Автозаполнение нумерации с неравномерным шагом
lovekebab
Дата: Вторник, 24.05.2022, 08:53 |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как сделать автозаполнение чисел если шаг неравномерный. Нужно, что бы при перемещении человека с одной позиции на другую автоматически менялась нумерация. Столбец в котором это нужно выделил желтым
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как сделать автозаполнение чисел если шаг неравномерный. Нужно, что бы при перемещении человека с одной позиции на другую автоматически менялась нумерация. Столбец в котором это нужно выделил желтым lovekebab
Сообщение отредактировал lovekebab - Вторник, 24.05.2022, 08:57
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как сделать автозаполнение чисел если шаг неравномерный. Нужно, что бы при перемещении человека с одной позиции на другую автоматически менялась нумерация. Столбец в котором это нужно выделил желтым Автор - lovekebab Дата добавления - 24.05.2022 в 08:53
Дата: Вторник, 24.05.2022, 09:06 |
Здравствуйте И как она долна меняться?
Здравствуйте И как она долна меняться? Serge_007
Сообщение Здравствуйте И как она долна меняться? Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2022 в 09:06
lovekebab
Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:01 |
Serge_007 , , 1,2,3,4,5,6 и т.д Т.е допустим мне нужно переместить 50-го человека с позиции 4 на позицию 1 неважно под каким номером. И добавить еще одного человека туда же. Следовательно приходится заного все пронумерововать вручную. Можно как-то автоматизировать этот процесс?
Serge_007 , , 1,2,3,4,5,6 и т.д Т.е допустим мне нужно переместить 50-го человека с позиции 4 на позицию 1 неважно под каким номером. И добавить еще одного человека туда же. Следовательно приходится заного все пронумерововать вручную. Можно как-то автоматизировать этот процесс?lovekebab
Сообщение Serge_007 , , 1,2,3,4,5,6 и т.д Т.е допустим мне нужно переместить 50-го человека с позиции 4 на позицию 1 неважно под каким номером. И добавить еще одного человека туда же. Следовательно приходится заного все пронумерововать вручную. Можно как-то автоматизировать этот процесс?Автор - lovekebab Дата добавления - 24.05.2022 в 10:01
Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:13 |
lovekebab , Вы можете понятно объяснять? Кто-такой 50-й человек?добавить еще одного человека туда же
Куда туда-же? В позицию 4 или позицию 1?приходится заного все пронумерововать вручную
Что Вы нумеруете вручную? Почему не сделать внятный пример на десяток строк с двумя таблицами: "есть так" - "надо так"?
Что Вы нумеруете вручную? Почему не сделать внятный пример на десяток строк с двумя таблицами: "есть так" - "надо так"?Serge_007
Сообщение lovekebab , Вы можете понятно объяснять? Кто-такой 50-й человек?добавить еще одного человека туда же
Что Вы нумеруете вручную? Почему не сделать внятный пример на десяток строк с двумя таблицами: "есть так" - "надо так"?Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2022 в 10:13
Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:06 |
Может, так нужно?Код
=МАКС(ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1):A$1)+1
Сообщение Может, так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 11:06
lovekebab
Дата: Вторник, 24.05.2022, 12:44 |
_Boroda_, дааааа, спасибо большое
Сообщение _Boroda_, дааааа, спасибо большое Автор - lovekebab Дата добавления - 24.05.2022 в 12:44
lovekebab
Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:02 |
_Boroda_, и еще вопрос, можно ли сделать такой же отдельный список начиная от 1, но в этом же листе и этом столбце?
_Boroda_, и еще вопрос, можно ли сделать такой же отдельный список начиная от 1, но в этом же листе и этом столбце? lovekebab
Сообщение отредактировал lovekebab - Вторник, 24.05.2022, 13:03
Сообщение _Boroda_, и еще вопрос, можно ли сделать такой же отдельный список начиная от 1, но в этом же листе и этом столбце? Автор - lovekebab Дата добавления - 24.05.2022 в 13:02
Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:18 |
Не совсем понял. Так? Код
=ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1)+1
Сообщение Не совсем понял. Так? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 13:18
lovekebab
Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:43 |
За это тоже спасибо, но немножко не то:D Вот пример. Нужно чтобы во второй смене так же происходила нумерация в столбце A, но только не как продолжение первой смены 53, 54, 55, а с 1 и т.д 2,3,4
За это тоже спасибо, но немножко не то:D Вот пример. Нужно чтобы во второй смене так же происходила нумерация в столбце A, но только не как продолжение первой смены 53, 54, 55, а с 1 и т.д 2,3,4 lovekebab
Сообщение отредактировал lovekebab - Вторник, 24.05.2022, 13:43
Сообщение За это тоже спасибо, но немножко не то:D Вот пример. Нужно чтобы во второй смене так же происходила нумерация в столбце A, но только не как продолжение первой смены 53, 54, 55, а с 1 и т.д 2,3,4 Автор - lovekebab Дата добавления - 24.05.2022 в 13:43
Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:50 |
Так надо?Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("Смена";A59));1;A63+1)
Так надо?Код
Сообщение не как продолжение первой смены 53, 54, 55, а с 1 и т.д 2,3,4
Так надо?Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2022 в 13:50
lovekebab
Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:04 |
Serge_007, да так, но если добавить еще одну позицию то выдает ошибку формулы
Serge_007, да так, но если добавить еще одну позицию то выдает ошибку формулы lovekebab
Сообщение отредактировал lovekebab - Вторник, 24.05.2022, 14:05
Сообщение Serge_007, да так, но если добавить еще одну позицию то выдает ошибку формулы Автор - lovekebab Дата добавления - 24.05.2022 в 14:04
Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:25 |
Тогда чуть посложнее )))Код
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9^9;ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1):A$1);)<ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*смена";ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1):A$1;););1;МАКС(ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1):ИНДЕКС(A:A;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*смена";ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1):A$1;);1)))+1)
Или, если без ЕСЛИКод
=МАКС(ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1):ИНДЕКС(A:A;МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9^9;ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1):A$1);1);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*смена";ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()-1):A$1;);))))+1
Сообщение Тогда чуть посложнее )))Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 14:25
lovekebab
Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:28 |
_Boroda_, вот это вы, конечно, мощный:D Спасибо большое, за помощь! Вы лучшие)
_Boroda_, вот это вы, конечно, мощный:D Спасибо большое, за помощь! Вы лучшие) lovekebab
Сообщение _Boroda_, вот это вы, конечно, мощный:D Спасибо большое, за помощь! Вы лучшие) Автор - lovekebab Дата добавления - 24.05.2022 в 14:28
