= Мир MS Excel/Создать простейшую формулу =СУММ - Мир MS Excel
vladimirkapustin1988 Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:21 | Сообщение № 1
Интересные конечно правила форума) Нужна подсказка по простейшей формуле =СУММ(A5:A6) lol
Смех смехом, но считает неправильно. Подскажите пожалуйста, в чем дело. Всю голову сломал. Пруф прикрепил. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2398364.png (25.7 Kb)
СообщениеИнтересные конечно правила форума) Нужна подсказка по простейшей формуле =СУММ(A5:A6) lol
Автор - vladimirkapustin1988
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:21
китин Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:25 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
vladimirkapustin1988, очень интересные. главное правильные Правила. Вот если бы вы прочитали п3 Правил, вы бы поняли, их правильность. что можно подсказать по картинке?
Сообщениеvladimirkapustin1988, очень интересные. главное правильные Правила. Вот если бы вы прочитали п3 Правил, вы бы поняли, их правильность. что можно подсказать по картинке?
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:25
vladimirkapustin1988 Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:28 | Сообщение № 3
китин, Я прочитал все правила очень внимательно. Только вот они не подходят под мой случай, а помощь нужна. Я не знаю, что здесь описывать, ведь формула действительно простейшая, а не работает. По картинке можно подсказать, куда мне нужно заглянуть и что попробовать, чтобы считалось корректно. Если бы знал ответы, не спрашивал бы. Спасибо.
Сообщениекитин, Я прочитал все правила очень внимательно. Только вот они не подходят под мой случай, а помощь нужна. Я не знаю, что здесь описывать, ведь формула действительно простейшая, а не работает. По картинке можно подсказать, куда мне нужно заглянуть и что попробовать, чтобы считалось корректно. Если бы знал ответы, не спрашивал бы. Спасибо.
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:28
Nic70y Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:31 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
vladimirkapustin1988, нужен файл-Excel, а не картинка
Цитата vladimirkapustin1988, 23.08.2022 в 14:28, в сообщении № 3 ()
в данном случае нет.
Сообщениеvladimirkapustin1988, нужен файл-Excel, а не картинка
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:31
vladimirkapustin1988 Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:36 | Сообщение № 5
Nic70y, это эксель онлайн с кучей формул для получения данных из разных источников. Оффлайн файл бесполезен будет. Ладно, я понял. Видимо так эту странную проблему не решить) Спасибо.
СообщениеNic70y, это эксель онлайн с кучей формул для получения данных из разных источников. Оффлайн файл бесполезен будет. Ладно, я понял. Видимо так эту странную проблему не решить) Спасибо.
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:36
Gustav Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1161 ±
Неправы категорически! Никто не возьмется подсказать, кроме Чумака или Кашпировского :D
А модератора надо слушать! И если он только разрешит, то (чисто поржать) давайте попробуем "слепую дедукцию" по картинке.
Наберите в ячейке A7 точно такую же формулу суммы как та, которая якобы не работает, и покажите нам. Только не скопируйте, а именно наберите! При копировании может помешать формат. А нам нужна дифференциальная диагностика.
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:44
китин Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:45 | Сообщение № 7
Репутация: 1078 ±
в ячейки А5 и А6 . проверить формат ячеек.
в ячейку D5.проверить формат ячейки. если все нормально приложить файл с ошибкой, что бы посмотреть
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:45
jakim Дата: Вторник, 23.08.2022, 15:04 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Попробйте формул
у
=TRIM(A5)+TRIM(B5)
Попробйте формул
у
=TRIM(A5)+TRIM(B5)
Автор - jakim
Дата добавления - 23.08.2022 в 15:04
scriptapplications Дата: Вторник, 23.08.2022, 15:05 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
vladimirkapustin1988,скорее всего у Вас в Excel установлена точка в качестве десятичного разделителя и формат ячеек со значениями текстовый.
Надо или поменять настройки или изменить формулу на:
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(A5:A6;",";"." ))
или так
=ПОДСТАВИТЬ(СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(A5:A6;",";"."));".";",")
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 23.08.2022, 15:07
Сообщениеvladimirkapustin1988,скорее всего у Вас в Excel установлена точка в качестве десятичного разделителя и формат ячеек со значениями текстовый.
или так
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 23.08.2022 в 15:05
