Выбор случайного значения из таблицы - по критериям
Dalm
Дата: Среда, 31.08.2022, 21:53 |
Добрый вечер. Помогите решить задачу. Есть таблица - где каждому предложению, записанному в зеленый столбец - соответствуют от одного до нескольких критериев (записаны в желтые столбцы). Как записав в рыжие ячейки - случайные критерии, получить в синей ячейке - случайное предложение, наиболее подходящее критериям ? (А если подходящих - несколько, то случайный из подходящих)
Добрый вечер. Помогите решить задачу. Есть таблица - где каждому предложению, записанному в зеленый столбец - соответствуют от одного до нескольких критериев (записаны в желтые столбцы). Как записав в рыжие ячейки - случайные критерии, получить в синей ячейке - случайное предложение, наиболее подходящее критериям ? (А если подходящих - несколько, то случайный из подходящих) Dalm
Сообщение Добрый вечер. Помогите решить задачу. Есть таблица - где каждому предложению, записанному в зеленый столбец - соответствуют от одного до нескольких критериев (записаны в желтые столбцы). Как записав в рыжие ячейки - случайные критерии, получить в синей ячейке - случайное предложение, наиболее подходящее критериям ? (А если подходящих - несколько, то случайный из подходящих) Автор - Dalm Дата добавления - 31.08.2022 в 21:53
jakim
Дата: Четверг, 01.09.2022, 07:20 |
Формула
=IFERROR(INDEX($K$11:$K$60;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$200)/($M$11:$M$60=$F$3)/($L$11:$L$60=$E$3)/($N$11:$N$60=$G$3)/($O$11:$O$60=$H$3);ROWS($3:3)));"")
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 01.09.2022 в 07:20
Dalm
Дата: Четверг, 01.09.2022, 14:20 |
jakim, почему-то не работает. Оставил только один критерий - и формула ничего не смогла найти (хотя в таблице подходящих предложений - полно).
jakim, почему-то не работает. Оставил только один критерий - и формула ничего не смогла найти (хотя в таблице подходящих предложений - полно). Dalm
Сообщение jakim, почему-то не работает. Оставил только один критерий - и формула ничего не смогла найти (хотя в таблице подходящих предложений - полно). Автор - Dalm Дата добавления - 01.09.2022 в 14:20
scriptapplications
Дата: Четверг, 01.09.2022, 22:49 |
Dalm, попробуйте записать в синюю клетку формулу массива (через Ctrl+Shift+Enter)Код
=ИНДЕКС(K11:K39;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ((ИНДЕКС(L11:L39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$E$3)*ABS(ЕПУСТО($E$3)-1)+(ИНДЕКС(M11:M39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$F$3)*ABS(ЕПУСТО($F$3)-1)+(ИНДЕКС(N11:N39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$G$3)*ABS(ЕПУСТО($G$3)-1)+(ИНДЕКС(O11:O39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$H$3)*ABS(ЕПУСТО($H$3)-1)=НАИБОЛЬШИЙ((ИНДЕКС(L11:L39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$E$3)*ABS(ЕПУСТО($E$3)-1)+(ИНДЕКС(M11:M39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$F$3)*ABS(ЕПУСТО($F$3)-1)+(ИНДЕКС(N11:N39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$G$3)*ABS(ЕПУСТО($G$3)-1)+(ИНДЕКС(O11:O39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$H$3)*ABS(ЕПУСТО($H$3)-1);1);СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39)));0);СЛУЧМЕЖДУ(1;СУММ(--((ИНДЕКС(L11:L39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$E$3)*ABS(ЕПУСТО($E$3)-1)+(ИНДЕКС(M11:M39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$F$