Здравствуйте Уважаемые форумчане.Уже два дня ломаю голову и по разным сайтам просматривал,но не сообразил.Как подсчитать одинаковые значения в диапазонах в зависимости от значения в одной ячейке.Т.е. при изменении в ячейке номера меняется и подсчитываемый диапазон(один из двух).
Здравствуйте Уважаемые форумчане.Уже два дня ломаю голову и по разным сайтам просматривал,но не сообразил.Как подсчитать одинаковые значения в диапазонах в зависимости от значения в одной ячейке.Т.е. при изменении в ячейке номера меняется и подсчитываемый диапазон(один из двух).megavlom
Насколько я понял в ячейке H4 указывается номер строки диапазона M5:V10? Если так, то: =СУММ(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(M5:V10;H4;);T15:T22)) или =СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(M5:V10;H4;);T15:T23;))
Насколько я понял в ячейке H4 указывается номер строки диапазона M5:V10? Если так, то: =СУММ(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(M5:V10;H4;);T15:T22)) или =СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(M5:V10;H4;);T15:T23;))kim
