= Мир MS Excel/Как сделать чтобы открывался файл с одного и того-же листа - Мир MS Excel
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 17:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте еще раз (уже помогли мне здесь))))
Еще вопросик.. как можно сделать так, чтобы при открытии файла, оный открывался с определенного листа (их 4).. я понимаю, что намного проще просто сохранить при открытом этом листе, но есть особенности (могу забыть так сохранить)..
Спасибо
СообщениеЗдравствуйте еще раз (уже помогли мне здесь))))
Спасибо
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 17:22
RAN Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:27 | Сообщение № 2
Да сколько угодно.
Private Sub Workbook_Open()
Sheets("mefisto").Activate
СообщениеДа сколько угодно.
Дата добавления - 23.03.2013 в 19:27
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:33 | Сообщение № 3
у Вас всего сколько угодно??))
Спасибо большое.. сейчас попробую
Сообщениеу Вас всего сколько угодно??))
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 19:33
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:39 | Сообщение № 4
А этот код тоже в модуль макроса вставлять?? или...?
СообщениеА этот код тоже в модуль макроса вставлять?? или...?
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 19:39
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:52 | Сообщение № 5
не подскажете куда??
Сообщениене подскажете куда??
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 19:52
RAN Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:55 | Сообщение № 6
В модуль "ЭтаКнига".
СообщениеВ модуль "ЭтаКнига".
Дата добавления - 23.03.2013 в 19:55
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:02 | Сообщение № 7
Все получилось, но теперь понял неточность заданного мною вопроса.. дело в том, что у меня другой файл берет данные (строки) из нескольких файлов с определенного листа, который при сохранении должен быть открыт... если я сохраню, не с тем открытым листом, то данные возьмет не те.. поэтому мне нужно чтобы при сохранении был сохранен необходимый лист как последний открытый при сохранении.... если бред написал, скажите сразу чтоб не заморачивался...
а так спасибо огромное, на вопрос, который я задал в начале, ответ и помощь полноценна и полезна!!!
СообщениеВсе получилось, но теперь понял неточность заданного мною вопроса.. дело в том, что у меня другой файл берет данные (строки) из нескольких файлов с определенного листа, который при сохранении должен быть открыт... если я сохраню, не с тем открытым листом, то данные возьмет не те.. поэтому мне нужно чтобы при сохранении был сохранен необходимый лист как последний открытый при сохранении.... если бред написал, скажите сразу чтоб не заморачивался...
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 20:02
RAN Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:09 | Сообщение № 8
Оно, конечно, не совсем так, но близко.
Может все же правила прочитаете? И даже выводы сделаете?
Дата добавления - 23.03.2013 в 20:09
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:13 | Сообщение № 9
ну что ж... тогда эту мысль придется оставить.... может подскажете (чтоб тему не создавать, можно-ли сделать так что при выборе функции "сохранить как" имя будет предлагаться из определенной ячейки??
Сообщениену что ж... тогда эту мысль придется оставить.... может подскажете (чтоб тему не создавать, можно-ли сделать так что при выборе функции "сохранить как" имя будет предлагаться из определенной ячейки??
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 20:13
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:45 | Сообщение № 10
Репутация: 6505 ±
То есть, у Вас ссылка на ActiveSheet? Так переделайте на явное задание названия или номера листа Sheets("Лист2") или Sheets(2)
А сохранить - создавайте новую тему. Вас уже к правилам отсылали.
Дата добавления - 23.03.2013 в 20:45
