= Мир MS Excel/Поиск совпадений по первым четырем символам - Мир MS Excel
zaspeg Дата: Понедельник, 01.08.2022, 15:40 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, формулу.
На лист1 имеется столбец HS Code.
Нужно чтобы брались первые 4 цифры из значений этого столбца, сравнивались со столбцом Code на лист2, находились строки именно с 4-х значным кодом (не с 10-ти значным кодом).
Зетем значение со столбца Name на лист2, соответсвующее 4-х значному коду (Code), подставлялось в столбец Name на лист1.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: tnved.xlsx (37.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - zaspeg
Дата добавления - 01.08.2022 в 15:40
Nic70y Дата: Понедельник, 01.08.2022, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
=ВПР(--ЛЕВБ(V2;4);Лист2!A:B;2;)
К сообщению приложен файл: 812.xlsx (37.7 Kb)
Дата добавления - 01.08.2022 в 15:48
zaspeg Дата: Понедельник, 01.08.2022, 16:19 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Супер! Всё работает. Благодарю!
СообщениеСупер! Всё работает. Благодарю!
Автор - zaspeg
Дата добавления - 01.08.2022 в 16:19
zaspeg Дата: Четверг, 11.08.2022, 15:06 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Собственно вопрос тот же:
Выше подсказали формулу и она рабочая, но столкнулся с проблемой - есть 10-ти значные коды, которые начинаются на 0. Excel убирает первый 0 и код становится 9-ти значным (соответственно подбор кода идет неверно). Меняю форматы ячейки на текстовый, тогда 0 не пропадает, но формула перестает работать (
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 7453427.xlsx (51.7 Kb)
Сообщение отредактировал zaspeg - Четверг, 11.08.2022, 15:07
СообщениеСобственно вопрос тот же:
Пример во вложении.
Автор - zaspeg
Дата добавления - 11.08.2022 в 15:06
Nic70y Дата: Четверг, 11.08.2022, 15:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
два минуса уберите
Сообщениедва минуса уберите
Дата добавления - 11.08.2022 в 15:14
zaspeg Дата: Четверг, 11.08.2022, 15:29 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Почему-то у меня не получается, минусы убрал.
СообщениеПочему-то у меня не получается, минусы убрал.
Автор - zaspeg
Дата добавления - 11.08.2022 в 15:29
Serge_007 Дата: Четверг, 11.08.2022, 15:40 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
не получается
Что не получается?
=ВПР(ЛЕВБ(V2;4);Лист2!A$1:B$25;2;)
К сообщению приложен файл: 20220811_zaspeg.xls (239.5 Kb)
не получается
Что не получается?
Дата добавления - 11.08.2022 в 15:40
zaspeg Дата: Четверг, 11.08.2022, 16:00 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Всё получилось, спасибо!
СообщениеВсё получилось, спасибо!
Автор - zaspeg
Дата добавления - 11.08.2022 в 16:00
