= Мир MS Excel/Расчет среднего значения за 12 месяцев - Мир MS Excel
Esenin8556 Дата: Понедельник, 19.09.2022, 18:08 | Сообщение № 1
Всем привет!
Подскажите, как рассчитать среднюю прибыль компании за 12 месяцев после выхода на точку окупаемости.
Т.е. расчет среднего нужно вести только после того, как в искомом массиве (строке) появляется первое положительное значение в ячейке и только за 12 месяцев (т.е. первая ячейка с положительными данными +11 ячеек после нее). Важно, что массив динамический, и в зависимости от вводных данных значения в ячейках могут меняться.
СообщениеВсем привет!
Автор - Esenin8556
Дата добавления - 19.09.2022 в 18:08
Pelena Дата: Понедельник, 19.09.2022, 18:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 19.09.2022 в 18:43
scriptapplications Дата: Понедельник, 19.09.2022, 19:11 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Esenin8556, если ежемесячная прибыль записана в строке B3:V3, то поможет формула массива (вводится через CTRL+SHIFT+ENTER):
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(СМЕЩ(B3;0;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;B3:U3>0;0)-1;1;12));"----")
Сообщение отредактировал scriptapplications - Понедельник, 19.09.2022, 20:16
СообщениеEsenin8556, если ежемесячная прибыль записана в строке B3:V3, то поможет формула массива (вводится через CTRL+SHIFT+ENTER):
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 19.09.2022 в 19:11
Esenin8556 Дата: Вторник, 20.09.2022, 10:49 | Сообщение № 4
scriptapplications, Спасибо, Вы верно поняли суть и очень помогли!
Подскажите, насколько я понял, эта формула работает корректно в том случае, если в искомом массиве сначала идут только отрицательные значения, тогда она находит первое положительное и от него считает среднее за 12 месяцев. Пр1.
Но если после первого положительного значения в массиве идет отрицательное, то фактически можно применять срзнач, так как результат одинаковый см. Пр2.
К сообщению приложен файл: 7570347.png (94.4 Kb)
Сообщениеscriptapplications, Спасибо, Вы верно поняли суть и очень помогли!
Автор - Esenin8556
Дата добавления - 20.09.2022 в 10:49
NikitaDvorets Дата: Вторник, 20.09.2022, 10:52 | Сообщение № 5
Репутация: 142 ±
Esenin8556, добрый день.
Увы, по массиву прибыли Вы не получите точку окупаемости.
В инвестиционном анализе она рассчитывается по денежному потоку.
Данные чистой прибыли (независимо от денежного потока) нужны для определения диапазона, начало которого приходится на месяц точки безубыточности (номер столбца из денежного потока), а конец - ещё на 11 месяцев вперед.
Среднегодовая чистая прибыль определяется по этому диапазону (формула массива).
Модельные данные - во вложении.
К сообщению приложен файл: TEST-211______2.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеEsenin8556, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 20.09.2022 в 10:52
scriptapplications Дата: Вторник, 20.09.2022, 11:53 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
Esenin8556, конечно, по условию задачи
Другими словами формула находит среднее из 12 ячеек, начиная с первой ячейки, в которой записано положительное число.
Когда первое число положительное, то среднее считается с самого начала строки, но всё зависит от данных, для одной фирмы так, а для другой иначе.
Данные могут уточняться, а формула всегда отслеживает первое положительное число.
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 20.09.2022, 12:25
СообщениеEsenin8556, конечно, по условию задачи
Дата добавления - 20.09.2022 в 11:53
Esenin8556 Дата: Вторник, 20.09.2022, 12:22 | Сообщение № 7
NikitaDvorets, Вы абсолютно правы, точку окупаемости я считал через накопительный денежный поток.
Вопрос был именно по средней прибыли, после выхода на точку окупаемости.К сожалению, в вашем файле отсутствует связь в виде формул по строке чистая прибыль с денежными потоками, поэтому данные мне сложно собрать воедино. Но у себя я считал точку окупаемости по строке накопительного денежного потока без использования массива, по формуле
=СЧЁТЕСЛИ(B105:BK105;"<=0")+1
где массив в105:вк105 накопительный денежный поток.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 20.09.2022, 12:22
СообщениеNikitaDvorets, Вы абсолютно правы, точку окупаемости я считал через накопительный денежный поток.
Автор - Esenin8556
Дата добавления - 20.09.2022 в 12:22
Serge_007 Дата: Вторник, 20.09.2022, 12:23 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Esenin8556, формулы тегами формул оформляйте
СообщениеEsenin8556, формулы тегами формул оформляйте
Дата добавления - 20.09.2022 в 12:23
NikitaDvorets Дата: Вторник, 20.09.2022, 12:30 | Сообщение № 9
Репутация: 142 ±
Esenin8556,
В этой модели и не должна быть такая связь, это всего лишь концепция решения.
Денежный поток берется из БДДС, а поток прибыли - из БДР.
С Вашей стороны нужно было ожидать приложенную модель проекта (см. Сообщение 2).
Дата добавления - 20.09.2022 в 12:30
Esenin8556 Дата: Вторник, 27.09.2022, 18:03 | Сообщение № 10
Всем неравнодушным, спасибо!
СообщениеВсем неравнодушным, спасибо!
Автор - Esenin8556
Дата добавления - 27.09.2022 в 18:03
