= Мир MS Excel/Перенос данных из бланка в журнал, кнопкой . - Мир MS Excel
bmpist78 Дата: Вторник, 06.09.2022, 08:14 | Сообщение № 1
Доброго дня уважаемые, есть одна проблемка, я в написании макросов полный профан, нужно сделать так , чтобы при нажатии на кнопку заполненные данные в бланке переносились в журнал по номеру бланка соответственно. Т .е. вводим номер бланка , заполняем данные , нажимаем кнопку и вся информация переносится в журнал. Буду признателен.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmpist78 - Вторник, 06.09.2022, 08:40
СообщениеДоброго дня уважаемые, есть одна проблемка, я в написании макросов полный профан, нужно сделать так , чтобы при нажатии на кнопку заполненные данные в бланке переносились в журнал по номеру бланка соответственно. Т .е. вводим номер бланка , заполняем данные , нажимаем кнопку и вся информация переносится в журнал. Буду признателен.
Автор - bmpist78
Дата добавления - 06.09.2022 в 08:14
Nic70y Дата: Вторник, 06.09.2022, 09:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
Sub u_167()
    u = Sheets("карточка приема машин").Range("b2").Value
    Sheets("журнал приема машин").Range("b" & u + 1) = Sheets("карточка приема машин").Range("i6").Value
    Sheets("журнал приема машин").Range("c" & u + 1) = Sheets("карточка приема машин").Range("c8").Value
    Sheets("журнал приема машин").Range("d" & u + 1) = Sheets("карточка приема машин").Range("b6").Value
К сообщению приложен файл: 6929487.xlsm (32.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 06.09.2022, 09:10
Sub u_167()
Дата добавления - 06.09.2022 в 09:09
bmpist78 Дата: Вторник, 06.09.2022, 09:15 | Сообщение № 3
Спасибо большущее дружище Nic70y , просто лучший,)
СообщениеСпасибо большущее дружище Nic70y , просто лучший,)
Автор - bmpist78
Дата добавления - 06.09.2022 в 09:15
