= Мир MS Excel/Формула для сбора значений по данному месяцу - Мир MS Excel
remis8423 Дата: Вторник, 31.05.2022, 10:44 | Сообщение № 1
Нужна формула для выбора суммы значений при указанном месяце из нескольких вкладок.
Расчетная - сумма значений из разных вкладок. Факт - из одной вкладки (для сравнения).
Пример выкладываю.
К сообщению приложен файл: 0751410.xlsx (13.9 Kb)
Пример выкладываю.
Автор - remis8423
Дата добавления - 31.05.2022 в 10:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Не динамический вариант
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:3)&"'!B10:M10");C5;ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:3)&"'!B18:M18")))
=ИНДЕКС('Общая факт'!B18:M18;МЕСЯЦ(C5&-1))
К сообщению приложен файл: 0751410_1.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеНе динамический вариант
Дата добавления - 31.05.2022 в 11:29
msi2102 Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:38 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Может так
=ГПР(C5;'1'!B10:M18;ПОИСКПОЗ("Итого*";'1'!A:A;0)-9;0)+ГПР(C5;'2'!B10:M18;ПОИСКПОЗ("Итого*";'2'!A:A;0)-9;0)+ГПР(C5;'3'!B10:M18;ПОИСКПОЗ("Итого*";'3'!A:A;0)-9;0)
К сообщению приложен файл: 9696927.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 31.05.2022, 11:50
СообщениеМожет так
Автор - msi2102
Дата добавления - 31.05.2022 в 11:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:41 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
Сергей, листы не все переименовал, всё в первом ищешь
СообщениеСергей, листы не все переименовал, всё в первом ищешь
Дата добавления - 31.05.2022 в 11:41
remis8423 Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:46 | Сообщение № 5
_Boroda_, не подскажете, что означает СТРОКА(1:3)?
Сообщение_Boroda_, не подскажете, что означает СТРОКА(1:3)?
Автор - remis8423
Дата добавления - 31.05.2022 в 11:46
msi2102 Дата: Вторник, 31.05.2022, 11:50 | Сообщение № 6
Репутация: 129 ±
Спасибо поправил
Спасибо поправил
Автор - msi2102
Дата добавления - 31.05.2022 в 11:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2022, 12:00 | Сообщение № 7
Репутация: 6505 ±
СТРОКА(1:3) - это номера строк с первой по третью - массив 1:2:3. Так у Вас листы называются
СообщениеСТРОКА(1:3) - это номера строк с первой по третью - массив 1:2:3. Так у Вас листы называются
Дата добавления - 31.05.2022 в 12:00
remis8423 Дата: Вторник, 31.05.2022, 12:31 | Сообщение № 8
_Boroda_, если цеха с номерами 50, 60, 70, 71 - то как лучше сделать?
Сообщение_Boroda_, если цеха с номерами 50, 60, 70, 71 - то как лучше сделать?
Автор - remis8423
Дата добавления - 31.05.2022 в 12:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2022, 13:00 | Сообщение № 9
Репутация: 6505 ±
Так можно
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:99)&"'!B10:M10");C5;ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:99)&"'!B18:M18"));))
СообщениеТак можно
Дата добавления - 31.05.2022 в 13:00
remis8423 Дата: Вторник, 31.05.2022, 13:18 | Сообщение № 10
_Boroda_, Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Автор - remis8423
Дата добавления - 31.05.2022 в 13:18
remis8423 Дата: Вторник, 31.05.2022, 13:22 | Сообщение № 11
_Boroda_, Еще такой вопрос. В случае, если в названии вкладок есть текст, к примеру, плата 5, плата 6 и т.д. - в этом уже по другому нужно делать?
Сообщение_Boroda_, Еще такой вопрос. В случае, если в названии вкладок есть текст, к примеру, плата 5, плата 6 и т.д. - в этом уже по другому нужно делать?
Автор - remis8423
Дата добавления - 31.05.2022 в 13:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2022, 13:54 | Сообщение № 12
Репутация: 6505 ±
Ага. И начать следует с примера :D :D
Дата добавления - 31.05.2022 в 13:54
remis8423 Дата: Вторник, 31.05.2022, 14:02 | Сообщение № 13
_Boroda_, скинул пример
К сообщению приложен файл: 4651226.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, скинул пример
Автор - remis8423
Дата добавления - 31.05.2022 в 14:02
Egyptian Дата: Вторник, 31.05.2022, 21:12 | Сообщение № 14
Репутация: 193 ±
remis8423, Если имена продолжаются в указанной в примере последовательности, то просто добавить имя.
INDIRECT("'"&"плата "&ROW(1:3)&"'!B10:M10")
и
INDIRECT("'"&"плата "&ROW(1:3)&"'!B18:M18")
Сообщениеremis8423, Если имена продолжаются в указанной в примере последовательности, то просто добавить имя.
и
Автор - Egyptian
Дата добавления - 31.05.2022 в 21:12
remis8423 Дата: Среда, 01.06.2022, 08:03 | Сообщение № 15
Egyptian, а здесь по указанному месяцу не считает?
СообщениеEgyptian, а здесь по указанному месяцу не считает?
Автор - remis8423
Дата добавления - 01.06.2022 в 08:03
Egyptian Дата: Среда, 01.06.2022, 09:42 | Сообщение № 16
Репутация: 193 ±
remis8423,
В смысле не считает? Я вам привел лишь те блоки из формулы Бороды, которые нужно дополнить именами)
К сообщению приложен файл: 2601591.xlsx (13.6 Kb)
Сообщениеremis8423,
Автор - Egyptian
Дата добавления - 01.06.2022 в 09:42
