= Мир MS Excel/Сумма столбцов из разных листов по критерию - Мир MS Excel
Agap Дата: Среда, 12.10.2022, 18:15 | Сообщение № 1
Привет.
Ребят, полдня уже не могу родить ) Вопрос следующий:
Есть 4 группы, в каждой 2 листа (выделены цветом).
В лист "Ввод" вносятся вручную данные, на листе "Стат" выводится их количество с учетом выставленных фильтров в 1ом листе "Ввод" и так в каждой группе.
Нужно в лист "Общий Стат" в столбец "В" притащить количество из 4х групп с листов "Стат".
Вроде как СУММЕСЛИ + ВПР по логике, но что-то нет ...мимо, чего-то не знаю снова )).
Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 1071258.xlsx (136.6 Kb)
СообщениеПривет.
Автор - Agap
Дата добавления - 12.10.2022 в 18:15
DrMini Дата: Среда, 12.10.2022, 19:24 | Сообщение № 2
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток.
Может так подойдёт?
В ячейку B2 и протянуть.
=СУММ('1 Стат'!B2;'2 Стат'!B2;'3 Стат'!B2;'4 Стат'!B2)
К сообщению приложен файл: 7125073.xlsx (136.8 Kb)
Может так подойдёт?
Автор - DrMini
Дата добавления - 12.10.2022 в 19:24
Agap Дата: Среда, 12.10.2022, 21:03 | Сообщение № 3
DrMini, неа. Если сделать сортировку в одной из групп по любому фильтру, общая сумма по наименованиям в Общем Стат начинает считаться некорректно. Наименования в столбцах А листов "Стат" в группах могут быть в любом порядке
СообщениеDrMini, неа. Если сделать сортировку в одной из групп по любому фильтру, общая сумма по наименованиям в Общем Стат начинает считаться некорректно. Наименования в столбцах А листов "Стат" в группах могут быть в любом порядке
Автор - Agap
Дата добавления - 12.10.2022 в 21:03
Egyptian Дата: Среда, 12.10.2022, 22:13 | Сообщение № 4
Репутация: 193 ±
Может так?
=SUM(IFERROR(SUMIF(INDIRECT("'"&ROW($A$1:$A$50)&" Стат"&"'!A2:A50");A2;INDIRECT("'"&ROW($A$1:$A$50)&" Стат"&"'!B2:B50"));))
Формула массива. Учтет добавление новых листов "Стат" до 50.
К сообщению приложен файл: 3200765.xlsx (134.6 Kb)
СообщениеМожет так?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 12.10.2022 в 22:13
Agap Дата: Четверг, 13.10.2022, 00:05 | Сообщение № 5
Egyptian, Супер. В этом файле работает, а вот в другой перенести не получается вообще по образу и подобию. Одни нули
СообщениеEgyptian, Супер. В этом файле работает, а вот в другой перенести не получается вообще по образу и подобию. Одни нули
Автор - Agap
Дата добавления - 13.10.2022 в 00:05
Serge_007 Дата: Четверг, 13.10.2022, 00:10 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Agap, как вводится
Формула массива
Agap, как вводится
Формула массива
Дата добавления - 13.10.2022 в 00:10
Agap Дата: Четверг, 13.10.2022, 02:18 | Сообщение № 7
Serge_007, ctr+shft+enter, вроде. Пробовал - #ССЫЛКА!
СообщениеSerge_007, ctr+shft+enter, вроде. Пробовал - #ССЫЛКА!
Автор - Agap
Дата добавления - 13.10.2022 в 02:18
Serge_007 Дата: Четверг, 13.10.2022, 08:45 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
У меня работает
СообщениеУ меня работает
Дата добавления - 13.10.2022 в 08:45
Egyptian Дата: Четверг, 13.10.2022, 08:49 | Сообщение № 9
Репутация: 193 ±
Не должно быть там ошибки #ССЫЛКА! из-за функции ЕСЛИОШИБКА. А вот нули будут если: 1. в диапазонах нет значений; 2. наименования листов не совпадают, скажем между числами и названием листа нет пробела. 3. не совпадают названия критериев, на листах кириллица, на своде латиница... Можно продолжать философию, но лучше показать в файле.
СообщениеНе должно быть там ошибки #ССЫЛКА! из-за функции ЕСЛИОШИБКА. А вот нули будут если: 1. в диапазонах нет значений; 2. наименования листов не совпадают, скажем между числами и названием листа нет пробела. 3. не совпадают названия критериев, на листах кириллица, на своде латиница... Можно продолжать философию, но лучше показать в файле.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 13.10.2022 в 08:49
Agap Дата: Четверг, 13.10.2022, 11:44 | Сообщение № 10
Egyptian, Он принципиально не отличается.
Только теперь в лист "Общий Стат" в столбец "С" подтянуть нужно из столбцов "D" листов "Стат".
К сообщению приложен файл: 7280111.xlsx (289.7 Kb)
СообщениеEgyptian, Он принципиально не отличается.
Автор - Agap
Дата добавления - 13.10.2022 в 11:44
Egyptian Дата: Четверг, 13.10.2022, 12:12 | Сообщение № 11
Репутация: 193 ±
Не отличается? А вас не напрягает, что листы называются А Стат, В Стат, С ...D и т.д? В первоначальном примере были числа, естественно формула не будет работать.
