Сумма по отдельности написанных через дробь чисел.
mikolafnv
Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:09 |
Уважаемые ГУРУ EXCEL!!! Интересует формула подсчета суммы чисел написанных через дробь, помогите если не затруднит. Спасибо!!!
Уважаемые ГУРУ EXCEL!!! Интересует формула подсчета суммы чисел написанных через дробь, помогите если не затруднит. Спасибо!!! mikolafnv
Сообщение Уважаемые ГУРУ EXCEL!!! Интересует формула подсчета суммы чисел написанных через дробь, помогите если не затруднит. Спасибо!!! Автор - mikolafnv Дата добавления - 15.01.2016 в 11:09
Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:19 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(--ЛЕВБ(0&A3:E3;ПОИСК("/";A3:E3)))&"/"&СУММПРОИЗВ(--ПСТР(A3:E3&0;ПОИСК("/";A3:E3)+1;9))/10
или формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=СУММ(--ЛЕВБ(0&A3:E3;ПОИСК("/";A3:E3)))&"/"&СУММ(--ПСТР(A3:E3&0;ПОИСК("/";A3:E3)+1;9))/10
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.01.2016 в 11:19
pabchek
У меня вот так получилось. Формула массива (кнтрл+шифт+ентер одновременно)Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A3:E3;1;ПОИСК("/";A3:E3)-1);0))&"/"&СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A3:E3;ПОИСК("/";A3:E3)+1;9);0))
pabchek
Сообщение У меня вот так получилось. Формула массива (кнтрл+шифт+ентер одновременно)Код
Автор - pabchek Дата добавления - 15.01.2016 в 11:19
Nic70y
Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:30 |
для разнообразияКод
=СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;"/";",")))&"/"&СУММПРОИЗВ(--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A3:E3;"/";"000000000000000");15))
для разнообразияКод
Nic70y
Сообщение для разнообразияКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.01.2016 в 11:30
mikolafnv
Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:47 |
Можно еще по такому примеру, требования те же самые. Спасибо!
Можно еще по такому примеру, требования те же самые. Спасибо! mikolafnv
Сообщение отредактировал mikolafnv - Пятница, 15.01.2016, 12:16
Сообщение Можно еще по такому примеру, требования те же самые. Спасибо! Автор - mikolafnv Дата добавления - 15.01.2016 в 11:47
sv2014
Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:06 |
mikolafnv , добрый день вариант формулами aaa1 aaa2 vvv,в ячейках красного цвета. [vba]Код
Function vvv(r1 As Range, r2 As Range) Dim x1, x2, y1, y2 x1 = Val(Split(r1, "/")(0)) y1 = Val(Split(r1, "/")(1)) x2 = Val(Split(r2, "/")(0)) y2 = Val(Split(r2, "/")(1)) vvv = x1 + x2 & "/" & y1 + y2 End Function
[/vba] [vba]Код
Function aaa1$(rng As Range) Dim x, y, r As Range For Each r In rng If r.Offset(-1, 0).Value = "Д" Then x = x + Val(Split(r, "/")(0)) y = y + Val(Split(r, "/")(1)) End If Next aaa1 = x & "/" & y End Function
[/vba] [vba]Код
Function aaa2$(rng As Range) Dim x, y, r As Range For Each r In rng If r.Offset(-1, 0).Value = "Н" Then x = x + Val(Split(r, "/")(0)) y = y + Val(Split(r, "/")(1)) End If Next aaa2 = x & "/" & y End Function
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba]sv2014
Сообщение отредактировал sv2014 - Пятница, 15.01.2016, 15:23
Сообщение mikolafnv , добрый день вариант формулами aaa1 aaa2 vvv,в ячейках красного цвета. [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 15.01.2016 в 15:06
Дата: Пятница, 15.01.2016, 16:09 |
Формулами
Сообщение Формулами Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.01.2016 в 16:09
gge29
Дата: Пятница, 19.01.2018, 22:49 |
Всем доброго вечера!!!Помогите пожалуйста разобраться с формулой,в файле всё описал
Всем доброго вечера!!!Помогите пожалуйста разобраться с формулой,в файле всё описал gge29
Сообщение Всем доброго вечера!!!Помогите пожалуйста разобраться с формулой,в файле всё описал Автор - gge29 Дата добавления - 19.01.2018 в 22:49
Che79
Дата: Пятница, 19.01.2018, 23:35 |
2013 Win, 365 Mac
gge29 , Правила форума в т.ч. гласят Цитата
на форуме запрещено п. 5q - задавать новые вопросы в уже созданных чужих или своих темах
Создайте новую тему со своим вопросом. А если хорошо присмотреться, то ответ на вопрос можно найти в Вашем же файле - примере
Создайте новую тему со своим вопросом. А если хорошо присмотреться, то ответ на вопрос можно найти в Вашем же файле - примереChe79
Сообщение gge29 , Правила форума в т.ч. гласят Цитата
Создайте новую тему со своим вопросом. А если хорошо присмотреться, то ответ на вопрос можно найти в Вашем же файле - примереАвтор - Che79 Дата добавления - 19.01.2018 в 23:35
muratzh81
Дата: Четверг, 20.10.2022, 14:47 |
60% ±
2108 сборка 14332.20303
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как посчитать сумму до дробей и после дробей в общую с учетом пустых ячеек
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как посчитать сумму до дробей и после дробей в общую с учетом пустых ячеек muratzh81
Сообщение отредактировал muratzh81 - Четверг, 20.10.2022, 17:19
Сообщение Добрый день ! Подскажите пожалуйста как посчитать сумму до дробей и после дробей в общую с учетом пустых ячеек Автор - muratzh81 Дата добавления - 20.10.2022 в 14:47
msi2102
Дата: Четверг, 20.10.2022, 15:25 |
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 20.10.2022, 16:54
muratzh81
Дата: Четверг, 20.10.2022, 15:28 |
60% ±
msi2102, Спасибо большое!!!
Сообщение msi2102, Спасибо большое!!! Автор - muratzh81 Дата добавления - 20.10.2022 в 15:28
muratzh81
Дата: Пятница, 21.10.2022, 12:53 |
60% ±
Подскажите пожалуйста, ваша формула работает на моем компьютере, но стоит мне перенести файл на другой компьютер, формула перестает считать.[Оставьте еще 9997 сообщение(й), чтобы увидеть скрытый текст] К сообщению приложен файл: 4975355.xlsx(10.1 Kb)
muratzh81
Сообщение Подскажите пожалуйста, ваша формула работает на моем компьютере, но стоит мне перенести файл на другой компьютер, формула перестает считать.[Оставьте еще 9997 сообщение(й), чтобы увидеть скрытый текст] К сообщению приложен файл: 4975355.xlsx(10.1 Kb)
Автор - muratzh81 Дата добавления - 21.10.2022 в 12:53
Дата: Пятница, 21.10.2022, 13:11 |
Дело не в компьютере,а в версии Excel Функция ФИЛЬТР.XML() недоступна в Web-Excel и Excel для Mac. Функция работает в следующих релизах: Excel для Microsoft 365, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016 и Excel 2013
Дело не в компьютере,а в версии Excel Функция ФИЛЬТР.XML() недоступна в Web-Excel и Excel для Mac. Функция работает в следующих релизах: Excel для Microsoft 365, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016 и Excel 2013 Serge_007
Сообщение Дело не в компьютере,а в версии Excel Функция ФИЛЬТР.XML() недоступна в Web-Excel и Excel для Mac. Функция работает в следующих релизах: Excel для Microsoft 365, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016 и Excel 2013 Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.10.2022 в 13:11
