Привести к общему виду… лишние пробелы
HoBU4OK
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 15:03 |
Доброго времени суток Столкнулся с проблемой выгруженного файла в .txt 1 485,00 0,00 1 487,00 0,00 0,00 0,00 1 487,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,00 4 270,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 Необходимо получить «текст по столбцам» с числовыми значениями 1485,00 0,00 1487,00 0,00 0,00 0,00 1487,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,00 Проблема в лишних пробелах… не знаю как от них избавиться Принимаю помощь Excel формулами и Power Query))) Файл приложить нет технической возможности, цифры строки в одной ячейке Всем не безучастным
Доброго времени суток Столкнулся с проблемой выгруженного файла в .txt 1 485,00 0,00 1 487,00 0,00 0,00 0,00 1 487,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,00 4 270,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 Необходимо получить «текст по столбцам» с числовыми значениями 1485,00 0,00 1487,00 0,00 0,00 0,00 1487,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,00 Проблема в лишних пробелах… не знаю как от них избавиться Принимаю помощь Excel формулами и Power Query))) Файл приложить нет технической возможности, цифры строки в одной ячейке Всем не безучастным HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Доброго времени суток Столкнулся с проблемой выгруженного файла в .txt 1 485,00 0,00 1 487,00 0,00 0,00 0,00 1 487,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,00 4 270,00 0,00 0,00 0,00 4 270,00 Необходимо получить «текст по столбцам» с числовыми значениями 1485,00 0,00 1487,00 0,00 0,00 0,00 1487,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,00 Проблема в лишних пробелах… не знаю как от них избавиться Принимаю помощь Excel формулами и Power Query))) Файл приложить нет технической возможности, цифры строки в одной ячейке Всем не безучастным Автор - HoBU4OK Дата добавления - 12.09.2022 в 15:03
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 15:19 |
если у вас число всегда заканчивается ,00 можно cthl+h найти ,00пробел заменить на ; затем текст по столбцам с разделителем ;
если у вас число всегда заканчивается ,00 можно cthl+h найти ,00пробел заменить на ; затем текст по столбцам с разделителем ; Nic70y
Сообщение если у вас число всегда заканчивается ,00 можно cthl+h найти ,00пробел заменить на ; затем текст по столбцам с разделителем ; Автор - Nic70y Дата добавления - 12.09.2022 в 15:19
HoBU4OK
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 15:28 |
Nic70y , гениальное просто!) Но мое упущение, встречается и ,25 и ,50 Строка примера: 10 420,25 0,00 0,00 0,00 10 420,25 0,00 Надо: 10420,25 0,00 0,00 0,00 10420,25 0,00
Nic70y , гениальное просто!) Но мое упущение, встречается и ,25 и ,50 Строка примера: 10 420,25 0,00 0,00 0,00 10 420,25 0,00 Надо: 10420,25 0,00 0,00 0,00 10420,25 0,00HoBU4OK
Сообщение Nic70y , гениальное просто!) Но мое упущение, встречается и ,25 и ,50 Строка примера: 10 420,25 0,00 0,00 0,00 10 420,25 0,00 Надо: 10420,25 0,00 0,00 0,00 10420,25 0,00Автор - HoBU4OK Дата добавления - 12.09.2022 в 15:28
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 15:42 |
А у Вас там точно именно пробелы (код 32)? Очень часто это бывает неразрывный пробел (код 160). Проверьте. Типа вот такКод
=КОДСИМВ(ПСТР(A1;3;1))
Сообщение А у Вас там точно именно пробелы (код 32)? Очень часто это бывает неразрывный пробел (код 160). Проверьте. Типа вот такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2022 в 15:42
HoBU4OK
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 16:21 |
_Boroda_, к сожалению все пробелы одинаковы… .txt копипаст с .pdf :crazy:
_Boroda_, к сожалению все пробелы одинаковы… .txt копипаст с .pdf :crazy: HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Понедельник, 12.09.2022, 16:29
Сообщение _Boroda_, к сожалению все пробелы одинаковы… .txt копипаст с .pdf :crazy: Автор - HoBU4OK Дата добавления - 12.09.2022 в 16:21
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 16:36 |
cthl+h найти ,25 пробел заменить на ^
cthl+h найти ,50 пробел заменить на :
затем текст по столбцам с разделителем ^ :
?Serge_007
