Копирование текста из ячеек Эксель. Длинные пробелы.
ars17349647
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 01:18 |
Здравствуйте уважаемые эксперты! Столкнулся с проблемой при копировании текста из ячеек Эксель в текстовый документ. Возникают длинные пробелы в один символ. Например: в двух ячейках: Хорошие машины. При вствке выдает: хорошие..............машины. (точки это длинный пробел) Текст растягивается. Причем в некоторых местах текста выдает нормальный пробел между словами. Что можно с этим сделать? С Уважением!
Здравствуйте уважаемые эксперты! Столкнулся с проблемой при копировании текста из ячеек Эксель в текстовый документ. Возникают длинные пробелы в один символ. Например: в двух ячейках: Хорошие машины. При вствке выдает: хорошие..............машины. (точки это длинный пробел) Текст растягивается. Причем в некоторых местах текста выдает нормальный пробел между словами. Что можно с этим сделать? С Уважением! ars17349647
Сообщение отредактировал ars17349647 - Понедельник, 31.10.2022, 01:20
Сообщение Здравствуйте уважаемые эксперты! Столкнулся с проблемой при копировании текста из ячеек Эксель в текстовый документ. Возникают длинные пробелы в один символ. Например: в двух ячейках: Хорошие машины. При вствке выдает: хорошие..............машины. (точки это длинный пробел) Текст растягивается. Причем в некоторых местах текста выдает нормальный пробел между словами. Что можно с этим сделать? С Уважением! Автор - ars17349647 Дата добавления - 31.10.2022 в 01:18
прохожий2019
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 01:44 |
365 Beta Channel
показать файл-пример - там судя по всему текст отягощен непечатаемыми символами, возможно табуляцией, но смтореть надо
показать файл-пример - там судя по всему текст отягощен непечатаемыми символами, возможно табуляцией, но смтореть надопрохожий2019
Сообщение Что можно с этим сделать?
показать файл-пример - там судя по всему текст отягощен непечатаемыми символами, возможно табуляцией, но смтореть надоАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 31.10.2022 в 01:44
ars17349647
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 09:38 |
Высылаю два файла. Эксель и текстовый документ
Высылаю два файла. Эксель и текстовый документ ars17349647
Сообщение отредактировал ars17349647 - Понедельник, 31.10.2022, 09:39
Сообщение Высылаю два файла. Эксель и текстовый документ Автор - ars17349647 Дата добавления - 31.10.2022 в 09:38
ars17349647
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 09:40 |
текстовый не прикладывается. Там длинный пробел получается
текстовый не прикладывается. Там длинный пробел получается ars17349647
Сообщение отредактировал ars17349647 - Понедельник, 31.10.2022, 09:41
Сообщение текстовый не прикладывается. Там длинный пробел получается Автор - ars17349647 Дата добавления - 31.10.2022 в 09:40
Gustav
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 11:28 |
Напишите в конце строки Excel, после всех непустых ячеек, которые собирались переносить в текстовый файл, формулу (в примере - для ячейки H5):Код
=СЖПРОБЕЛЫ(СЦЕПИТЬ(F5;" ";G5))
и копируйте в текст только эту одну ячейку (или только один столбец из таких ячеек). Если данные начинаются прямо со столбца A, то и формула соответственно немного удлиннится:Код
=СЖПРОБЕЛЫ(СЦЕПИТЬ(A5;" ";B5;" ";C5;" ";D5;" ";E5;" ";F5;" ";G5))
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 31.10.2022, 11:31
Сообщение Напишите в конце строки Excel, после всех непустых ячеек, которые собирались переносить в текстовый файл, формулу (в примере - для ячейки H5):Код
Автор - Gustav Дата добавления - 31.10.2022 в 11:28
