= Мир MS Excel/Автоматический Ввод статического времени - Мир MS Excel
yurii Дата: Вторник, 07.06.2022, 14:44 | Сообщение № 1
Доброго времени суток я с экселем еще новичок и надеюсь на вашу помощь проблема такая есть таблица где 1 каталонка № по порядку а 13 фактическое время заполнения и на данный момент я пытаюсь формулами вывести так что бы когда заполняешь номер по порядку автоматически записывалось фактическое время самая главная проблема что в время которое получается вывести оно динамическое и постоянно меняется я надеюсь что вы сможете помочь мне воплотить в жизнь этот проект
PS:(полную таблицу скинуть не могу работа не позволяет но надеюсь так понятно будет фаил закрепил )
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток я с экселем еще новичок и надеюсь на вашу помощь проблема такая есть таблица где 1 каталонка № по порядку а 13 фактическое время заполнения и на данный момент я пытаюсь формулами вывести так что бы когда заполняешь номер по порядку автоматически записывалось фактическое время самая главная проблема что в время которое получается вывести оно динамическое и постоянно меняется я надеюсь что вы сможете помочь мне воплотить в жизнь этот проект
Автор - yurii
Дата добавления - 07.06.2022 в 14:44
китин Дата: Вторник, 07.06.2022, 14:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
И вам добра!!! Так надо?
Dim dat&
dat = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("A1:A" & dat)) Is Nothing Then
    If Target <> "" And Target.Offset(0, 13) = "" Then Target.Offset(0, 13) = Now
Формат ячеек в столбце N ВРЕМЯ.
К сообщению приложен файл: yurii.xlsm (17.4 Kb)
СообщениеИ вам добра!!! Так надо?
Dim dat&
Дата добавления - 07.06.2022 в 14:51
yurii Дата: Вторник, 07.06.2022, 14:57 | Сообщение № 3
китин,Спасибо за ответ почти нужна не дата а именно время вплоть до секунды и я делаю это не для себя а коллегам и по этому хотелось бы обойтись без VBA
Сообщениекитин,Спасибо за ответ почти нужна не дата а именно время вплоть до секунды и я делаю это не для себя а коллегам и по этому хотелось бы обойтись без VBA
Автор - yurii
Дата добавления - 07.06.2022 в 14:57
Nic70y Дата: Вторник, 07.06.2022, 15:00 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
    If Not Intersect(Target, Range("a4:a65536")) Is Nothing Then
        u = Target.Offset(0, 13).Value
        a = Target.Value
        If a <> "" And u = "" Then Target.Offset(0, 13) = Format(Time, "h:mm:ss")
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 07.06.2022, 15:00
        a = Target.Value
Дата добавления - 07.06.2022 в 15:00
китин Дата: Вторник, 07.06.2022, 15:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1078 ±
yurii, выше переписал, файл перевложил
в вашем случае не получится
Сообщениеyurii, выше переписал, файл перевложил
Дата добавления - 07.06.2022 в 15:01
yurii Дата: Вторник, 07.06.2022, 16:11 | Сообщение № 6
китин, спасибо огромное помогли с проблемой
Сообщениекитин, спасибо огромное помогли с проблемой
Автор - yurii
Дата добавления - 07.06.2022 в 16:11
