= Мир MS Excel/Как быстро перейти из листа в лист в одну и ту же ячейку? - Мир MS Excel
limonnoe_nebo Дата: Вторник, 29.05.2012, 18:58 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
И снова всем привет! Есть файлик с несколькими десятками одинаковых листов. При проверке данных на этих листах необходимо быстро переходить из одного в другой на одну и ту же ячейку, например, смотрю данные на Листе1 в ячейке С55, перехожу на Лист2, нужно потратить время на то, чтобы опуститься вниз на ячейку С55. И так 30 раз, чтобы проверить 30 листов. Как можно (если можно) переходить быстро между листами в одну ячейку? Пример прилагается. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 1842001.xls (21.0 Kb)
СообщениеИ снова всем привет! Есть файлик с несколькими десятками одинаковых листов. При проверке данных на этих листах необходимо быстро переходить из одного в другой на одну и ту же ячейку, например, смотрю данные на Листе1 в ячейке С55, перехожу на Лист2, нужно потратить время на то, чтобы опуститься вниз на ячейку С55. И так 30 раз, чтобы проверить 30 листов. Как можно (если можно) переходить быстро между листами в одну ячейку? Пример прилагается. Заранее спасибо!
Автор - limonnoe_nebo
Дата добавления - 29.05.2012 в 18:58
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Кликайте по ячейке с текстом
К сообщению приложен файл: limonnoe_nebo.xls (31.5 Kb)
СообщениеКликайте по ячейке с текстом
Дата добавления - 29.05.2012 в 21:56
limonnoe_nebo Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:15 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
спасибо, Serge_007, то есть выход один: в 700 (примерно) ячейках каждого из 30 листов в файле сделать гиперссылки?
Сообщениеспасибо, Serge_007, то есть выход один: в 700 (примерно) ячейках каждого из 30 листов в файле сделать гиперссылки?
Дата добавления - 29.05.2012 в 22:15
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:26 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (limonnoe_nebo)
выход один?
Нет. Это первое что пришло мне на ум smile
Про 21 000 ячеек разговора не было. Было про 30 (30 листов умножить на одну ячейку):
выход один?
Дата добавления - 29.05.2012 в 22:26
limonnoe_nebo Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:50 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Serge_007, прошу прощения, я неверно поставила задачу) Там заполненная таблица с данными, которые нужно сверять с документами, и удобнее сверять по очереди все 30 листов по одной определенной ячейке. Потом по другой, и так далее. Более наглядный пример (только без данных): Пример.xls
Сообщение отредактировал limonnoe_nebo - Вторник, 29.05.2012, 22:53
СообщениеSerge_007, прошу прощения, я неверно поставила задачу) Там заполненная таблица с данными, которые нужно сверять с документами, и удобнее сверять по очереди все 30 листов по одной определенной ячейке. Потом по другой, и так далее. Более наглядный пример (только без данных): Пример.xls
Дата добавления - 29.05.2012 в 22:50
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:00 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Пример больше 100 Кб, поэтому посмотреть не могу, да и наверное не надо
Вопрос: Зачем Вам необходимо "скакать" по листам?
Вы слышали про инструмент Excel Окно контрольного значения?
Прочитайте шесть постов по ссылке, может именно это Вам надо?
ЗЫ Вот ещё инструмент для сбора информации с разных листов.
СообщениеПример больше 100 Кб, поэтому посмотреть не могу, да и наверное не надо
Дата добавления - 29.05.2012 в 23:00
Jhonson Дата: Среда, 30.05.2012, 16:52 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Может так нужно?
К сообщению приложен файл: cells.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 30.05.2012, 16:54
СообщениеМожет так нужно?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 30.05.2012 в 16:52
RAN Дата: Среда, 30.05.2012, 17:12 | Сообщение № 8
А зачем строчку
Code
a = Target.Address
[/vba]по листам раскидал?
СообщениеА зачем строчку
Code
a = Target.Address
Дата добавления - 30.05.2012 в 17:12
Jhonson Дата: Среда, 30.05.2012, 17:57 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Quote (RAN)
А зачем строчку
a = Target.Address
по листам раскидал?
Для универсальности, чтобы можно было
с любого листа.
Quote (RAN)
А зачем строчку
a = Target.Address
по листам раскидал?
с любого листа.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 30.05.2012 в 17:57
RAN Дата: Среда, 30.05.2012, 21:25 | Сообщение № 10
Для универсальности
Code
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
a = Target.Address
А по листам зачем? biggrin cool
СообщениеДля универсальности
Code
a = Target.Address
Дата добавления - 30.05.2012 в 21:25
Jhonson Дата: Среда, 30.05.2012, 21:41 | Сообщение № 11
Репутация: 169 ±
Quote (RAN)
Согласен, забыл про это событие, в конце рабочего дня на скорую руку делал wacko
Так действительно лучше!
