Удалить время из даты
350
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 15:53 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, отформатировать ячейку так, чтобы из ячейки с форматом даты 10.02.2021 17:10 "отрезать" время 17:10. Если просто поменять сам формат, то в сводной будут разные ячейки с изначально корректным отражением даты и этим, которое нужно отформатировать. Заранее Вас благодарю!
Добрый день! Помогите, пожалуйста, отформатировать ячейку так, чтобы из ячейки с форматом даты 10.02.2021 17:10 "отрезать" время 17:10. Если просто поменять сам формат, то в сводной будут разные ячейки с изначально корректным отражением даты и этим, которое нужно отформатировать. Заранее Вас благодарю! 350
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, отформатировать ячейку так, чтобы из ячейки с форматом даты 10.02.2021 17:10 "отрезать" время 17:10. Если просто поменять сам формат, то в сводной будут разные ячейки с изначально корректным отражением даты и этим, которое нужно отформатировать. Заранее Вас благодарю! Автор - 350 Дата добавления - 10.10.2022 в 15:53
bigor
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 15:59 |
нет
Сообщение Добрый Автор - bigor Дата добавления - 10.10.2022 в 15:59
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:07 |
А если не просто поменять формат, а поменять формат в параметрах поля самой сводной, то данные сгруппируются по заданному формату
А если не просто поменять формат, а поменять формат в параметрах поля самой сводной, то данные сгруппируются по заданному форматуSerge_007
Сообщение Если просто поменять сам формат, то в сводной будут разные ячейки с изначально корректным отражением даты и этим, которое нужно отформатировать
А если не просто поменять формат, а поменять формат в параметрах поля самой сводной, то данные сгруппируются по заданному форматуАвтор - Serge_007 Дата добавления - 10.10.2022 в 16:07
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:17 |
если все же хочется в исходных данныха за тем ctrl+h Найти: * (пробел*) Заменить на: (ни чего не писать) Заменить все
если все же хочется в исходных данныха за тем ctrl+h Найти: * (пробел*) Заменить на: (ни чего не писать) Заменить все Nic70y
Сообщение если все же хочется в исходных данныха за тем ctrl+h Найти: * (пробел*) Заменить на: (ни чего не писать) Заменить все Автор - Nic70y Дата добавления - 10.10.2022 в 16:17
350
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:36 |
Nic70y, Я попробовал ,как Вы пишете, не получилось Можете пример формулы в Excel внести? Спасибо!
Nic70y, Я попробовал ,как Вы пишете, не получилось Можете пример формулы в Excel внести? Спасибо! 350
Сообщение Nic70y, Я попробовал ,как Вы пишете, не получилось Можете пример формулы в Excel внести? Спасибо! Автор - 350 Дата добавления - 10.10.2022 в 16:36
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:40 |
Сообщение Какой формулы? Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.10.2022 в 16:40
350
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:41 |
Serge_007, Вот этой а за тем ctrl+h Найти: * (пробел*) Заменить на: (ни чего не писать) Заменить все
Serge_007, Вот этой а за тем ctrl+h Найти: * (пробел*) Заменить на: (ни чего не писать) Заменить все 350
Сообщение Serge_007, Вот этой а за тем ctrl+h Найти: * (пробел*) Заменить на: (ни чего не писать) Заменить все Автор - 350 Дата добавления - 10.10.2022 в 16:41
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:47 |
это не формула
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 10.10.2022, 16:48
Сообщение это не формула Автор - Nic70y Дата добавления - 10.10.2022 в 16:47
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:49 |
Это не формула Это последовательность действий Её невозможно , можно только повторить самостятельно
Это не формула Это последовательность действий Её невозможно , можно только повторить самостятельно Serge_007
Сообщение Это не формула Это последовательность действий Её невозможно , можно только повторить самостятельно Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.10.2022 в 16:49
350
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:52 |
Nic70y, Странно, но все исчезает
Nic70y, Странно, но все исчезает 350
Сообщение Nic70y, Странно, но все исчезает Автор - 350 Дата добавления - 10.10.2022 в 16:52
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:54 |
пробел+звезда, а не просто звезда
пробел+звезда, а не просто звезда Nic70y
Сообщение пробел+звезда, а не просто звезда Автор - Nic70y Дата добавления - 10.10.2022 в 16:54
350
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 16:55 |
Nic70y, Спасибо, Вы всегда подтверждаете свой профессионализм! С большим уважением и благодарностью!
Nic70y, Спасибо, Вы всегда подтверждаете свой профессионализм! С большим уважением и благодарностью! 350
Сообщение Nic70y, Спасибо, Вы всегда подтверждаете свой профессионализм! С большим уважением и благодарностью! Автор - 350 Дата добавления - 10.10.2022 в 16:55
