Упрощение формулы, чтобы обойти ограничение в 64 вложения
mihailksk
Дата: Суббота, 21.05.2022, 06:23 |
Здравствуйте. Помогите переформатировать формулу, чтобы обойти ограничение в 64 вложения.
Здравствуйте. Помогите переформатировать формулу, чтобы обойти ограничение в 64 вложения. mihailksk
Сообщение отредактировал mihailksk - Суббота, 21.05.2022, 19:30
Сообщение Здравствуйте. Помогите переформатировать формулу, чтобы обойти ограничение в 64 вложения. Автор - mihailksk Дата добавления - 21.05.2022 в 06:23
Nic70y
Дата: Суббота, 21.05.2022, 07:37 |
mihailksk , 1) у Вас кракозябры в файле 2) что бы не было +0, нужно писать числа без кавычек
mihailksk , 1) у Вас кракозябры в файле 2) что бы не было +0, нужно писать числа без кавычекNic70y
Сообщение mihailksk , 1) у Вас кракозябры в файле 2) что бы не было +0, нужно писать числа без кавычекАвтор - Nic70y Дата добавления - 21.05.2022 в 07:37
mihailksk
Дата: Суббота, 21.05.2022, 19:33 |
Такой вид записи, а вложенность составляет порядка 170Код
=(ЕСЛИ(ИЛИ($J3&$K3="АБ";$J3&$K3="БА");"4"; ЕСЛИ(ИЛИ($J3&$K3="АГ";$J3&$K3="ГА");"43"; ........................................ ЕСЛИ(ИЛИ($J3&$K3="СТ";$J3&$K3="ТС");"1"; ЕСЛИ(ИЛИ($J3&$K3="ТУ";$J3&$K3="УТ");"34";"0"))))))))))))))+0
mihailksk
Сообщение отредактировал mihailksk - Суббота, 21.05.2022, 19:34
Сообщение Такой вид записи, а вложенность составляет порядка 170Код
Автор - mihailksk Дата добавления - 21.05.2022 в 19:33
mihailksk
Дата: Суббота, 21.05.2022, 21:19 |
Написал пример моей задачи. В столбцах А и B выбираем один из пунктов, а в столбце С должно появиться расстояние между ними. Пунктов 20. Расстояния между пунктами мне известны и они все разные. Ну и соответственно расстояние от А до Б равно от Б до А.
Написал пример моей задачи. В столбцах А и B выбираем один из пунктов, а в столбце С должно появиться расстояние между ними. Пунктов 20. Расстояния между пунктами мне известны и они все разные. Ну и соответственно расстояние от А до Б равно от Б до А. mihailksk
Сообщение Написал пример моей задачи. В столбцах А и B выбираем один из пунктов, а в столбце С должно появиться расстояние между ними. Пунктов 20. Расстояния между пунктами мне известны и они все разные. Ну и соответственно расстояние от А до Б равно от Б до А. Автор - mihailksk Дата добавления - 21.05.2022 в 21:19
bmv98rus
Дата: Суббота, 21.05.2022, 21:46 |
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 21.05.2022, 21:47
Сообщение кросс Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.05.2022 в 21:46
mihailksk
Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 21:29 |
Всем спасибо, вопрос решён.
Сообщение Всем спасибо, вопрос решён. Автор - mihailksk Дата добавления - 22.05.2022 в 21:29
MCH
Дата: Понедельник, 23.05.2022, 12:25 |
я бы так реализовал матрицу расстояний и поиск по ней
я бы так реализовал матрицу расстояний и поиск по ней MCH
Сообщение я бы так реализовал матрицу расстояний и поиск по ней Автор - MCH Дата добавления - 23.05.2022 в 12:25
