Диапазон как умная таблица ?
MaxMaxFriend
Дата: Понедельник, 22.08.2022, 13:33 |
Кто-нибудь сталкивался с такой ЕРУНДОЙ (работаю с 2010 версией) 1. Макросов нет 2. Таблица - простой диапазон В столбце D под строками ввожу число, здесь - 10 все норм. Но до тех пор, пока строк 5 (если без загол-ка) Как только > 5, после ввода числа, здесь 25 ДОБАВЛЯЕТСЯ АВТОМАТОМ СТРОКА по образцу верхней + формулы в ячейках ?????? Почему диапазон воспринимается как умная таблица ?
Кто-нибудь сталкивался с такой ЕРУНДОЙ (работаю с 2010 версией) 1. Макросов нет 2. Таблица - простой диапазон В столбце D под строками ввожу число, здесь - 10 все норм. Но до тех пор, пока строк 5 (если без загол-ка) Как только > 5, после ввода числа, здесь 25 ДОБАВЛЯЕТСЯ АВТОМАТОМ СТРОКА по образцу верхней + формулы в ячейках ?????? Почему диапазон воспринимается как умная таблица ? MaxMaxFriend
Сообщение отредактировал MaxMaxFriend - Понедельник, 22.08.2022, 13:37
Сообщение Кто-нибудь сталкивался с такой ЕРУНДОЙ (работаю с 2010 версией) 1. Макросов нет 2. Таблица - простой диапазон В столбце D под строками ввожу число, здесь - 10 все норм. Но до тех пор, пока строк 5 (если без загол-ка) Как только > 5, после ввода числа, здесь 25 ДОБАВЛЯЕТСЯ АВТОМАТОМ СТРОКА по образцу верхней + формулы в ячейках ?????? Почему диапазон воспринимается как умная таблица ? Автор - MaxMaxFriend Дата добавления - 22.08.2022 в 13:33
MaxMaxFriend
Дата: Понедельник, 22.08.2022, 13:36 |
Прилагаю файл ...
К сообщению приложен файл:
PR0.xlsx
(16.2 Kb)
Сообщение Прилагаю файл ... Автор - MaxMaxFriend Дата добавления - 22.08.2022 в 13:36
Nic70y
Дата: Понедельник, 22.08.2022, 13:51 |
не смотрел
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 22.08.2022, 13:51
Сообщение не смотрел Автор - Nic70y Дата добавления - 22.08.2022 в 13:51
MaxMaxFriend
Дата: Понедельник, 22.08.2022, 14:24 |
С П А С И Б О за оперативный ответ. Ведь смотрел в настройках, видел этот пункт. Но из-за неясности в понимании - то ли это или нет так и не решился убрать галочку... P.S. C подобным встречаюсь ВПЕРВЫЕ !!!!
С П А С И Б О за оперативный ответ. Ведь смотрел в настройках, видел этот пункт. Но из-за неясности в понимании - то ли это или нет так и не решился убрать галочку... P.S. C подобным встречаюсь ВПЕРВЫЕ !!!! MaxMaxFriend
Сообщение отредактировал MaxMaxFriend - Понедельник, 22.08.2022, 14:25
Сообщение С П А С И Б О за оперативный ответ. Ведь смотрел в настройках, видел этот пункт. Но из-за неясности в понимании - то ли это или нет так и не решился убрать галочку... P.S. C подобным встречаюсь ВПЕРВЫЕ !!!! Автор - MaxMaxFriend Дата добавления - 22.08.2022 в 14:24
MaxMaxFriend
Дата: Понедельник, 05.09.2022, 12:02 |
Nic70y, Например, для управления Параметром Excel: Разрешить перетаскивать ячейки в VBA есть способ - Application.CellDragAndDrop = True/False А вот для управления в коде — "Расширять форматы и формулы в диапазонах" НЕТ ЛИ ПОДОБНОЙ КОНСТРУКЦИИ ? Искал... :no: Не нашел ?
Nic70y, Например, для управления Параметром Excel: Разрешить перетаскивать ячейки в VBA есть способ - Application.CellDragAndDrop = True/False А вот для управления в коде — "Расширять форматы и формулы в диапазонах" НЕТ ЛИ ПОДОБНОЙ КОНСТРУКЦИИ ? Искал... :no: Не нашел ? MaxMaxFriend
Сообщение отредактировал MaxMaxFriend - Понедельник, 05.09.2022, 12:03
Сообщение Nic70y, Например, для управления Параметром Excel: Разрешить перетаскивать ячейки в VBA есть способ - Application.CellDragAndDrop = True/False А вот для управления в коде — "Расширять форматы и формулы в диапазонах" НЕТ ЛИ ПОДОБНОЙ КОНСТРУКЦИИ ? Искал... :no: Не нашел ? Автор - MaxMaxFriend Дата добавления - 05.09.2022 в 12:02
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.09.2022, 12:10 |
[vba]Код
Application.ExtendList = True
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2022 в 12:10
MaxMaxFriend
Дата: Понедельник, 05.09.2022, 13:00 |
Nic70y, И снова выручил... Ведь лопатить 120 свойств Application сам понимаешь, по контексту найти нужное - не получается. А в Application - разьяснение по каждому открывается отдельно. Удачи, друг !
Nic70y, И снова выручил... Ведь лопатить 120 свойств Application сам понимаешь, по контексту найти нужное - не получается. А в Application - разьяснение по каждому открывается отдельно. Удачи, друг ! MaxMaxFriend
Сообщение Nic70y, И снова выручил... Ведь лопатить 120 свойств Application сам понимаешь, по контексту найти нужное - не получается. А в Application - разьяснение по каждому открывается отдельно. Удачи, друг ! Автор - MaxMaxFriend Дата добавления - 05.09.2022 в 13:00
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.09.2022, 13:09 |
не нужно. макрорекордер всегда (наверное) придет на помощь.
не нужно. макрорекордер всегда (наверное) придет на помощь.Nic70y
Сообщение Ведь лопатить 120 свойств
не нужно. макрорекордер всегда (наверное) придет на помощь.Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2022 в 13:09
MaxMaxFriend
Дата: Понедельник, 05.09.2022, 13:26 |
Nic70y Вот уж не думал, что М/рекодер фиксирует отметки в параметрах ? Ну, действия с ячейками/листами понимаю, с пунктами меню на Панелях ... Буду знать !!!
Nic70y Вот уж не думал, что М/рекодер фиксирует отметки в параметрах ? Ну, действия с ячейками/листами понимаю, с пунктами меню на Панелях ... Буду знать !!! MaxMaxFriend
Сообщение отредактировал MaxMaxFriend - Понедельник, 05.09.2022, 13:28
Сообщение Nic70y Вот уж не думал, что М/рекодер фиксирует отметки в параметрах ? Ну, действия с ячейками/листами понимаю, с пунктами меню на Панелях ... Буду знать !!! Автор - MaxMaxFriend Дата добавления - 05.09.2022 в 13:26
Дата: Понедельник, 05.09.2022, 13:34 |
Сообщение по контексту найти нужное - не получается
А если через справочник админа ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.09.2022 в 13:34
