= Мир MS Excel/Вывести список покупок через кнопку - Мир MS Excel
olya2084 Дата: Четверг, 25.08.2022, 01:39 | Сообщение № 1
Репутация: -2 ±
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, создать список продуктов, требуемых к закупке (лист "Желаемый результат").В книге есть наименования блюд и состав каждого блюда с нормами. Нужно, чтобы при внесении количества повторений каждого блюда (то есть сколько раз за период оно будет в меню) при нажатии на кнопку выгружался список продуктов с количеством килограмм, которые нужно закупить, умноженное на количество порций.
К сообщению приложен файл: 3993340.xlsx (372.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, создать список продуктов, требуемых к закупке (лист "Желаемый результат").В книге есть наименования блюд и состав каждого блюда с нормами. Нужно, чтобы при внесении количества повторений каждого блюда (то есть сколько раз за период оно будет в меню) при нажатии на кнопку выгружался список продуктов с количеством килограмм, которые нужно закупить, умноженное на количество порций.
Автор - olya2084
Дата добавления - 25.08.2022 в 01:39
gling Дата: Четверг, 25.08.2022, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 706 ±
Не понял в чём заключается желаемый результат,сделал вариант как понял. Список продуктов на листе "Состав блюд" в столбце "АВ". Вариант сделан только для Первых блюд,для остальных блюд нужно доделать по примеру. Если конечно вариант устроит.
Диапазон с формулами Е4:Е18 можно копировать для столбцов других блюд.
К сообщению приложен файл: 6194662.xlsx (70.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 25.08.2022, 11:54
Автор - gling
Дата добавления - 25.08.2022 в 11:45
olya2084 Дата: Четверг, 25.08.2022, 11:52 | Сообщение № 3
Репутация: -2 ±
Подскажите, а как вывести в отдельный лист?
Автор - olya2084
Дата добавления - 25.08.2022 в 11:52
olya2084 Дата: Четверг, 25.08.2022, 11:53 | Сообщение № 4
Репутация: -2 ±
дравствуйте.
На первом листе хочу оставить просто как справочник продуктов
дравствуйте.
Автор - olya2084
Дата добавления - 25.08.2022 в 11:53
olya2084 Дата: Четверг, 25.08.2022, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: -2 ±
Можно ведь вывести все блюда в столбец с наименованием блюд на лист "Желаемый рез-т" и напротив ставить план.кол-во порций и количество повторений? Помогите разобраться, пож-та!!
Автор - olya2084
Дата добавления - 25.08.2022 в 11:57
gling Дата: Четверг, 25.08.2022, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 706 ±
Вариант в файле
По факту на листе "Желаемый результат" вы не показали этот результат. Сейчас вы что-то пытаетесь объяснить. Покажите как вы себе это представляете. Выбрали например Щи и вот у вас в соответствии с этим блюдом что-то сформировалось. Покажите в каком виде. Если есть необходимость покажите и второе блюдо. Продукты должны суммироваться или для другого блюда должен формироваться другой список?
И не надо несколько раз цитировать одно и то-же, я помню что я писал, а если забуду могу перечитать. Просто вы занимаете лишнее место этими цитатами не несущими дополнительной информации.
К сообщению приложен файл: 0157652.xlsx (72.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 25.08.2022, 12:14
Вариант в файле
Автор - gling
Дата добавления - 25.08.2022 в 12:06
pechkin Дата: Четверг, 25.08.2022, 12:36 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Еще вариант.
К сообщению приложен файл: 3993340_.xls (194.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Четверг, 25.08.2022, 12:36
СообщениеЗдравствуйте! Еще вариант.
Автор - pechkin
Дата добавления - 25.08.2022 в 12:36
olya2084 Дата: Четверг, 25.08.2022, 12:43 | Сообщение № 8
Репутация: -2 ±
Вариант в файле
На основании листа "Состав блюд" формируется перечень всех блюд по категориям (лист"Желаемый рез-т"). Вручную проставляется кол-во повторов и кол-во порций. Далее должен сформироваться общийсписок продуктов к закупке с кол-вом кг.
К сообщению приложен файл: 3741641.xlsx (85.2 Kb)
Вариант в файле
Автор - olya2084
Дата добавления - 25.08.2022 в 12:43
pechkin Дата: Четверг, 25.08.2022, 14:48 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Вот еще, но надо ПРОВЕРЯТЬ! и дорабатывать.
К сообщению приложен файл: 6723865.xls (311.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Четверг, 25.08.2022, 14:56
СообщениеВот еще, но надо ПРОВЕРЯТЬ! и дорабатывать.
Автор - pechkin
Дата добавления - 25.08.2022 в 14:48
