= Мир MS Excel/Копирование формул на диапазон с горизонтали на вертикаль - Мир MS Excel
Shylo Дата: Пятница, 30.09.2022, 14:12 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Добрый день. Не могу разобраться с возникшей задачей - вроде бы простой. Неодходимо собирать днные за квартал с трех листов (месяц). Данные беруться со строк листов (месяц) по-колонно, а суммировать нужнона на листе (квартал) тоже по-колонно, но в столбец (как бы транспонируя строку).
На листе (квартал) в певую строку формулы суммирования (разными методами) вношу вручную, но при протяжке формулы вниз по диапазону сбивается столбец источника данных, даже если делаю абсолютную ссылку на столбец. Вариантов решения на форуме не увидел. Прошу помочь в решении задачи. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5117102.xls (64.5 Kb)
Сообщение отредактировал Shylo - Пятница, 30.09.2022, 14:28
СообщениеДобрый день. Не могу разобраться с возникшей задачей - вроде бы простой. Неодходимо собирать днные за квартал с трех листов (месяц). Данные беруться со строк листов (месяц) по-колонно, а суммировать нужнона на листе (квартал) тоже по-колонно, но в столбец (как бы транспонируя строку).
Автор - Shylo
Дата добавления - 30.09.2022 в 14:12
Egyptian Дата: Пятница, 30.09.2022, 14:42 | Сообщение № 2
Репутация: 193 ±
Вроде так, взгляните.
К сообщению приложен файл: 5117335.xls (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Пятница, 30.09.2022, 14:50
СообщениеВроде так, взгляните.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 30.09.2022 в 14:42
Shylo Дата: Пятница, 30.09.2022, 16:07 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Egyptian, работает. Поясните пожалуйста несколько моментов. В функции ИНДЕКС(массив) инвертировали (поменяли местами строку со столбцом) чтобы сохранить правильную последовательность опроса источника, я правильно понял? А почему аргументы ф. СТОЛБЕЦ и СТРОКА - А1, а не С14 т.е. согласно справке, это ячейка из которой нужно возвращять значение но ведь А1 не источник. И можна ли сократить суммирование по листам к виду СУММ('10-22:12-22'!C25) чтобы не путаться в баяне: '10-22'!$C$14:$L$15+'11-22'!$C$14:$L$15+'12-22'!$C$14:$L$15;
Прошу прощения, на рабочем компе не обрабатываются скрипты спойлеров.
СообщениеEgyptian, работает. Поясните пожалуйста несколько моментов. В функции ИНДЕКС(массив) инвертировали (поменяли местами строку со столбцом) чтобы сохранить правильную последовательность опроса источника, я правильно понял? А почему аргументы ф. СТОЛБЕЦ и СТРОКА - А1, а не С14 т.е. согласно справке, это ячейка из которой нужно возвращять значение но ведь А1 не источник. И можна ли сократить суммирование по листам к виду СУММ('10-22:12-22'!C25) чтобы не путаться в баяне: '10-22'!$C$14:$L$15+'11-22'!$C$14:$L$15+'12-22'!$C$14:$L$15;
Автор - Shylo
Дата добавления - 30.09.2022 в 16:07
Egyptian Дата: Пятница, 30.09.2022, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 193 ±
Да, все верно.
Потому что согласно справке СТОЛБЕЦ и СТРОКА возвращают текущие столбец и строку, и функция строка(а1...а2 и т.д.) и столбец в данном случае выступают как счетчик, при протяге сообщая ИНДЕКС-у соответствующие номера строк.
Да, все верно.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 30.09.2022 в 16:23
Shylo Дата: Пятница, 30.09.2022, 17:45 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Egyptian, понял, спасибо. А можно ли сократить "баян"?
СообщениеEgyptian, понял, спасибо. А можно ли сократить "баян"?
Автор - Shylo
Дата добавления - 30.09.2022 в 17:45
Egyptian Дата: Пятница, 30.09.2022, 19:33 | Сообщение № 6
Репутация: 193 ±
Подсунуть ИНДЕКС-у такую конструкцию не '10-22:12-22'!C14:L15 увы не получится. Наверное можно заморочиться через ДВССЫЛ, но это далеко не самый оптимальный вариантв плане быстродействия.
СообщениеПодсунуть ИНДЕКС-у такую конструкцию не '10-22:12-22'!C14:L15 увы не получится. Наверное можно заморочиться через ДВССЫЛ, но это далеко не самый оптимальный вариантв плане быстродействия.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 30.09.2022 в 19:33
Shylo Дата: Пятница, 30.09.2022, 22:01 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Egyptian, спасибо за помощь и разъяснение, это уже облегчение в работе.
СообщениеEgyptian, спасибо за помощь и разъяснение, это уже облегчение в работе.
Автор - Shylo
Дата добавления - 30.09.2022 в 22:01
