Вообщем проблема заключается в следующем. Есть прайс лист с определенным наименованием, но это наименование меня не устраивает, а каждый раз при приходе товара переименовывать вручную, очень проблематично. Поэтому прошу вашей помощи в написании макроса для замены значения одного на другое. Пробовал пользоваться функцией ВПР, что то не очень получается.
Вообщем проблема заключается в следующем. Есть прайс лист с определенным наименованием, но это наименование меня не устраивает, а каждый раз при приходе товара переименовывать вручную, очень проблематично. Поэтому прошу вашей помощи в написании макроса для замены значения одного на другое. Пробовал пользоваться функцией ВПР, что то не очень получается.konsultant
Pelena, Немного не то видимо я немного неправильно пояснил. Мне нужно что бы значение менялось не зависимо от его местонахождения в новом прайсе
Pelena, Немного не то видимо я немного неправильно пояснил. Мне нужно что бы значение менялось не зависимо от его местонахождения в новом прайсеkonsultant
Вообщем опишу еще подробнее, а то думаю что немного не понимаем друг друга. Вообщем значение в 1 столбе, это наименование поставщика, во 2-м столбе то наименование которое я сам переименую как мне надо, в 3 столбец я буду загружать новые позиции из прайса поставщика они соответствуют наименованиям из 1 столбца, но могут отличатся по нахождению в строке, т.е. то что в первом стобце в первой строке, может быть в последней строке в 3-м столбце. Нужна либо формула либо макрос с помощью которого будет поиск и замена значений и подстановка их в 4 столбец.
Вообщем опишу еще подробнее, а то думаю что немного не понимаем друг друга. Вообщем значение в 1 столбе, это наименование поставщика, во 2-м столбе то наименование которое я сам переименую как мне надо, в 3 столбец я буду загружать новые позиции из прайса поставщика они соответствуют наименованиям из 1 столбца, но могут отличатся по нахождению в строке, т.е. то что в первом стобце в первой строке, может быть в последней строке в 3-м столбце. Нужна либо формула либо макрос с помощью которого будет поиск и замена значений и подстановка их в 4 столбец.konsultant
То ли я дуб. Ниче не понял из выше приведенного примера. И тему новую что бы не открывать прошу прощения и прошу помочь с вопросом. Нужно мне каким то образом во всем документе подменить все значения " - " на " 0 " как это возможно? значения " - " раскиданы в документе произвольно и каждый раз их положение меняется? Возможно ли это сделать? [moder]Возможно, но надо прочитать Правила форума и создать свою тему. Эта тема закрыта[/moder]
То ли я дуб. Ниче не понял из выше приведенного примера. И тему новую что бы не открывать прошу прощения и прошу помочь с вопросом. Нужно мне каким то образом во всем документе подменить все значения " - " на " 0 " как это возможно? значения " - " раскиданы в документе произвольно и каждый раз их положение меняется? Возможно ли это сделать? [moder]Возможно, но надо прочитать Правила форума и создать свою тему. Эта тема закрыта[/moder]ActioN