Quote (RAN)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 30.05.2012 в 21:41
Jhonson Дата: Четверг, 31.05.2012, 08:08 | Сообщение № 12
Репутация: 169 ±
С учетом замечаний от RAN, в модуль ЭтаКнига:
Code
Option Explicit
Public a As String
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
On Error Resume Next
Range(a).Activate
a = Target.Address
К сообщению приложен файл: cells_1.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 31.05.2012, 08:10
СообщениеС учетом замечаний от RAN, в модуль ЭтаКнига:
Code
Option Explicit
Public a As String
Range(a).Activate
a = Target.Address
Автор - Jhonson
Дата добавления - 31.05.2012 в 08:08
limonnoe_nebo Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:18 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Jhonson, RAN, вы волшебники!! Спасибо! Теперь очень прошу подсказать, как это чудо расчудесное (в файлике "cells 1") скопировать в другую книгу, чтоб пользоваться? Зайти в Сервис - Макрос - Редактор Visual Basic, кнопка "программа", и скопировать текст с "Option Explicit" по "End Sub" из файла сells 1 в каждый лист?..
СообщениеJhonson, RAN, вы волшебники!! Спасибо! Теперь очень прошу подсказать, как это чудо расчудесное (в файлике "cells 1") скопировать в другую книгу, чтоб пользоваться? Зайти в Сервис - Макрос - Редактор Visual Basic, кнопка "программа", и скопировать текст с "Option Explicit" по "End Sub" из файла сells 1 в каждый лист?..
Дата добавления - 31.05.2012 в 12:18
Serge_007 Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:28 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (Jhonson)
в модуль ЭтаКнига
Quote (Jhonson)
в модуль ЭтаКнига
Дата добавления - 31.05.2012 в 12:28
limonnoe_nebo Дата: Четверг, 31.05.2012, 14:45 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
Всё, готово, всем вам огромаднейшее спасибо!
СообщениеВсё, готово, всем вам огромаднейшее спасибо!
Дата добавления - 31.05.2012 в 14:45
alexeiei Дата: Среда, 18.07.2012, 02:11 | Сообщение № 16
Группа: Гости
Здравствуйте Serge_007! Скачал пример cells_1.xls(31Kb) подготовленный Вами для limonnoe_nebo. Но в моем случае надпись на Листе 1 "нахожусь в этой ячейке, хочу перейти на Лист2 в ячейку С55" не кликабельна, как и на остальных двух листах. Что-то не так в настройках Excel? Что я делаю не так? С уважением.
СообщениеЗдравствуйте Serge_007! Скачал пример cells_1.xls(31Kb) подготовленный Вами для limonnoe_nebo. Но в моем случае надпись на Листе 1 "нахожусь в этой ячейке, хочу перейти на Лист2 в ячейку С55" не кликабельна, как и на остальных двух листах. Что-то не так в настройках Excel? Что я делаю не так? С уважением.
Автор - alexeiei
Дата добавления - 18.07.2012 в 02:11
Serge_007 Дата: Среда, 18.07.2012, 02:26 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Quote (alexeiei)
Ткните пальцем - где я выкладывал такой файл?
Quote (alexeiei)
Дата добавления - 18.07.2012 в 02:26
Jhonson Дата: Среда, 18.07.2012, 09:46 | Сообщение № 18
Репутация: 169 ±
alexeiei, Что значит не кликабельна? Объясните поподробнее.
Сообщениеalexeiei, Что значит не кликабельна? Объясните поподробнее.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.07.2012 в 09:46
alexeiei Дата: Четверг, 19.07.2012, 09:20 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Здравствуйте! В посте: Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:56 | Сообщение № 2 уважаемый Serge_007 прикрепил вложение, в котором с помощью КЛИКАНЬЯ по гиперссылке был реализован переход по аналогичным ячейкам разных листов. Однако в примерах уважаемого Jhonson, прикрепленных к сообщениям 7 и 12 такой вариант (нажатие/клик) на ячейку С55 не приводят у меня к переходу на соседние листы. Прошу помочь.
СообщениеЗдравствуйте! В посте: Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:56 | Сообщение № 2 уважаемый Serge_007 прикрепил вложение, в котором с помощью КЛИКАНЬЯ по гиперссылке был реализован переход по аналогичным ячейкам разных листов. Однако в примерах уважаемого Jhonson, прикрепленных к сообщениям 7 и 12 такой вариант (нажатие/клик) на ячейку С55 не приводят у меня к переходу на соседние листы. Прошу помочь.
Автор - alexeiei
Дата добавления - 19.07.2012 в 09:20
Jhonson Дата: Четверг, 19.07.2012, 09:41 | Сообщение № 20
Репутация: 169 ±
alexeiei, на соседние листы и не должно переходить! Здесь все от обратного, переходишь на лист выбирается нужная ячейка!
Вы опишите конкретно свою задачу.
Сообщениеalexeiei, на соседние листы и не должно переходить! Здесь все от обратного, переходишь на лист выбирается нужная ячейка!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 19.07.2012 в 09:41
