= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ по отношению к сложению или вычетанию - Мир MS Excel
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 08:54 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Есть задача, которая как мне кажется может решиться при помощи функции ЕСЛИ, но возможно и ошибаюсь.
Смысл таков.
1) Ячейка "Необходимо" суммирует все объекты и выводит итоговое количество необходимого оборудования.
2) Ячейка "В наличии" редактируется вручную по мере поступления товара.
3) Ячейка "Докупить" соответственно образуется по формуле "Необходимо" - "В наличии".
Нужно чтобы при удалении строки с отгруженным объектом значение товара понижалось как в ячейке "Необходимо" так и в "Наличии".
Пока же при удалении строки с объектом значение понижается только в "Необходимо".
Вот и видится мне что при функци ЕСЛИ в ячейке "Необходимо" происходит тенденция к сложению то "В наличии" не меняется, но ЕСЛИ "Необходимо"
понижается то "В наличии" тоже понижается на то же значение.
Помогите кто чем может.
К сообщению приложен файл: 4417869.jpg (50.1 Kb)
Говорят, что коты помогают снять стресс. И ведь действительно, пнёшь засранца - и сразу легче!
Сообщение отредактировал samykins - Четверг, 28.02.2013, 08:55
Смысл таков.
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 08:54
WinIce Дата: Четверг, 28.02.2013, 08:58 | Сообщение № 2
Доброго!
А примерчик можно выложить?
СообщениеДоброго!
Автор - WinIce
Дата добавления - 28.02.2013 в 08:58
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:02 | Сообщение № 3
Да конечно.
К сообщению приложен файл: 3685876.xls (95.5 Kb)
СообщениеДа конечно.
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 09:02
alx74 Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:40 | Сообщение № 4
Репутация: 32 ±
Можно поподробнее: какую строку Вы удаляете и в какой ячейке (столбце) не происходит изменения в строке Необходимо. Попробовал Ваш пример, на первый взгляд все меняется в строках Необходимо и докупить, а "В наличии" без изменений.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Четверг, 28.02.2013, 09:41
СообщениеМожно поподробнее: какую строку Вы удаляете и в какой ячейке (столбце) не происходит изменения в строке Необходимо. Попробовал Ваш пример, на первый взгляд все меняется в строках Необходимо и докупить, а "В наличии" без изменений.
Автор - alx74
Дата добавления - 28.02.2013 в 09:40
Jhonson Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:47 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
и вы хотите это значение менять при удалении строки из таблицы?
Если да, то это можно сделать только макросом.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.02.2013 в 09:47
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:53 | Сообщение № 6
alx74, строка может быть любой начиная от 7 и ниже. изменения не происходят в строке "В наличии" по всем пунктам оборудования. А хотелось бы что бы она минусовалась.
Jhonson, Да совершенно верно после отгрузки объекта строка с этим объектом удаляется.
Но как вариант можно просто очищать строку без удаления. Если конечно это поможет.
Сообщениеalx74, строка может быть любой начиная от 7 и ниже. изменения не происходят в строке "В наличии" по всем пунктам оборудования. А хотелось бы что бы она минусовалась.
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 09:53
alx74 Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:01 | Сообщение № 7
Репутация: 32 ±
не понятно от чего должно минусоваться "Наличие"? Если я правильно понял, наличие есть всегда и эти данные вносятся вручную. Как может измениться наличие, если поменялось то, что необходимо?
Автор - alx74
Дата добавления - 28.02.2013 в 10:01
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:20 | Сообщение № 8
alx74, Поступление вносится вручную. Но при выдачи на объект (удалением или очисткой значений строк начиная от 7 и ниже) понижается значение ячейки "Необходимо" в то время как ячейка "В наличии" остается неизменной что не правильно!(ячейка "В наличии" должна тоже сминусоваться на то же значение что и "Необходимо", мы ведь отдали товар, значит и наличие его уменьшилось). Соответственно начинает ошибаться и ячейка "Докупить" так как она вычитается из "Необходимо" - "В наличии"
Сообщение отредактировал samykins - Четверг, 28.02.2013, 10:24
Сообщениеalx74, Поступление вносится вручную. Но при выдачи на объект (удалением или очисткой значений строк начиная от 7 и ниже) понижается значение ячейки "Необходимо" в то время как ячейка "В наличии" остается неизменной что не правильно!(ячейка "В наличии" должна тоже сминусоваться на то же значение что и "Необходимо", мы ведь отдали товар, значит и наличие его уменьшилось). Соответственно начинает ошибаться и ячейка "Докупить" так как она вычитается из "Необходимо" - "В наличии"
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 10:20
Jhonson Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:28 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Посмотрите вариант с макросом:
К сообщению приложен файл: samykins.rar (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 28.02.2013, 10:28
СообщениеПосмотрите вариант с макросом:
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.02.2013 в 10:28
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:35 | Сообщение № 10
Jhonson, Да от всей души огромное спасибо. Это как раз то что надо.
СообщениеJhonson, Да от всей души огромное спасибо. Это как раз то что надо.
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 10:35
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:51 | Сообщение № 11
Jhonson, Еще вопросик, подскажите пожалуйста, а как внедрить этот макрос в тело таблицы?
СообщениеJhonson, Еще вопросик, подскажите пожалуйста, а как внедрить этот макрос в тело таблицы?
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 10:51
Jhonson Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:34 | Сообщение № 12
Репутация: 169 ±
Нужно вставить код в модуль листа, на котором находится таблица.
СообщениеНужно вставить код в модуль листа, на котором находится таблица.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.02.2013 в 11:34
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:25 | Сообщение № 13
Простите за назойливость, можно поподробнее? где найти этот самый модуль? Во вкладке Разработчик? если да то далее куда?
З.Ы. За ранее спасибо за ответ!
СообщениеПростите за назойливость, можно поподробнее? где найти этот самый модуль? Во вкладке Разработчик? если да то далее куда?
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 12:25
Serge_007 Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:27 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
СообщениеСм. здесь
Дата добавления - 28.02.2013 в 12:27
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:48 | Сообщение № 15
Serge_007, Спасибо с размещением вроде разобрался. А где внести корректировку в макрос?
у меня в таблице слева ещё два столбца добавляются. т.е. столбец "В" стал "D"
[admin]
Оформляйте коды тегами![/admin]
Поправил!
Сообщение отредактировал samykins - Четверг, 28.02.2013, 12:59
СообщениеSerge_007, Спасибо с размещением вроде разобрался. А где внести корректировку в макрос?
[admin]
Поправил!
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 12:48
RAN Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:54 | Сообщение № 16
If Target.Column = 2 Then
[/vba] 2 это В
For i = 3 To 19
[/vba] 3 это С
[/vba] 2 это В
For i = 3 To 19
[/vba] 3 это С
Дата добавления - 28.02.2013 в 12:54
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:15 | Сообщение № 17
RAN, Спасибо. И с этим справились. Вроде всё работает. Не понятно значение 19 за что оно отвечает?
Сообщение отредактировал samykins - Четверг, 28.02.2013, 13:21
СообщениеRAN, Спасибо. И с этим справились. Вроде всё работает. Не понятно значение 19 за что оно отвечает?
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:15
RAN Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:18 | Сообщение № 18
Копать от обеда и до забора.
3 - обед
19 - забор
СообщениеКопать от обеда и до забора.
3 - обед
19 - забор
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:18
samykins Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:21 | Сообщение № 19
RAN, тоже вник.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
СообщениеRAN, тоже вник.
Автор - samykins
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:21
