Добрый день! Исходные данные: Порядковый номер и дата в одной ячейке ( №1 от 1.01.21.., и т.д. В каждой строке). Как в этом случае автоматически менять порядковый номер, а дату оставлять?
Добрый день! Исходные данные: Порядковый номер и дата в одной ячейке ( №1 от 1.01.21.., и т.д. В каждой строке). Как в этом случае автоматически менять порядковый номер, а дату оставлять?Кристиночка
Ложь. Всё работает. Наверное, не полностью мышкой закрасили при копировании?
В A1 вводите: №1 от 1.01.21 В A2 - формулу и потом копируете её, скажем до A10. У меня вот такая картинка получилась (ничего не менял в формуле): [vba]
№1 от 1.01.21 №2 от 1.01.21 №3 от 1.01.21 №4 от 1.01.21 №5 от 1.01.21 №6 от 1.01.21 №7 от 1.01.21 №8 от 1.01.21 №9 от 1.01.21 №10 от 1.01.21
Ручной вариант В А1 пишете №1 от 1.01.21 В А2:А30 пишете числа 2,3,4,5...30 В В1 пишете №1 от 1.01.21 В В2 пишете №2 от 1.01.21 Должно быть примерно так, как на рисунке Остаетесь в ячейке В2. Идете на вкладку Данные, нажимаете кнопку Мгновенное заполнение * Всё
* В зависимости от версии Excel такой кнопки может и не быть
Добрый день. Делала все по вашей схеме _Boroda_, Но у меня год начинает изменяться…получается №3 от 01.01.3033…, №4 от 01.01.4044 …и т.д. Жаль не могу приложить фото с телефона, объём слишком большой
Добрый день. Делала все по вашей схеме _Boroda_, Но у меня год начинает изменяться…получается №3 от 01.01.3033…, №4 от 01.01.4044 …и т.д. Жаль не могу приложить фото с телефона, объём слишком большойКристиночка
