
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:53
Guest Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:55 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Приветствую.
HTML код посмотрел, нашел вот эти строки где используется "rate":
td width="25" class="gen5" background="images/back_rates.gif"
td valign="top" class="gen5" background="images/back_rates.gif"
td height="35" class="gen2" colspan="6" background="images/back_rates.gif" width="100%"
Можете показать строку, откуда собирается дата?
Хотелось бы выгрузить историю по всем валютам на одном листе. Немножко видоизменил ваш код:
[vba][code]Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Id As String, edate As String
edate = Format(Date, "dd\/MM\/yyyy") ' define END date format
Me.Columns("A:EP").ClearContents
For i = 1 To 60
For j = 1 To 121 Step 2
Id = i ' show the currency IDs
URL = "http://www.nationalbank.kz/?docid=747&sDate=01/01/2013&edate=" & edate & _
"&idval=" & Id & "&flag=1&ok3=yes&switch=russian" ' define the URL
Hys = Get_Hys(GetHTTPResponse(URL)) ' store historicals in Hys using the Function, which takes URL address for S?
Me.Cells(4, j).Resize(UBound(Hys) + 1, UBound(Hys, 2) + 1) = Hys
Next j
Next i
End Sub[/code][/vba]
Но почему-то перезаписывает все столбцы ...
СообщениеПриветствую.
For i = 1 To 60
Next j
Next i
Автор - Guest
Дата добавления - 11.11.2014 в 13:55
doober Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:07 | Сообщение № 11
Репутация: 345 ±
Можно так.Файл HTML прилагаю
К сообщению приложен файл: ___-russian.rar (9.4 Kb)
СообщениеМожно так.Файл HTML прилагаю
Автор - doober
Дата добавления - 11.11.2014 в 16:07
Guest Дата: Среда, 12.11.2014, 08:55 | Сообщение № 12
Группа: Гости
respect
Ах ... оказывается, там всего 40 валютных пар и есть пустые интервалы в порядке ID валют (например, отсутствуют 11, 19, 24, 27-38, 43, 47-49) ...
За счет этого образовываются пустые колонны. Заметил я это когда запускал код, вследствие чего вышла ошибка "run time error 9 subscript out of range"
Объясните, пожалуйста, как вы Header ("1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР", "1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА" ...) распарсировали? Я бы хотел применить такой же подход для получния Header-ов типа AUD/KZT, GBP/KZT и т. д. (например, строка class="gen7" align="center">AUD / KZT).
Порекомендуйте, пжлста, ресурсы по разборке HTML и парсинг сайтов в VBA. respect respect respect respect
Сообщениеrespect
Автор - Guest
Дата добавления - 12.11.2014 в 08:55
doober Дата: Четверг, 13.11.2014, 23:39 | Сообщение № 13
Репутация: 345 ±
Если я вас правильно понял,то видео здесь в виде экзешника
Остальное все опыт,метод проб и ошибок и не один год.
Надо руками щупать.В книгах всего не опишут
СообщениеЕсли я вас правильно понял,то видео здесь в виде экзешника
Автор - doober
Дата добавления - 13.11.2014 в 23:39