Сообщение cthl+h найти ,25 пробел заменить на ^
?Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.09.2022 в 16:36
HoBU4OK
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 16:50 |
Serge_007, как промежуточное решение можно и использовать, но вообще это копейки и хотелось бы их сохранить…
Serge_007, как промежуточное решение можно и использовать, но вообще это копейки и хотелось бы их сохранить… HoBU4OK
Сообщение Serge_007, как промежуточное решение можно и использовать, но вообще это копейки и хотелось бы их сохранить… Автор - HoBU4OK Дата добавления - 12.09.2022 в 16:50
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 16:52 |
Сразу формулой тянем по столбцамКод
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР($A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(", "&$A1;СТРОКА($1:$99);1)=",";СТРОКА($1:$99));СТОЛБЕЦ(A1))+(СТОЛБЕЦ(A1)>1);ИНДЕКС(ЧАСТОТА(СТРОКА($1:$99);ЕСЛИ(ПСТР($A1;СТРОКА($1:$99);1)=",";СТРОКА($1:$99)+3));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Не оптимизировано, наверняка можно сократить )))Добавлено Уж +3 точно можно в формуле убрать )))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Не оптимизировано, наверняка можно сократить )))Добавлено Уж +3 точно можно в формуле убрать ))) _Boroda_
К сообщению приложен файл:
7857.xlsm
(12.5 Kb)
Сообщение Сразу формулой тянем по столбцамКод
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Не оптимизировано, наверняка можно сократить )))Добавлено Уж +3 точно можно в формуле убрать ))) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2022 в 16:52
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 16:55 |
cthl+h найти ,25 пробел заменить на ;
cthl+h найти ,25пробел заменить на ,25; Затем удалить пробелы (cthl+h) и текст по столбцам Но есть ли только ,25 и ,50 или могут быть еще и ,38 и ,77 и еще что-то?
cthl+h найти ,25пробел заменить на ,25; Затем удалить пробелы (cthl+h) и текст по столбцам Но есть ли только ,25 и ,50 или могут быть еще и ,38 и ,77 и еще что-то?_Boroda_
Сообщение cthl+h найти ,25 пробел заменить на ;
cthl+h найти ,25пробел заменить на ,25; Затем удалить пробелы (cthl+h) и текст по столбцам Но есть ли только ,25 и ,50 или могут быть еще и ,38 и ,77 и еще что-то?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2022 в 16:55
HoBU4OK
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 17:09 |
_Boroda_, на данный момент нет Но не исключаю что будут Проверяю решение из предыдущего сообщения
_Boroda_, на данный момент нет Но не исключаю что будут Проверяю решение из предыдущего сообщения HoBU4OK
Сообщение _Boroda_, на данный момент нет Но не исключаю что будут Проверяю решение из предыдущего сообщения Автор - HoBU4OK Дата добавления - 12.09.2022 в 17:09
прохожий2019
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 21:30 |
365 Beta Channel
[vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], f=(x)=>List.Accumulate(Text.Split(x{0}," "), [l={},t=""], (s,c)=> if Text.Contains(c,",") then [l=s[l]&{s[t]&c},t=""] else [l=s[l],t=s[t]&c])[l], to = Table.FromList(Table.ToRows(from),f) in to
[/vba] или так [vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], f=(x)=>[a = {0}&List.Transform(List.RemoveLastN(List.PositionOf(Text.ToList(x{0}),",",Occurrence.All),1),(x)=>x+3), b = Splitter.SplitTextByPositions(a)(x{0}), c = List.Transform(b,(x)=>Number.From(Text.Remove(x," ")))][c], to = Table.FromList(Table.ToRows(from),f) in to
[vba]Код
[/vba]прохожий2019
8756.xlsx
(17.6 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 12.09.2022, 22:23
Сообщение [vba]Код
[/vba]Автор - прохожий2019 Дата добавления - 12.09.2022 в 21:30
scriptapplications
Дата: Пятница, 16.09.2022, 20:01 |
HoBU4OK, Удалите лишние пробелы с помощью формулы массива (ввод через CTRL+SHIFT+ENTER) :Код
=СЦЕП(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($1:$1000);1)<>" ";ПСТР(A1;СТРОКА($1:$1000);1);ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($1:$1000)-3;1)=",";ПСТР(A1;СТРОКА($1:$1000);1);"");"")))
scriptapplications
Сообщение HoBU4OK, Удалите лишние пробелы с помощью формулы массива (ввод через CTRL+SHIFT+ENTER) :Код
Автор - scriptapplications Дата добавления - 16.09.2022 в 20:01
