= Мир MS Excel/Фильтр.xml в Excel 2021 - Мир MS Excel
muratzh81 Дата: Пятница, 21.10.2022, 19:22 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
2108 сборка 14332.20303
На одном компьютере в Excel2021 таблице прописал формулу с функцией Фильтр.xml все работает, открыл этот документ на другом компьютере такой же версии Excel 2021, формула не сработала.
Спасибо
Сообщение отредактировал muratzh81 - Пятница, 21.10.2022, 19:35
Спасибо
Автор - muratzh81
Дата добавления - 21.10.2022 в 19:22
Egyptian Дата: Пятница, 21.10.2022, 23:00 | Сообщение № 2
Репутация: 193 ±
В этом случае у меня лишь одно предположение - разные языки. Возможно, на одном компе офис - русский, на другом английский.
СообщениеВ этом случае у меня лишь одно предположение - разные языки. Возможно, на одном компе офис - русский, на другом английский.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 21.10.2022 в 23:00
muratzh81 Дата: Суббота, 22.10.2022, 10:51 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Нет обе версии одинаковые и русский язык, я предполагаю причина в Windows 11б потому что на другом компьютере где установлен Windows 10 все работает
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.10.2022, 14:08
СообщениеНет обе версии одинаковые и русский язык, я предполагаю причина в Windows 11б потому что на другом компьютере где установлен Windows 10 все работает
Автор - muratzh81
Дата добавления - 22.10.2022 в 10:51
Egyptian Дата: Суббота, 22.10.2022, 11:21 | Сообщение № 4
Репутация: 193 ±
Ну, предполагать можно довольно долго и не факт, что успешно. Приложите скриншот для начала, не думаю, что ОСЬ может повлиять на формульный функционал офиса.
СообщениеНу, предполагать можно довольно долго и не факт, что успешно. Приложите скриншот для начала, не думаю, что ОСЬ может повлиять на формульный функционал офиса.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 22.10.2022 в 11:21
muratzh81 Дата: Суббота, 22.10.2022, 13:20 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Прилагаю скрин screen
СообщениеПрилагаю скрин screen
Автор - muratzh81
Дата добавления - 22.10.2022 в 13:20
Egyptian Дата: Суббота, 22.10.2022, 15:30 | Сообщение № 6
Репутация: 193 ±
Простите великодушно, но где именно на скрине ошибка? В адресной строке я вижу, что Excel принял формулу и она работает штатно.
СообщениеПростите великодушно, но где именно на скрине ошибка? В адресной строке я вижу, что Excel принял формулу и она работает штатно.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 22.10.2022 в 15:30
muratzh81 Дата: Суббота, 22.10.2022, 16:13 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Формула не работает, выслаю другой скринСкрин
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.10.2022, 14:07
СообщениеФормула не работает, выслаю другой скринСкрин
Автор - muratzh81
Дата добавления - 22.10.2022 в 16:13
Egyptian Дата: Суббота, 22.10.2022, 16:23 | Сообщение № 8
Репутация: 193 ±
Выложите файл, напишите, какой должен быть результат. На скрине вроде все ок.
СообщениеВыложите файл, напишите, какой должен быть результат. На скрине вроде все ок.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 22.10.2022 в 16:23
muratzh81 Дата: Суббота, 22.10.2022, 18:30 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Я не могу выложить файл, потому что эта формула работает на двух компьютерах, а вот на третьем где стоит такой же офис я посылаю по почте, там формула не работает, точнее правильно сказать показывает цифру "0", и на любые добавленные цифры не реагирует, все же мое предположение что эта проблема в ОСЬ
СообщениеЯ не могу выложить файл, потому что эта формула работает на двух компьютерах, а вот на третьем где стоит такой же офис я посылаю по почте, там формула не работает, точнее правильно сказать показывает цифру "0", и на любые добавленные цифры не реагирует, все же мое предположение что эта проблема в ОСЬ
Автор - muratzh81
Дата добавления - 22.10.2022 в 18:30
прохожий2019 Дата: Суббота, 22.10.2022, 19:58 | Сообщение № 10
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
а зачем весь этот огород?
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(F44:T44;ПОИСК("/";F44:T44)-1);F44:T44))
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 22.10.2022, 20:00
Сообщениеа зачем весь этот огород?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 22.10.2022 в 19:58
muratzh81 Дата: Вторник, 25.10.2022, 16:41 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
Всем спасибо проблема была ОС, сменил на Windows 10, все заработало
СообщениеВсем спасибо проблема была ОС, сменил на Windows 10, все заработало
Автор - muratzh81
Дата добавления - 25.10.2022 в 16:41
