Agap, перепроверил... не работает (при включении автофильтра стата уходит). Эффект был наверно при сортировке. Работает если использовать сводные таблицы, но там после внесения данных их обновлять надо, или закрыть-открыть документ. И скидал всю стату на 1 лист (наглядней) с условным форматированием, если есть 0 - подкрашивает (типа включен автофильтр) и гиперссылка на лист...... Ды вы уж вроде и нашли как...скиньте поковырять.
Agap, перепроверил... не работает (при включении автофильтра стата уходит). Эффект был наверно при сортировке. Работает если использовать сводные таблицы, но там после внесения данных их обновлять надо, или закрыть-открыть документ. И скидал всю стату на 1 лист (наглядней) с условным форматированием, если есть 0 - подкрашивает (типа включен автофильтр) и гиперссылка на лист...... Ды вы уж вроде и нашли как...скиньте поковырять.cmivadwot
