Подскажите, пожалуйста! Столкнулся с проблемой - файл начал долго грузится из-за наличия на одном из листов большого количества пустых строк (более 1 миллиона). При нажатии ctrl+end ячейка становится на последнюю строку как будто там что-то есть (см. пример "Книга с данными"). Пробовал удалить все строки, не работает.
Варианты с переносом данных на новый лист, к сожалению, не подходят, так как на этот лист ссылается множество данных с других листов и перенос этих данных на новый чистый лист очень трудоемкий процесс. Хотелось бы просто как-то удалить эти невидимые строки под таблицей, но просто не получается...
Буду благодарен за помощь!
Добрый день.
Здравствуйте. Попробуйте так: выделить весь лист -- правой кнопкой по любой строке -- высота строки -- установить, например, 15 -- ОК Дальше удалить строки после 26 и сохранить. У меня получился файл в 11 КБайт
Здравствуйте. Попробуйте так: выделить весь лист -- правой кнопкой по любой строке -- высота строки -- установить, например, 15 -- ОК Дальше удалить строки после 26 и сохранить. У меня получился файл в 11 КБайтPelena
