= Мир MS Excel/Гиперссылка на объекты при постоянной смене адреса ячейки - Мир MS Excel
ribanakos Дата: Четверг, 29.09.2022, 13:51 | Сообщение № 1
Прошу помощи у гуру, 3 дня уже в поисках ответа.
Задача:
Есть 2 листа одной книги.
Необходимо с листа 1 по гиперссылке переходить на нужный объект (фото) на листе 2, при условии, что содержимое обоих листов постоянно дополняется не в хронологическом порядке.
Т.е есть, у меня 100 строк на листе 1 и 100 фотографий на листе 2. И мне нужно вставить новые данные на листе 1 к примеру в 50 строчку и аналогично вставить фото на листе 2 в 50 строчку. После такой манипуляции все гиперссылки что ниже 51 ячейки сбиваются на 1 и нужно снова исправлять оставшиеся гиперссылки.
Как сделать при добавлении информации в середине массива либо гиперссылка автоматом меняла позицию на 1 значение либо привязаться не к позиции ячейки (А50) а к примеру как к объекту с уникальным именем.
Та-же проблема и с оглавлением на листе 1, при добавлении строк оно сбивается. Вообще это реально сделать?
СообщениеПрошу помощи у гуру, 3 дня уже в поисках ответа.
Задача:
Автор - ribanakos
Дата добавления - 29.09.2022 в 13:51
Nic70y Дата: Четверг, 29.09.2022, 13:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
Без файла-Excel только общий ответ
=ГИПЕРССЫЛКА("#Лист2!A"&СТРОКА())
СообщениеБез файла-Excel только общий ответ
Дата добавления - 29.09.2022 в 13:59
ribanakos Дата: Четверг, 29.09.2022, 15:25 | Сообщение № 3
Что-то не смог осилить. Ссылка получилась, но как только вношу нового клиента все съезжает и ссылка ведет на старую ячейку когда данные на листе 2 уже сместились на 1 строчку. Прикрепляю файл для примера. Если можно 1 формулу пропишите как правильно.
К сообщению приложен файл: 6943766.xlsx (50.1 Kb)
Автор - ribanakos
Дата добавления - 29.09.2022 в 15:25
Nic70y Дата: Четверг, 29.09.2022, 15:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
ribanakos, не так не бывает как вы хотите (наверное)
см. файл
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (43.7 Kb)
Сообщениеribanakos, не так не бывает как вы хотите (наверное)
см. файл
Дата добавления - 29.09.2022 в 15:32
