= Мир MS Excel/Среднее значение по нескольким столбцам в сводной - Мир MS Excel
nedvedenokav Дата: Четверг, 10.11.2022, 20:30 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой подсчета среднего значения по нескольким столбцам в сводной таблице. прикрепил файл для примера. Итак, имеется 5 столбцов с процентов выполнения. Нужно посчитать среднее по этим 5 столбцам. Но если в одной из ячеек план = 0(т.к. на ноль делить нельзя) то получается ошибка(ну или пустая ячейка если в параметрах сводной указано так). Возможно ли это как-то победить или нужно отказаться от сводной?
Если просто создать массив и прописать ЕСЛИОШИБКА(...;""), то все работает, в сводной отказывается. Пробовал прописывать и в сводной ЕСЛИОШИБКА().
Кросс: My WebPage
К сообщению приложен файл: 6544137.xlsx (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал nedvedenokav - Пятница, 11.11.2022, 12:00
СообщениеДобрый вечер. Столкнулся с проблемой подсчета среднего значения по нескольким столбцам в сводной таблице. прикрепил файл для примера. Итак, имеется 5 столбцов с процентов выполнения. Нужно посчитать среднее по этим 5 столбцам. Но если в одной из ячеек план = 0(т.к. на ноль делить нельзя) то получается ошибка(ну или пустая ячейка если в параметрах сводной указано так). Возможно ли это как-то победить или нужно отказаться от сводной?
Кросс: My WebPage
Автор - nedvedenokav
Дата добавления - 10.11.2022 в 20:30
Russel Дата: Пятница, 11.11.2022, 08:20 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Доброе утро!
Как вариант суммесли()/счётесли()
QIWI 9173973973
СообщениеДоброе утро!
Автор - Russel
Дата добавления - 11.11.2022 в 08:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.11.2022, 09:14 | Сообщение № 3
Репутация: 6505 ±
Правой мышой на сводную - Параметры таблицы - ставьте галку в поле "для ошибок отображать". Правее можно оставить пусто, можно поставить 0
К сообщению приложен файл: 6544137_1.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеПравой мышой на сводную - Параметры таблицы - ставьте галку в поле "для ошибок отображать". Правее можно оставить пусто, можно поставить 0
Дата добавления - 11.11.2022 в 09:14
nedvedenokav Дата: Пятница, 11.11.2022, 09:24 | Сообщение № 4
Если я активирую поле "Для ошибок отображать" то получу пустую ячейку, а мне нужно среднее без учета этой ячейки
Как в примере у меня у Принт Р должент быть результат 60%
СообщениеЕсли я активирую поле "Для ошибок отображать" то получу пустую ячейку, а мне нужно среднее без учета этой ячейки
Дата добавления - 11.11.2022 в 09:24
nedvedenokav Дата: Пятница, 11.11.2022, 09:25 | Сообщение № 5
Картинка не прикрепилась почему-то
К сообщению приложен файл: 6995456.jpg (34.7 Kb)
СообщениеКартинка не прикрепилась почему-то
Дата добавления - 11.11.2022 в 09:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.11.2022, 09:33 | Сообщение № 6
Репутация: 6505 ±
А, вон чего Вы хотите! Тогда Вам нужно нормально написать в файле "EE Distribution + Value targets Dec''22_2 (Final) (00000002)", а потом оттуда уже тянуть. У нас этого файла нет (((
СообщениеА, вон чего Вы хотите! Тогда Вам нужно нормально написать в файле "EE Distribution + Value targets Dec''22_2 (Final) (00000002)", а потом оттуда уже тянуть. У нас этого файла нет (((
Дата добавления - 11.11.2022 в 09:33
nedvedenokav Дата: Пятница, 11.11.2022, 10:52 | Сообщение № 7
Упс! Как говорится. я вкладку в новую книгу перенес, а источник данных остался в старой книге. Поправил файл.
К сообщению приложен файл: 4869254.xlsx (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал nedvedenokav - Пятница, 11.11.2022, 12:01
СообщениеУпс! Как говорится. я вкладку в новую книгу перенес, а источник данных остался в старой книге. Поправил файл.
Дата добавления - 11.11.2022 в 10:52
