= Мир MS Excel/Может ли автоматически меняться одна цифра среди всех чисел? - Мир MS Excel
Кристиночка Дата: Суббота, 17.09.2022, 09:15 | Сообщение № 1
Добрый день! Исходные данные: Порядковый номер и дата в одной ячейке ( №1 от 1.01.21.., и т.д. В каждой строке).
Как в этом случае автоматически менять порядковый номер, а дату оставлять?
СообщениеДобрый день! Исходные данные: Порядковый номер и дата в одной ячейке ( №1 от 1.01.21.., и т.д. В каждой строке).
Автор - Кристиночка
Дата добавления - 17.09.2022 в 09:15
Nic70y Дата: Суббота, 17.09.2022, 09:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
="№"&ПСТР(A1;2;ПОИСК("от";A1)-2)+1&ПСТР(A1;ПОИСК("от";A1)-1;18)
Дата добавления - 17.09.2022 в 09:28
Кристиночка Дата: Пятница, 23.09.2022, 14:22 | Сообщение № 3
К сожалению, :( Nic70y, Данная формула не работает. Пишет, что для этой функции слишком мало аргументов.
СообщениеК сожалению, :( Nic70y, Данная формула не работает. Пишет, что для этой функции слишком мало аргументов.
Автор - Кристиночка
Дата добавления - 23.09.2022 в 14:22
Gustav Дата: Пятница, 23.09.2022, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Ложь. Всё работает. Наверное, не полностью мышкой закрасили при копировании?
В A1 вводите: №1 от 1.01.21
В A2 - формулу и потом копируете её, скажем до A10. У меня вот такая картинка получилась (ничего не менял в формуле):
№1 от 1.01.21
№2 от 1.01.21
№3 от 1.01.21
№4 от 1.01.21
№5 от 1.01.21
№6 от 1.01.21
№7 от 1.01.21
№8 от 1.01.21
№9 от 1.01.21
№10 от 1.01.21
№1 от 1.01.21
№2 от 1.01.21
№3 от 1.01.21
№4 от 1.01.21
№5 от 1.01.21
№6 от 1.01.21
№7 от 1.01.21
№8 от 1.01.21
№9 от 1.01.21
№10 от 1.01.21
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.09.2022 в 14:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.09.2022, 14:58 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
Ручной вариант
В А1 пишете №1 от 1.01.21
В А2:А30 пишете числа 2,3,4,5...30
В В1 пишете №1 от 1.01.21
В В2 пишете №2 от 1.01.21
Должно быть примерно так, как на рисунке
Остаетесь в ячейке В2. Идете на вкладку Данные, нажимаете кнопку Мгновенное заполнение *
Всё
* В зависимости от версии Excel такой кнопки может и не быть
К сообщению приложен файл: 8920513.jpg (24.1 Kb)
СообщениеРучной вариант
Всё
Дата добавления - 23.09.2022 в 14:58
Кристиночка Дата: Среда, 28.09.2022, 15:56 | Сообщение № 6
Добрый день. Делала все по вашей схеме _Boroda_, Но у меня год начинает изменяться…получается №3 от 01.01.3033…, №4 от 01.01.4044 …и т.д. Жаль не могу приложить фото с телефона, объём слишком большой
СообщениеДобрый день. Делала все по вашей схеме _Boroda_, Но у меня год начинает изменяться…получается №3 от 01.01.3033…, №4 от 01.01.4044 …и т.д. Жаль не могу приложить фото с телефона, объём слишком большой
Автор - Кристиночка
Дата добавления - 28.09.2022 в 15:56
_Boroda_ Дата: Среда, 28.09.2022, 17:13 | Сообщение № 7
Репутация: 6505 ±
Тогда заполните вручную не две ячейки, а три - В1, В2 и В3. Внимательно следите, чтобы год в них был одинаковый
СообщениеТогда заполните вручную не две ячейки, а три - В1, В2 и В3. Внимательно следите, чтобы год в них был одинаковый
Дата добавления - 28.09.2022 в 17:13
