= Мир MS Excel/Выделение диапазона ячеек гиперссылкой по условию (формулой) - Мир MS Excel
Dogestweek Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 20:37 | Сообщение № 1
Всем привет. Возникла необходимость выделить диапазон ячеек в массиве по условию с помощью гиперссылки.
Когда в последнем столбце в ячейке есть любое значение, то при нажатии на гиперссылку выделяется диапазон ячеек в этих строчках (от B до F, 5 столбцов, одна строка). Так же, должны выделятся все строки в заданной таблице. (как через CTRL)
Без макросов, пожалуйста.
Файл прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 0136804.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеВсем привет. Возникла необходимость выделить диапазон ячеек в массиве по условию с помощью гиперссылки.
Файл прикрепляю.
Автор - Dogestweek
Дата добавления - 07.08.2022 в 20:37
Egyptian Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 22:51 | Сообщение № 2
Репутация: 193 ±
Dogestweek, Пусть меня поправят, но так как вы этого хотите, боюсь, не получится. Во всяком случай на старых офисах, 2016-2019. На новых, с поддержкой динамических массивов - не уверен, может да, может нет.
Чисто в экспериментальных целях собрал формулу, с массивом нужных адресов ячеек: при нажатии выделяется лишь первая строка.
=HYPERLINK(SUBSTITUTE("#"&IFERROR(ADDRESS(ROW(A3:A1000)*(MOD(ROW(B2:B1000);2)=0);2;4;1)&":"&ADDRESS(ROW(A3:A1000)*(MOD(ROW(F2:F1000);2)=0);6;4;1);"?");"#?";"");"Select Rows")
Но...Почти всегда есть но. Это легко можно сделать с помощью условного форматирования. Посмотрите файл. В ячейке I2 выбираете "Включено"/"Выключено".
К сообщению приложен файл: 9971660.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеDogestweek, Пусть меня поправят, но так как вы этого хотите, боюсь, не получится. Во всяком случай на старых офисах, 2016-2019. На новых, с поддержкой динамических массивов - не уверен, может да, может нет.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 07.08.2022 в 22:51
Nic70y Дата: Понедельник, 08.08.2022, 10:12 | Сообщение № 3
Репутация: 2369 ±
доп.столбец
=ЕСЛИ(F3<>"";";B"&СТРОКА()&":F"&СТРОКА();"")&H4
К сообщению приложен файл: 14.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениедоп.столбец
Дата добавления - 08.08.2022 в 10:12
Egyptian Дата: Понедельник, 08.08.2022, 16:48 | Сообщение № 4
Репутация: 193 ±
Я тут взглянул на формулу Ника и подумал, что может не все так плохо и соорудил формулу, которой нужен как мин. Excel 2019.
Работоспособность проверить, увы не могу, эмулятор на UDF не дает такой возможности.
=HYPERLINK(SUBSTITUTE(";"&TEXTJOIN(";";1;IFERROR(ADDRESS(ROW($A$3:$A$1000)*(MOD(ROW($B$2:$B$1000);2)=0);2;4;1)&":"&ADDRESS(ROW($A$3:$A$1000)*(MOD(ROW($F$2:$F$1000);2)=0);6;4;1);""));";";"#";1);"Select Rows")
К сообщению приложен файл: 9320897.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеЯ тут взглянул на формулу Ника и подумал, что может не все так плохо и соорудил формулу, которой нужен как мин. Excel 2019.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 08.08.2022 в 16:48
Dogestweek Дата: Понедельник, 08.08.2022, 19:47 | Сообщение № 5
Egyptian, Спасибо что откликнулись!!!!!!
СообщениеEgyptian, Спасибо что откликнулись!!!!!!
Автор - Dogestweek
Дата добавления - 08.08.2022 в 19:47
Dogestweek Дата: Понедельник, 08.08.2022, 19:49 | Сообщение № 6
Nic70y, это то что мне и надо!! Спасибо огромное!!!!!
СообщениеNic70y, это то что мне и надо!! Спасибо огромное!!!!!
Автор - Dogestweek
Дата добавления - 08.08.2022 в 19:49
Egyptian Дата: Понедельник, 08.08.2022, 20:44 | Сообщение № 7
Репутация: 193 ±
Dogestweek, Поначалу, я ошибочно решил, что вам нужно выделить каждую вторую строку, но дело оказалось проще, чем кажется.
В общем, вот решение без доп. столбца, формула протестирована и полностью работоспособна, но нужен офис начиная с 2019, где есть функция
TEXTJOIN()
=HYPERLINK("#"&TEXTJOIN(";";1;IFERROR(ADDRESS(ROW($A$3:$A$60)*($F$3:$F$60<>"");2;4;1)&":"&ADDRESS(ROW($A$3:$A$60)*($F$3:$F$60<>"");6;4;1);""));"Select Rows")
Массивная, вводится тремя клавишами CTRL+SHIFT+ENTER.
[p.s.]В приложенном файле, за неимением оной, используется код-заменитель функции TEXTJOIN(). Также, поправил вариант с условным форматированием. Пользуйтесь.
К сообщению приложен файл: 9888888.xlsb (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 09.08.2022, 00:13
СообщениеDogestweek, Поначалу, я ошибочно решил, что вам нужно выделить каждую вторую строку, но дело оказалось проще, чем кажется.
TEXTJOIN()
Автор - Egyptian
Дата добавления - 08.08.2022 в 20:44
