= Мир MS Excel/Сделать при вводе текста, отображение в другой ячейке текст. - Мир MS Excel
kemer1972 Дата: Четверг, 20.10.2022, 16:20 | Сообщение № 1
Есть, например, таблица, где в А1 вводится или текст или дата, надо, что бы при вводе текста, например "К" в ячейке В1 появлялся символ "К", а в ячейке С1 "Корпус", но есть заковырка, в А1 как и в других указанных ячейках может быть вписываться дата. Вот по идее через = ВПР я представляю как текст ввести автоматом из А1, но как быть с датой, то есть в В1 и С1 если писать дату, формула = ВПН ... то она сотрется, то есть эти ячейки не обязательно только для автоматической замены из А1, а для ручного ввода данных тоже могут использоваться. В общем в А1, В1, С1 могут вводится как даты так и текст, вот текст мне надо автоматически расширять на другие ячейки, а даты нет и они к тому же могут быть разные. Сумбурно, но как по другому написать не знаю ) Заранее спасибо за варианты, если возможно это )
Автор - kemer1972
Дата добавления - 20.10.2022 в 16:20
Nic70y Дата: Четверг, 20.10.2022, 16:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
это можно сделать макросом, но только в вашем файле, где
=ВПР()
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 20.10.2022, 16:39
Сообщениеэто можно сделать макросом, но только в вашем файле, где
=ВПР()
Дата добавления - 20.10.2022 в 16:36
msi2102 Дата: Четверг, 20.10.2022, 16:40 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Может ЭТОГО или ЭТОГО хватит
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 20.10.2022, 16:44
СообщениеМожет ЭТОГО или ЭТОГО хватит
Автор - msi2102
Дата добавления - 20.10.2022 в 16:40