В общем, так попробуйте:
=SUM(IFERROR(SUMIF(INDIRECT("'"&CHAR(ROW($65:$90))&" Стат"&"'!A2:A250");A2;INDIRECT("'"&CHAR(ROW($65:$90))&" Стат"&"'!D2:D250"));))
Но с быстродействием придется распрощаться.
К сообщению приложен файл: 1173958.xlsx (291.8 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 13.10.2022, 12:37
Автор - Egyptian
Дата добавления - 13.10.2022 в 12:12
Agap Дата: Четверг, 13.10.2022, 12:37 | Сообщение № 12
Egyptian, не знал, что это влияет. Тогда, что должно быть в формуле вместо &" Стат" ?
СообщениеEgyptian, не знал, что это влияет. Тогда, что должно быть в формуле вместо &" Стат" ?
Автор - Agap
Дата добавления - 13.10.2022 в 12:37
Agap Дата: Четверг, 13.10.2022, 12:46 | Сообщение № 13
Egyptian, можете объяснить почему СТРОКА($65:$90), а не СТРОКА($2:$252) ?
СообщениеEgyptian, можете объяснить почему СТРОКА($65:$90), а не СТРОКА($2:$252) ?
Автор - Agap
Дата добавления - 13.10.2022 в 12:46
Egyptian Дата: Четверг, 13.10.2022, 12:56 | Сообщение № 14
Репутация: 193 ±
Agap, Потому что символы английского алфавита (в верхнем регистре) соответствуют номерам от 65 до 90. Всю таблицу соответствий можно посмотреть здесь
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 13.10.2022, 12:57
СообщениеAgap, Потому что символы английского алфавита (в верхнем регистре) соответствуют номерам от 65 до 90. Всю таблицу соответствий можно посмотреть здесь
Автор - Egyptian
Дата добавления - 13.10.2022 в 12:56
Agap Дата: Четверг, 13.10.2022, 14:03 | Сообщение № 15
Egyptian, Спасибо. Сделал в итоге по аналогии с здесь
И не тормозит.
СообщениеEgyptian, Спасибо. Сделал в итоге по аналогии с здесь
И не тормозит.
Автор - Agap
Дата добавления - 13.10.2022 в 14:03
Egyptian Дата: Четверг, 13.10.2022, 16:19 | Сообщение № 16
Репутация: 193 ±
Да, вариант Дмитрия хорош, пока листов не станет слишком много, ведь их все нужно будет прописывать в формуле. Можно еще сделать отдельный список листов и ссылаться на него. Но, при этом, имена в списке в точности должны совпадать с именами листов, со всеми пробелами, закорючками и черточками.
СообщениеДа, вариант Дмитрия хорош, пока листов не станет слишком много, ведь их все нужно будет прописывать в формуле. Можно еще сделать отдельный список листов и ссылаться на него. Но, при этом, имена в списке в точности должны совпадать с именами листов, со всеми пробелами, закорючками и черточками.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 13.10.2022 в 16:19
Agap Дата: Четверг, 13.10.2022, 23:41 | Сообщение № 17
Egyptian, У меня максимум будет 6 листов. Для не глобальных локальных моих нужд хватит. В любом случае, еще раз, спасибо Вам за помощь и поддержку :thumb:. Не первый раз помогаете. До связи ))
СообщениеEgyptian, У меня максимум будет 6 листов. Для не глобальных локальных моих нужд хватит. В любом случае, еще раз, спасибо Вам за помощь и поддержку :thumb:. Не первый раз помогаете. До связи ))
Автор - Agap
Дата добавления - 13.10.2022 в 23:41
cmivadwot Дата: Пятница, 14.10.2022, 00:15 | Сообщение № 18
Репутация: 97 ±
Agap, а такой вариант гляньте, не подойдет?
К сообщению приложен файл: 2776578.xlsx (141.6 Kb)
СообщениеAgap, а такой вариант гляньте, не подойдет?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.10.2022 в 00:15
Agap Дата: Пятница, 14.10.2022, 01:38 | Сообщение № 19
cmivadwot, подошел бы, все считается )) но я вообще не понимаю, что тут происходит )) и как корректировать )
Сообщениеcmivadwot, подошел бы, все считается )) но я вообще не понимаю, что тут происходит )) и как корректировать )
Автор - Agap
Дата добавления - 14.10.2022 в 01:38
cmivadwot Дата: Пятница, 14.10.2022, 05:03 | Сообщение № 20
Репутация: 97 ±
Agap, к таблицам применен стиль форматирования.https://support.microsoft.com/ru-ru/office/форматирование-таблицы-excel-6789619f-c889-495c-99c2-2f971c0e2370 Формула в общей стат сложение ячеек листов стат например= стат1а1+стат2а2+..... Просто имеет такой корявый вид.. так коряво записывается при прописывании яч.общ стат=яч. с стат1+яч. стат2.... До конца со стилями не разбирался..но ранее был замечен эффект нужный вам... Применение стилей наверно былоб достаточно только для листов стат.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 14.10.2022, 05:30
СообщениеAgap, к таблицам применен стиль форматирования.https://support.microsoft.com/ru-ru/office/форматирование-таблицы-excel-6789619f-c889-495c-99c2-2f971c0e2370 Формула в общей стат сложение ячеек листов стат например= стат1а1+стат2а2+..... Просто имеет такой корявый вид.. так коряво записывается при прописывании яч.общ стат=яч. с стат1+яч. стат2.... До конца со стилями не разбирался..но ранее был замечен эффект нужный вам... Применение стилей наверно былоб достаточно только для листов стат.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.10.2022 в 05:03
