Изменение значений в ячейках
12345tn
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 10:18 |
С Новым Годом!Помогите с решением проблеммы(для меня неразрешимая)-как сделать что бы при изменении числа в ячейке (А1;А2;А3...А8)менялось значение ячейки на приведённые справа(если в А1 ставим 5 то его значение должно быть равно 11,36,а если туда же поставить 3 то значение этой ячейки должно быть 9,02.Заранее спасибо.
С Новым Годом!Помогите с решением проблеммы(для меня неразрешимая)-как сделать что бы при изменении числа в ячейке (А1;А2;А3...А8)менялось значение ячейки на приведённые справа(если в А1 ставим 5 то его значение должно быть равно 11,36,а если туда же поставить 3 то значение этой ячейки должно быть 9,02.Заранее спасибо. 12345tn
Сообщение С Новым Годом!Помогите с решением проблеммы(для меня неразрешимая)-как сделать что бы при изменении числа в ячейке (А1;А2;А3...А8)менялось значение ячейки на приведённые справа(если в А1 ставим 5 то его значение должно быть равно 11,36,а если туда же поставить 3 то значение этой ячейки должно быть 9,02.Заранее спасибо. Автор - 12345tn Дата добавления - 02.01.2011 в 10:18
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 10:36 |
Quote (12345tn )
С Новым Годом!
И Вас с наступившим.
Quote (12345tn )
...если в А1 ставим 5 то его значение должно быть равно 11,36,а если туда же поставить 3 то значение этой ячейки должно быть 9,02...
Меняем значение в ячейке А1 с 5 на 3 - где должно измениться 11,36 на 9.02? Пока как понял (см. вложение).
Quote (12345tn )
С Новым Годом!
Quote (12345tn )
Сообщение Quote (12345tn )
С Новым Годом!
Quote (12345tn )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2011 в 10:36
12345tn
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 11:01 |
Serge_007 , Большое спасибо-это решение мне подходит.А нельзя ли что б самой ячейке присваивалось значение 13,36;10,02, и т.д.? Serge_007 ,
Serge_007 , Большое спасибо-это решение мне подходит.А нельзя ли что б самой ячейке присваивалось значение 13,36;10,02, и т.д.? Serge_007 ,12345tn
Сообщение Serge_007 , Большое спасибо-это решение мне подходит.А нельзя ли что б самой ячейке присваивалось значение 13,36;10,02, и т.д.? Serge_007 ,Автор - 12345tn Дата добавления - 02.01.2011 в 11:01
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 11:55 |
Quote (12345tn )
Что значит "присваивалось" и какая ячейка имеется ввиду? Опять-таки как понял (см. вложение).
Code
=ПРОСМОТР(A1;{2:3:4:5:6};{7,35:9,02:10,02:11,36:13,36})
Quote (12345tn )
Code
Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.01.2011 в 11:55
12345tn
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 19:02 |
Serge_007 , Огромное спасибо-всё работает так как мне надо
Serge_007 , Огромное спасибо-всё работает так как мне надо12345tn
Сообщение Serge_007 , Огромное спасибо-всё работает так как мне надоАвтор - 12345tn Дата добавления - 02.01.2011 в 19:02
0mega
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:50 |
Quote (Serge_007 )
Code =ПРОСМОТР(A1;{2:3:4:5:6};{7,35:9,02:10,02:11,36:13,36})
Это случайная описка или какой-то новый формат ? Моя машина воспринимает только ; и \ на доеточие : она ругается
Quote (Serge_007 )
0mega
Сообщение Quote (Serge_007 )
Автор - 0mega Дата добавления - 03.01.2011 в 21:50
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:53 |
Quote (0mega )
0мега , скачайте файл из вложения и откройте. Какая у Вас формула? Какие разделители?
Quote (0mega )
0мега , скачайте файл из вложения и откройте. Какая у Вас формула? Какие разделители?Serge_007
Сообщение Quote (0mega )
0мега , скачайте файл из вложения и откройте. Какая у Вас формула? Какие разделители?Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.01.2011 в 21:53
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:55 |
В русской локали : отделяют столбцы, ; - строки.
В русской локали : отделяют столбцы, ; - строки. Serge_007
Сообщение В русской локали : отделяют столбцы, ; - строки. Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.01.2011 в 21:55
0mega
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 22:30 |
Quote (Serge_007 )
везде используется ячейка В1 На двоеточие машина ругается Левый слэш и точку с запятой воспринимает как родные
Quote (Serge_007 )
0mega
Сообщение отредактировал 0mega - Понедельник, 03.01.2011, 22:31
Автор - 0mega Дата добавления - 03.01.2011 в 22:30
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 22:32 |
Quote (0mega )
Значит у Мака по-своему.
Quote (0mega )
Значит у Мака по-своему.Serge_007
Значит у Мака по-своему.Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.01.2011 в 22:32
