Всем здравствуйте! Прошу помощи, может вам окажется легко, а я застряла на весь день Есть таблица с оборудованием (почти 3000 позиций), на каждую позицию отведено семь строк. В графе "37" рождается статус (автор - мой начальник). Моя задача эти семь разных статусов упорядочить и просчитать (в соседней графе "Статус детальный"). Сколько уже поставили в 1 квартале, сколько потом, сколько законтрактовано и т.д. Последовательность я прописала в формуле. Которая просчитывает выполнение этих условий в диапазоне из семи строк. По крайней мере, я так мечтала. Чтобы в первой строке "Статуса детального" вставал один единственный статус. Это вообще возможно? Я что-то затупила
Всем здравствуйте! Прошу помощи, может вам окажется легко, а я застряла на весь день Есть таблица с оборудованием (почти 3000 позиций), на каждую позицию отведено семь строк. В графе "37" рождается статус (автор - мой начальник). Моя задача эти семь разных статусов упорядочить и просчитать (в соседней графе "Статус детальный"). Сколько уже поставили в 1 квартале, сколько потом, сколько законтрактовано и т.д. Последовательность я прописала в формуле. Которая просчитывает выполнение этих условий в диапазоне из семи строк. По крайней мере, я так мечтала. Чтобы в первой строке "Статуса детального" вставал один единственный статус. Это вообще возможно? Я что-то затупила nal46
не понятно. какой из 7 должен быть единственным? наверное так
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("Поставлено по потребности, в т.ч. 1 квартал";AM6:AM12;));
и т.д.
Ап Дэйт формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС({"Поставлено 1 квартал":"Поставлено":"Законтрактовано":"КДР":"Заявлено":"Оформление заявок"};ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ({"Поставлено по потребности, в т.ч. 1 квартал":"Поставлено":"Законтрактовано":"КДР":"Заявка оформлена":"оформление заявки"};AM6:AM12;));));"В проработке")
и т.д.
Nic70y, по правилу формулы "если" (в моем понимании). Условия расставлены по приоритету. Вчера сделала длинную формулу, все заработало, но... Встала проблема, как отсортировать поставку по датам... Поиски продолжаются... Ваша формула красивее! Спасибо!!!!
Для презентации нужно так же сосчитать, сколько было поставлено в июне, июле и т.д. из законтрактованных. К сожалению, нет под рукой презентации. Я сортирую по графе 31 (например, июль) считаю - 47 (позиций! Тут еще важно не задвоить, если одна деталь поставлялась дважды). Из них по графе 34 - поставлено 47, далее август, сентябрь... Но из-за того, что в графе 31 попадаются также позиции уже поставленные в 1 квартале, я и заморочилась с этими статусами детальными. Чтобы поставленные в 1 квартале не считались второй раз. Считается, что товар по этой номенклатуре уже отработан. Надеюсь понятно объясняю)) Это важная информация в рамках импортозамещения для боссов... И ее на меня недавно возложили и строго будут спрашивать. Сейчас уже думаю, что не так, наверное, надо было делать, все статусы просчитываются на "ура", но не напротив строчек с поставкой... В общем, хелп
Для презентации нужно так же сосчитать, сколько было поставлено в июне, июле и т.д. из законтрактованных. К сожалению, нет под рукой презентации. Я сортирую по графе 31 (например, июль) считаю - 47 (позиций! Тут еще важно не задвоить, если одна деталь поставлялась дважды). Из них по графе 34 - поставлено 47, далее август, сентябрь... Но из-за того, что в графе 31 попадаются также позиции уже поставленные в 1 квартале, я и заморочилась с этими статусами детальными. Чтобы поставленные в 1 квартале не считались второй раз. Считается, что товар по этой номенклатуре уже отработан. Надеюсь понятно объясняю)) Это важная информация в рамках импортозамещения для боссов... И ее на меня недавно возложили и строго будут спрашивать. Сейчас уже думаю, что не так, наверное, надо было делать, все статусы просчитываются на "ура", но не напротив строчек с поставкой... В общем, хелп nal46
В общем, вот, что у меня получилось (на моем примитивном уровне ) Последние 4 столбца выбирают данные по контрактам-поставкам и проверяют на повторы. Если кто поможет сделать их менее тяжеловесными (в рабочем файле, где почти 3 тыс. позиций, при фильтровании программа подвисает ) буду очень-очень признательна!!!
В общем, вот, что у меня получилось (на моем примитивном уровне ) Последние 4 столбца выбирают данные по контрактам-поставкам и проверяют на повторы. Если кто поможет сделать их менее тяжеловесными (в рабочем файле, где почти 3 тыс. позиций, при фильтровании программа подвисает ) буду очень-очень признательна!!!nal46
Всем, здравствуйте! Всю голову себе уже сломал - не получается, хоть тресни! А казалось, что всё должно быть просто!
Есть таблица - множество столбцов и строк. Мне необходимо в КАЖДОЙ строке выделить цветом максимальное и минимальное значение. Вроде, создал правило в условном форматировании. Но она у меня создается только на одну строку. Растянуть её на всю таблицу не получается, а вводить её в каждую строку - это я до второго пришествия буду делать! Подскажите, как?
Есть таблица - множество столбцов и строк. Мне необходимо в КАЖДОЙ строке выделить цветом максимальное и минимальное значение. Вроде, создал правило в условном форматировании. Но она у меня создается только на одну строку. Растянуть её на всю таблицу не получается, а вводить её в каждую строку - это я до второго пришествия буду делать! Подскажите, как?kotkarot
