Добрый день. Прошу помощи, как и все тут) Есть таблица данных столбцы A-L, которые будут обновляться, нужно чтобы таблица справа (U-AC) заполнялась согласно следующих условий построчно если B-K<365; (сейчас это в столбцах N-Q, наверняка можно без них сделать) Если в дате столбца B есть определенный месяц и год, то первое условие соблюдено то присваивается "1" в соответствующий столбец диапазона U-AC Если "1 присвоилась", то автоматически должна так же присваиваться "1" в следующие 1 месяцев, итого "1" будет 12шт подряд. Как пример: все условия совпали в строке 17 столбец "март 2021", проставилась "1", и соответственно в апреле 2021-февраль 2022 года тоже должны проставиться "1"
Файл с наработками во вложении. Спасибо
Добрый день. Задача... Сделать выборку значений в таблице по дате (к примеру "сегодня") и перенести в другую таблицу. Простой способ для выборки я нашел. Но, поскольку таблицу заполняют несколько человек и строк будет много, нужно, чтобы перенесенные значения группировались сверху Автоматически. Может неправильно поставил вопрос, но нигде не нашел. Заранее спасибо!
Добрый день. Задача... Сделать выборку значений в таблице по дате (к примеру "сегодня") и перенести в другую таблицу. Простой способ для выборки я нашел. Но, поскольку таблицу заполняют несколько человек и строк будет много, нужно, чтобы перенесенные значения группировались сверху Автоматически. Может неправильно поставил вопрос, но нигде не нашел. Заранее спасибо!gribakin2015