3)*ABS(ЕПУСТО($F$3)-1)+(ИНДЕКС(N11:N39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$G$3)*ABS(ЕПУСТО($G$3)-1)+(ИНДЕКС(O11:O39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$H$3)*ABS(ЕПУСТО($H$3)-1)+(ИНДЕКС(P11:P39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$I$3)*ABS(ЕПУСТО($I$3)-1)+(ИНДЕКС(Q11:Q39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$J$3)*ABS(ЕПУСТО($J$3)-1)+(ИНДЕКС(R11:R39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$K$3)*ABS(ЕПУСТО($K$3)-1)+(ИНДЕКС(S11:S39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$L$3)*ABS(ЕПУСТО($L$3)-1)=НАИБОЛЬШИЙ((ИНДЕКС(L11:L39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$E$3)*ABS(ЕПУСТО($E$3)-1)+(ИНДЕКС(M11:M39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$F$3)*ABS(ЕПУСТО($F$3)-1)+(ИНДЕКС(N11:N39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$G$3)*ABS(ЕПУСТО($G$3)-1)+(ИНДЕКС(O11:O39;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ЧСТРОК(K11:K39))))=$H$3)*ABS(ЕПУСТО($H$3)-1);1))))))
scriptapplications
Сообщение Dalm, попробуйте записать в синюю клетку формулу массива (через Ctrl+Shift+Enter)Код
Автор - scriptapplications Дата добавления - 01.09.2022 в 22:49
Dalm
Дата: Пятница, 02.09.2022, 01:18 |
scriptapplications, вообще не работает. В синей ячейке - всегда 0
scriptapplications, вообще не работает. В синей ячейке - всегда 0 Dalm
Сообщение scriptapplications, вообще не работает. В синей ячейке - всегда 0 Автор - Dalm Дата добавления - 02.09.2022 в 01:18
scriptapplications
Дата: Пятница, 02.09.2022, 07:16 |
Dalm, значит Вы вводите не как формулу массива или в Вашей версии формулы массива не работают, (тогда потребуется использовать дополнительные столбцы) . Попробуйте завершить ввод формулы одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter или попробуйте вариант с доп. столбцами (во вложенном файле). Или задайте формулы для дополнительных столбцов и синей ячейки(D3) . Растяните на весь диапазон формулу из ячейки T11:Код
=(--И(L11=$E$3;НЕ(ЕПУСТО($E$3))))+(--И(M11=$F$3;НЕ(ЕПУСТО($F$3))))+(--И(N11=$G$3;НЕ(ЕПУСТО($G$3))))+(--И(O11=$H$3;НЕ(ЕПУСТО($H$3))))+(--И(P11=$I$3;НЕ(ЕПУСТО($I$3))))+(--И(Q12=$J$3;НЕ(ЕПУСТО($J$3))))+(--И(R12=$K$3;НЕ(ЕПУСТО($K$3))))+(--И(S12=$L$3;НЕ(ЕПУСТО($L$3))))
Растяните на весь диапазон формулу из ячейки U11:Код
=ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ($T$11:$T$39;1)=T11;СТРОКА()-СТРОКА($T$11)+1;0)
В ячейку D3 запишите выражение:Код
=ИНДЕКС(K11:K39;НАИБОЛЬШИЙ($U$11:$U$39;СЛУЧМЕЖДУ(1;СЧЁТЕСЛИ($U$11:$U$39;">0"))))
scriptapplications
Сообщение отредактировал scriptapplications - Пятница, 02.09.2022, 11:15
Сообщение Dalm, значит Вы вводите не как формулу массива или в Вашей версии формулы массива не работают, (тогда потребуется использовать дополнительные столбцы) . Попробуйте завершить ввод формулы одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter или попробуйте вариант с доп. столбцами (во вложенном файле). Или задайте формулы для дополнительных столбцов и синей ячейки(D3) . Растяните на весь диапазон формулу из ячейки T11:Код
Автор - scriptapplications Дата добавления - 02.09.2022 в 07:16
Dalm
Дата: Пятница, 02.09.2022, 15:40 |
scriptapplications, спасибо. Но тоже почему-то не работает. Поставил в критериях - слово "вечер" и "туман" - и формула подбирает из таблицы предложения, где вообще нет ни одного сочетания таких критериев.
