= Мир MS Excel/Выделение дубликатов цветом после фильтра. - Мир MS Excel
sosninkosty336 Дата: Пятница, 14.10.2022, 10:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Доброго дня!
Проблема следующая. Не могу сделать что бы в списке выделялись цветом дубликаты но только по значениям которые отфильтрованы. Пример - есть большой список продуктов и многие из них повторяются и отдельным столбцом названия магазинов в которых эти продукты размещены.. Когда фильтруем по магазину, то в столбце продукты должно показывать есть ли дубликаты в этом магазине, и не брать значения из других магазинов которые не выбраны фильтром.
СообщениеДоброго дня!
Автор - sosninkosty336
Дата добавления - 14.10.2022 в 10:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.10.2022, 11:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Простенький вариант с допстолбцом
К сообщению приложен файл: 9_19.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеПростенький вариант с допстолбцом
Дата добавления - 14.10.2022 в 11:26
sosninkosty336 Дата: Понедельник, 17.10.2022, 11:40 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, в вашем случае если фильтр убрать то повторяющиеся значения так же отображается. Хотелось бы настроить ексель так что бы он показывал повторение только по филтрованым значениям. Прикладываю файл как пример. Хотелось бы при фильтрации Магазина 3 выделялись цветом совпадения - в данном случае яблоки. Фильтр убрал совпадения не показывает.
К сообщению приложен файл: 6868972.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, в вашем случае если фильтр убрать то повторяющиеся значения так же отображается. Хотелось бы настроить ексель так что бы он показывал повторение только по филтрованым значениям. Прикладываю файл как пример. Хотелось бы при фильтрации Магазина 3 выделялись цветом совпадения - в данном случае яблоки. Фильтр убрал совпадения не показывает.
Дата добавления - 17.10.2022 в 11:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.10.2022, 14:49 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
Ловите
К сообщению приложен файл: 9_120.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 17.10.2022 в 14:49
Gustav Дата: Понедельник, 17.10.2022, 15:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1161 ±
Можно для файла из сообщения 3 на базе формулы Александра из сообщения 2 создать такое правило для УФ:
Формула:
=ЕСЛИ( ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;$A$3:$A$100)=СЧЁТЗ($A$3:$A$100); ЛОЖЬ; СЧЁТЕСЛИМН($A$3:$A$100;$A3;$B$3:$B$100;$B3)>1 )
Применяется к:
=$B$3:$B$100
СообщениеМожно для файла из сообщения 3 на базе формулы Александра из сообщения 2 создать такое правило для УФ:
Формула:
Применяется к:
=$B$3:$B$100
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.10.2022 в 15:01
sosninkosty336 Дата: Вторник, 18.10.2022, 07:42 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
_Boroda_,Gustav, Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал sosninkosty336 - Вторник, 18.10.2022, 09:19
Сообщение_Boroda_,Gustav, Спасибо за помощь!
Дата добавления - 18.10.2022 в 07:42
sosninkosty336 Дата: Вторник, 18.10.2022, 12:19 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, Есть еще Вопрос при фильтрации по другому значению (Магазин 2) в файле дополнительно подтягиваются две строчки (магазин 3). подскажите как это убрать?
Сообщение_Boroda_, Есть еще Вопрос при фильтрации по другому значению (Магазин 2) в файле дополнительно подтягиваются две строчки (магазин 3). подскажите как это убрать?
Дата добавления - 18.10.2022 в 12:19
sosninkosty336 Дата: Вторник, 18.10.2022, 13:24 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Gustav, есть возможность файлом выслать что бы наглядно посмотреть. Спасибо!
СообщениеGustav, есть возможность файлом выслать что бы наглядно посмотреть. Спасибо!
Дата добавления - 18.10.2022 в 13:24
Gustav Дата: Среда, 19.10.2022, 10:57 | Сообщение № 9
Репутация: 1161 ±
Ха! За что ж тогда благодарили, если еще не видели? :) Держите!
К сообщению приложен файл: 8647905.xlsx (11.2 Kb)
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.10.2022 в 10:57
