= Мир MS Excel/что означает запись в фигурных скобках - Мир MS Excel
карандаш Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:39 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
в одном листе в строке необходимо проставить предыдущий и последующие дни относительно ячейки с текущей датой исключая субботу и воскресенье
т.е. если в В1 стоит дата, приходящаяся на среду (СР), то предыдущая ячейка выдаëт ВТ, а последующие - ЧТ, ПТ, ПН, ВТ
для этого используются две формулы
для предыдущей даты
=В1+ВПР(ДЕНЬНЕД(H1;2);{0;-3:2;-1:7;-2};2)
для последующих дат
=В1+ВПР(ДЕНЬНЕД(H1;2);{0;1:5;3:6;2:7;1};2)
(где В1 заменяется на С1 и т.д. для последующих ячеек, но это неважно для сути вопроса)
можно, конечно, написать формулу через вложенные условия ЕСЛИ(), но предложенная запись компактнее и красивее
и работает исправно
но из справки по экселу не смог понять, как ВПР ищет данные из фигурных скобок по первому столбцу и возвращает ответ из столбца 2
поясните, пожалуйста
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 23.02.2013, 15:44
Сообщениев одном листе в строке необходимо проставить предыдущий и последующие дни относительно ячейки с текущей датой исключая субботу и воскресенье
для предыдущей даты
для последующих дат
и работает исправно
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.02.2013 в 15:39
AlexM Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Это виртуальные таблицы
два столбца, три строки
0 -3
2 -1
7 -2
и два столбца, четыре строки
0 1
5 3
6 2
7 1
СообщениеЭто виртуальные таблицы
0 -3
2 -1
7 -2
0 1
5 3
6 2
7 1
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.02.2013 в 15:50
карандаш Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:44 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
AlexM,
спасибо
сбило с толку оформление разделителей : и ;
а для чего в первом столбце значение 0
ведь возвращаемое значение функции дня недели находится в диапазоне 1-7
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 23.02.2013, 16:57
СообщениеAlexM,
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.02.2013 в 16:44
AlexM Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:47 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Столбцы разделены ; а строки :
СообщениеСтолбцы разделены ; а строки :
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.02.2013 в 16:47
