= Мир MS Excel/Универсальная формула для сбора значений по месяцам - Мир MS Excel
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:48 | Сообщение № 1
Нужна универсальная формула для выбора значений по месяцам, если даже следующий месяц еще отсутствует.
При добавлении новой вкладки с такими же параметрами формула сразу должна находить нужное значение по месяцу.
Пример выкладываю.
К сообщению приложен файл: 9579470.xlsx (12.5 Kb)
Пример выкладываю.
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 10:48
Serge_007 Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Сбор информации с нескольких листов. Использование названий листов в формуле
remis8423, какое отношение Ваши темы имеют к Excel для Mac?
Дата добавления - 24.05.2022 в 10:54
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:55 | Сообщение № 3
Serge_007, извините, пожалуйста, выбирал "вопросы по ексель", но что-то не посмотрел, что получилось дальше...
СообщениеSerge_007, извините, пожалуйста, выбирал "вопросы по ексель", но что-то не посмотрел, что получилось дальше...
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 10:55
Serge_007 Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:57 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вы выбрали "Вопросы по Excel для Mac"
Ваши темы перенес
Ваши темы перенес
Дата добавления - 24.05.2022 в 10:57
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:29 | Сообщение № 5
Serge_007, функция ДВССЫЛ() здесь не подходит.... Не сможете что-нибудь другое предложить?
СообщениеSerge_007, функция ДВССЫЛ() здесь не подходит.... Не сможете что-нибудь другое предложить?
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 11:29
Serge_007 Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:30 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Подходит
К сообщению приложен файл: 20220524_remis8.xls (70.5 Kb)
Подходит
Дата добавления - 24.05.2022 в 11:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:44 | Сообщение № 7
Репутация: 6505 ±
Если правильно понял, что складывать нужно по цехам
=ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&ЛЕВБ(C$4;3)&"*'!B1:B99");$B5;ДВССЫЛ("'"&ЛЕВБ(C$4;3)&"*'!c1:c99"));"")
К сообщению приложен файл: 9579470_2.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял, что складывать нужно по цехам
Дата добавления - 24.05.2022 в 11:44
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:33 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо! А если несколько цехов объединены, в таком случае как можно сделать, не подскажете?
К примеру, если цеха 1,2 - объединены как "Вспомогательные" в сводной таблице.
Сообщение_Boroda_, Спасибо! А если несколько цехов объединены, в таком случае как можно сделать, не подскажете?
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 13:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:35 | Сообщение № 9
Репутация: 6505 ±
Пример в файле приложите. Как есть - как нужно
СообщениеПример в файле приложите. Как есть - как нужно
Дата добавления - 24.05.2022 в 14:35
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:56 | Сообщение № 10
_Boroda_, Проставил в качестве примера. Номера вспом. цехов могут находиться вразброс.
К сообщению приложен файл: 121212.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, Проставил в качестве примера. Номера вспом. цехов могут находиться вразброс.
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 14:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:15 | Сообщение № 11
Репутация: 6505 ±
Тады так
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&ЛЕВБ(C$4;3)&"*'!B1:B99");ABS(-СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($B5;",";")"&ПОВТОР(" ";99)&"(");99*СТРОКА($1:$9)-98;99)));ДВССЫЛ("'"&ЛЕВБ(C$4;3)&"*'!c1:c99")));"")
К сообщению приложен файл: 121212-1-1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеТады так
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:15
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:26 | Сообщение № 12
_Boroda_, извините, но где-то ошибка.
Сообщение_Boroda_, извините, но где-то ошибка.
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:28 | Сообщение № 13
Репутация: 6505 ±
Мне догадаться где?
СообщениеМне догадаться где?
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:28
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:31 | Сообщение № 14
_Boroda_, в данной клетке должно получиться 552231. У вас первое значение во вкладке сводное по январю показывает.
Сообщение_Boroda_, в данной клетке должно получиться 552231. У вас первое значение во вкладке сводное по январю показывает.
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:31
Serge_007 Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:32 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
...ДВССЫЛ...
_Boroda_, Спасибо! А если...
Тады так
где-то ошибка
Мне догадаться где?
Саш, да, чего сложного-то? :D hands
...ДВССЫЛ...
Тады так
где-то ошибка
Мне догадаться где?
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:39 | Сообщение № 16
Репутация: 6505 ±
Ничего не понял 552231 в ячейке С10. Что не так-то?
Откройте мой файл. В нем напишите - что где должно, по вашему, быть. И почему. Сохраните. Положите сюда
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:39
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:41 | Сообщение № 17
_Boroda_, скинул файл.
К сообщению приложен файл: 6202231.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение_Boroda_, скинул файл.
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:42 | Сообщение № 18
Репутация: 6505 ±
Вы не туда формулу вставили
К сообщению приложен файл: 6202231_1.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеВы не туда формулу вставили
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:42
remis8423 Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:43 | Сообщение № 19
_Boroda_, извините, по ходу не в том файле ставил формулу...
Сообщение_Boroda_, извините, по ходу не в том файле ставил формулу...
Автор - remis8423
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:43
