Добрый день всем. Возможно не правильно назвал тему, прошу не ругать - только учусь.
Проблема такая: Есть файл, в котором часть данных задана в заголовке строки, а часть в заголовке столбца, соответственно в точке пересечения данные. Мне нужно перенести данные в другой файл (Или другую вкладку) так, что бы все параметры были заданы только по заголовку столбцов. При этом, нужно выбрать только определённые столбцы, где значение больше нуля. В примере показано более понятно чем я написал. .
Проблема в том, что в файле огромное количество данных (более 20к строк), и изменять его нельзя ( в примере упрощённый вариант) . Пробовал сводной таблицей делать, но не получается.
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигать мыслю. Спасибо.
п.с. Excel 2013
Здравствуйте. Поищите в сети "Редизайнер таблиц". После его работы можете получить результат как в файле. То что скрыто фильтром можно удалить, а так-же и ненужные столбцы.
Здравствуйте. Поищите в сети "Редизайнер таблиц". После его работы можете получить результат как в файле. То что скрыто фильтром можно удалить, а так-же и ненужные столбцы.gling
