Почему не работают? У меня "получить" работает, а "сортировать" не работает в любом виде - вероятно потому, что XL2003. Может быть и у Вас эта же причина?
Hugo, скачал свой собственный файл при открытии разрешил рекдактирование потом разрешил работу макросов кликаю на любую кнопку - ноль эффекта. Не получает кнопка фокуса
снимаю общий доступ, обе кнопки начинают прекрасно работать и копирует, и сортирует.
"ничегонепонимаю" (с) Колбки
Цитата (Hugo)
В 2003 работает такой код
собственно код взял с макроса, который тупо записал с помощью сервиса "записать макрос" ручками произвел действия, а потом записанное скопировал в процедуру
собственно код взял с макроса, который тупо записал с помощью сервиса "записать макрос" ручками произвел действия, а потом записанное скопировал в процедурукарандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 25.02.2013, 15:24
только минус картинок тот, что при клике правой кнопкой mo;ho изменить размеры, текст и прочее - никакой защиты от шаловливых ручек юзеров ((( потому и хотелось добиться работы кнопки
в данном конкретном случае выручает то, что "распределенный доступ" защищает от "минусов" картинок
Hugo, да, это работает, проверял раньше
в данном конкретном случае выручает то, что "распределенный доступ" защищает от "минусов" картиноккарандаш
