= Мир MS Excel/Макрос для "Сохранить как" *имя файла + текущая дата* - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:59 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, уважаемые знатоки VBA!
Подскажите, пожалуйста, код для макроса, со следующей логикой:
При нажатии условной "кнопки" файл, в модуле которого есть этот макрос, сохраняется через функцию "Сохранить как" с именем исходного файла + текущей датой, в той же самой папке.
Пример не прикладываю, т.к. ответ на вопрос не зависит от содержимого книги.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки VBA!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 12:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Так нужно?
Sub tt()
      ThisWorkbook.SaveAs (ThisWorkbook.Path & "\" & Replace(ThisWorkbook.Name, ".xls", "_" & Format(Date, "YYYYMMDD") & ".xls"))
К сообщению приложен файл: 11_20141007_201.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
Дата добавления - 07.10.2014 в 13:20
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 13:23 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Да, Александр, именно то, что нужно! Спасибо!
Сообщение_Boroda_
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 13:23
Rioran Дата: Вторник, 07.10.2014, 13:42 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, привет.
Предлагаю такой код. Можно всё в одну строчку сделать, развернул только для наглядности.
UPD: Опять Александр самый быстрый =)
Sub Rio_ReSave_Spell()
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 7-th of October, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'Макрос позволяет сохранить книгу в той же папке, где книга сохранена сейчас
'К названию сохраняемой книги добавляется "_[Дата без точек].[Формат]", по умолчанию .xlsb
Dim strA As String 'Текущий адрес книги на ПК
Dim strB As String 'Имя книги без формата
Dim strC As String 'Формирование даты + формата
strA = ThisWorkbook.Path & "\"
strB = Left(ThisWorkbook.Name, InStr(1, ThisWorkbook.Name, ".xl") - 1)
strC = "_" & Replace(Str(Date), ".", "") & ".xlsb"
'Сшиваем заготовку из частей
ThisWorkbook.SaveAs Filename:=strA & strB & strC
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 07.10.2014, 13:58
СообщениеArkaIIIa, привет.
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.10.2014 в 13:42
Alex_ST Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:32 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Ну и я свои пять копеек внесу.
Следующие процедуры не привязаны к версии офиса.
Да и дата с секундами. Чтобы можно было по несколько раз в день "предохраняться"
Эта процедура точно "по заданию" - пересохранение файла под другим именем
А это "вариация на тему" - сохранение копии рабочего файла. А сам файл не переименовывается.
А вообще-то, если бы ArkaIIIa воспользовался поиском по форуму, то в Готовых решениях он на первой же странице без труда нашёл бы топик Макрос Save_Copy_As, в котором рассматриваются варианты.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 07.10.2014, 23:36
СообщениеНу и я свои пять копеек внесу.
Дата добавления - 07.10.2014 в 23:32
Egon Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:55 | Сообщение № 6
Добрый день! Очень полезный макрос, вот только я не смог найти как прописать так, чтобы он ко всему прочему сохранял по определенному пути? Заранее спасибо!
СообщениеДобрый день! Очень полезный макрос, вот только я не смог найти как прописать так, чтобы он ко всему прочему сохранял по определенному пути? Заранее спасибо!
Автор - Egon
Дата добавления - 07.04.2017 в 08:55
Pelena Дата: Пятница, 07.04.2017, 09:11 | Сообщение № 7
Репутация: 4732 ±
Вместо ThisWorkbook.Path пропишите "определенный путь"
СообщениеВместо ThisWorkbook.Path пропишите "определенный путь"
Дата добавления - 07.04.2017 в 09:11
Alex_ST Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:25 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
А ещё лучше не в ручную прописывать путь, а глянуть по ссылке на Макрос Save_Copy_As
СообщениеА ещё лучше не в ручную прописывать путь, а глянуть по ссылке на Макрос Save_Copy_As
Дата добавления - 07.04.2017 в 13:25
stepan190 Дата: Вторник, 05.05.2020, 21:39 | Сообщение № 9
Alex_ST,
Применил ваш подход
With ThisWorkbook
.SaveCopyAs (.Path & "\" & Replace(.Name, "." & Split(.Name, ".")(1), "_" & Format(Now, "YYYY-MM-DD_hh.mm.ss") & "." & Split(.Name, ".")(1)))
У меня из макроса сохраняется файл с другим именем, но после того, как я хочу его удалить например через Total commwnder вызывается критическая ошибка
К сообщению приложен файл: __.docx (93.2 Kb)
Stepan
Сообщение отредактировал stepan190 - Вторник, 05.05.2020, 21:40
СообщениеAlex_ST,
Применил ваш подход
With ThisWorkbook
Автор - stepan190
Дата добавления - 05.05.2020 в 21:39
Hugo Дата: Вторник, 05.05.2020, 22:20 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
stepan190, файл без проблем удаляется, значит ошибка не в этом куске кода.
Сообщениеstepan190, файл без проблем удаляется, значит ошибка не в этом куске кода.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.05.2020 в 22:20
Alex_ST Дата: Среда, 06.05.2020, 12:22 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Попробуйте узнать, какой процесс блокирует созданный Вами файл.
Проще всего для этого можно поставить ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНУЮ утилиту Unlocker и попытаться разблокировать файл.
Unlocker выдаст окно со списком процессов, "держащих" файл.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 06.05.2020, 12:24
СообщениеПопробуйте узнать, какой процесс блокирует созданный Вами файл.
Дата добавления - 06.05.2020 в 12:22