scriptapplications, спасибо. Но тоже почему-то не работает. Поставил в критериях - слово "вечер" и "туман" - и формула подбирает из таблицы предложения, где вообще нет ни одного сочетания таких критериев. Dalm
Сообщение scriptapplications, спасибо. Но тоже почему-то не работает. Поставил в критериях - слово "вечер" и "туман" - и формула подбирает из таблицы предложения, где вообще нет ни одного сочетания таких критериев. Автор - Dalm Дата добавления - 02.09.2022 в 15:40
scriptapplications
Дата: Пятница, 02.09.2022, 17:10 |
Dalm, в приведённом на рисунке примере нет ни одной строки с сочетанием обоих указанных слов ("вечер" и "туман"). По условию задачи формула позволяетЦитата
В соответствии с заданными условиями, такое, у которого есть, хотя бы одно слово, заданное в параметрах (слово "туман"), если в списке предложений нет ни одного с приведёнными параметрами, то будет выбор любого предложения. Результат вычисления полностью соответствует условиям задачи. Может быть надо получить в синей ячейке - случайное предложение, полностью соответствующее критериям ? Тогда в синей ячейке придётся написать другую формулу:Код
=ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ($T$11:$T$39;1)=СЧЁТЗ($E$3:$L$3);(ИНДЕКС($K$11:$K$39;НАИБОЛЬШИЙ($U$11:$U$39;СЛУЧМЕЖДУ(1;СЧЁТЕСЛИ($U$11:$U$39;">0"))))); "нет подходящих предложений")
scriptapplications
Сообщение отредактировал scriptapplications - Пятница, 02.09.2022, 17:53
Сообщение Dalm, в приведённом на рисунке примере нет ни одной строки с сочетанием обоих указанных слов ("вечер" и "туман"). По условию задачи формула позволяетЦитата
Автор - scriptapplications Дата добавления - 02.09.2022 в 17:10
Dalm
Дата: Пятница, 02.09.2022, 22:34 |
scriptapplications, Спасибо Большое. Теперь все работает. Скажите, а можно изменить эту формулу, чтобы не было промежуточных столбцов T и U ? (я просто эту таблицу еще на 10 столбцов буду заполнять - а там по правую сторону столбцы стоят промежуточные и мешают)
scriptapplications, Спасибо Большое. Теперь все работает. Скажите, а можно изменить эту формулу, чтобы не было промежуточных столбцов T и U ? (я просто эту таблицу еще на 10 столбцов буду заполнять - а там по правую сторону столбцы стоят промежуточные и мешают) Dalm
Сообщение отредактировал Dalm - Пятница, 02.09.2022, 23:00
Сообщение scriptapplications, Спасибо Большое. Теперь все работает. Скажите, а можно изменить эту формулу, чтобы не было промежуточных столбцов T и U ? (я просто эту таблицу еще на 10 столбцов буду заполнять - а там по правую сторону столбцы стоят промежуточные и мешают) Автор - Dalm Дата добавления - 02.09.2022 в 22:34
scriptapplications
Дата: Суббота, 03.09.2022, 00:04 |
Dalm надо добавить столбцы и слагаемые (по одному на каждый новый параметр) в массив (например, колонка AD) Пример слагаемогоКод
+(--И(U12=$N$3;НЕ(ЕПУСТО($N$3))))
U12 - параметр из таблицы с предложениями $N$3 - заданный параметр Пример с добавлением 2-х новых параметровКод
=(--И(L11=$E$3;НЕ(ЕПУСТО($E$3))))+(--И(M11=$F$3;НЕ(ЕПУСТО($F$3))))+(--И(N11=$G$3;НЕ(ЕПУСТО($G$3))))+(--И(O11=$H$3;НЕ(ЕПУСТО($H$3))))+(--И(P11=$I$3;НЕ(ЕПУСТО($I$3))))+(--И(Q12=$J$3;НЕ(ЕПУСТО($J$3))))+(--И(R12=$K$3;НЕ(ЕПУСТО($K$3))))+(--И(S12=$L$3;НЕ(ЕПУСТО($L$3))))+(--И(T12=$M$3;НЕ(ЕПУСТО($M$3))))+(--И(U12=$N$3;НЕ(ЕПУСТО($N$3))))
Без доп. столбцов только формулой массива (у Вас почему-то не сработало)
Без доп. столбцов только формулой массива (у Вас почему-то не сработало) scriptapplications
Сообщение отредактировал scriptapplications - Суббота, 03.09.2022, 00:24
Сообщение Dalm надо добавить столбцы и слагаемые (по одному на каждый новый параметр) в массив (например, колонка AD) Пример слагаемогоКод
Без доп. столбцов только формулой массива (у Вас почему-то не сработало) Автор - scriptapplications Дата добавления - 03.09.2022 в 00:04
Dalm
Дата: Суббота, 03.09.2022, 01:41 |
scriptapplications, понятно. Спасибо за ответ
scriptapplications, понятно. Спасибо за ответ Dalm
Сообщение scriptapplications, понятно. Спасибо за ответ Автор - Dalm Дата добавления - 03.09.2022 в 01:41
