Формула для сбора значений по данному месяцу
remis8423
Дата: Вторник, 31.05.2022, 10:44 |
Добрый день! Нужна формула для выбора суммы значений при указанном месяце из нескольких вкладок. Расчетная - сумма значений из разных вкладок. Факт - из одной вкладки (для сравнения). Пример выкладываю.
Добрый день! Нужна формула для выбора суммы значений при указанном месяце из нескольких вкладок. Расчетная - сумма значений из разных вкладок. Факт - из одной вкладки (для сравнения). Пример выкладываю. remis8423
Сообщение Добрый день! Нужна формула для выбора суммы значений при указанном месяце из нескольких вкладок. Расчетная - сумма значений из разных вкладок. Факт - из одной вкладки (для сравнения). Пример выкладываю. Автор - remis8423 Дата добавления - 31.05.2022 в 10:44
Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:29 |
Не динамический вариантКод
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:3)&"'!B10:M10");C5;ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:3)&"'!B18:M18")))
=ИНДЕКС('Общая факт'!B18:M18;МЕСЯЦ(C5&-1))
Сообщение Не динамический вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.05.2022 в 11:29
msi2102
Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:38 |
Может такКод
=ГПР(C5;'1'!B10:M18;ПОИСКПОЗ("Итого*";'1'!A:A;0)-9;0)+ГПР(C5;'2'!B10:M18;ПОИСКПОЗ("Итого*";'2'!A:A;0)-9;0)+ГПР(C5;'3'!B10:M18;ПОИСКПОЗ("Итого*";'3'!A:A;0)-9;0)
Может такКод
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 31.05.2022, 11:50
Сообщение Может такКод
Автор - msi2102 Дата добавления - 31.05.2022 в 11:38
Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:41 |
Сергей, листы не все переименовал, всё в первом ищешь
Сергей, листы не все переименовал, всё в первом ищешь _Boroda_
Сообщение Сергей, листы не все переименовал, всё в первом ищешь Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.05.2022 в 11:41
remis8423
Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:46 |
_Boroda_, не подскажете, что означает СТРОКА(1:3)?
_Boroda_, не подскажете, что означает СТРОКА(1:3)? remis8423
Сообщение _Boroda_, не подскажете, что означает СТРОКА(1:3)? Автор - remis8423 Дата добавления - 31.05.2022 в 11:46
msi2102
Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:50 |
Спасибо поправил
Спасибо поправилmsi2102
Спасибо поправилАвтор - msi2102 Дата добавления - 31.05.2022 в 11:50
Дата: Вторник, 31.05.2022, 12:00 |
СТРОКА(1:3) - это номера строк с первой по третью - массив 1:2:3. Так у Вас листы называются
СТРОКА(1:3) - это номера строк с первой по третью - массив 1:2:3. Так у Вас листы называются _Boroda_
Сообщение СТРОКА(1:3) - это номера строк с первой по третью - массив 1:2:3. Так у Вас листы называются Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.05.2022 в 12:00
remis8423
Дата: Вторник, 31.05.2022, 12:31 |
_Boroda_, если цеха с номерами 50, 60, 70, 71 - то как лучше сделать?
_Boroda_, если цеха с номерами 50, 60, 70, 71 - то как лучше сделать? remis8423
Сообщение _Boroda_, если цеха с номерами 50, 60, 70, 71 - то как лучше сделать? Автор - remis8423 Дата добавления - 31.05.2022 в 12:31
Дата: Вторник, 31.05.2022, 13:00 |
Так можноКод
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:99)&"'!B10:M10");C5;ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:99)&"'!B18:M18"));))
Так можноКод
Сообщение Так можноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.05.2022 в 13:00
remis8423
Дата: Вторник, 31.05.2022, 13:18 |
_Boroda_, Спасибо!
Сообщение _Boroda_, Спасибо! Автор - remis8423 Дата добавления - 31.05.2022 в 13:18
remis8423
Дата: Вторник, 31.05.2022, 13:22 |
_Boroda_, Еще такой вопрос. В случае, если в названии вкладок есть текст, к примеру, плата 5, плата 6 и т.д. - в этом уже по другому нужно делать?
_Boroda_, Еще такой вопрос. В случае, если в названии вкладок есть текст, к примеру, плата 5, плата 6 и т.д. - в этом уже по другому нужно делать? remis8423
Сообщение _Boroda_, Еще такой вопрос. В случае, если в названии вкладок есть текст, к примеру, плата 5, плата 6 и т.д. - в этом уже по другому нужно делать? Автор - remis8423 Дата добавления - 31.05.2022 в 13:22
Дата: Вторник, 31.05.2022, 13:54 |
Ага. И начать следует с примера
Ага. И начать следует с примера _Boroda_
Сообщение в этом уже по другому нужно делать?
Ага. И начать следует с примера Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.05.2022 в 13:54
remis8423
Дата: Вторник, 31.05.2022, 14:02 |
_Boroda_, скинул пример
Сообщение _Boroda_, скинул пример Автор - remis8423 Дата добавления - 31.05.2022 в 14:02
Egyptian
Дата: Вторник, 31.05.2022, 21:12 |
remis8423 , Если имена продолжаются в указанной в примере последовательности, то просто добавить имя.Код
INDIRECT("'"&"плата "&ROW(1:3)&"'!B10:M10")
иКод
INDIRECT("'"&"плата "&ROW(1:3)&"'!B18:M18")
иКод
Egyptian
Сообщение remis8423 , Если имена продолжаются в указанной в примере последовательности, то просто добавить имя.Код
иКод
Автор - Egyptian Дата добавления - 31.05.2022 в 21:12
remis8423
Дата: Среда, 01.06.2022, 08:03 |
Egyptian, а здесь по указанному месяцу не считает?
Egyptian, а здесь по указанному месяцу не считает? remis8423
Сообщение Egyptian, а здесь по указанному месяцу не считает? Автор - remis8423 Дата добавления - 01.06.2022 в 08:03
Egyptian
Дата: Среда, 01.06.2022, 09:42 |
Сообщение № 16
remis8423 , В смысле не считает? Я вам привел лишь те блоки из формулы Бороды, которые нужно дополнить именами)
remis8423 , В смысле не считает? Я вам привел лишь те блоки из формулы Бороды, которые нужно дополнить именами)Egyptian
Сообщение remis8423 , В смысле не считает? Я вам привел лишь те блоки из формулы Бороды, которые нужно дополнить именами)Автор - Egyptian Дата добавления - 01.06.2022 в 09:42
